Peugeot 206 2.0 HDi FAKE GT
Re: Peugeot 206 2.0 HDi FAKE GT
Ma sve će se to srediti :D
Može izolirka sve spojiti :D
Spremamo se
Ovi su korisnici zahvalili autoru liaar za post (ukupno 2):
Aviciisheky
Trebala bi biti montirana za dan dva tri, zavisno za koliko zavrsim nosac. Moram celicnu plocu od 0.6mm ili 0.8mm isjeci i izbusiti da mogu montirati sjedista na nju, idu slike nakon montaze. Zadnja klupa 90% ide na prodaju, pa ako neko hoce bujrum
Ipak se malo pomjerila montaža, tek sinoć sam dobio nosače, tako da bi trebalo vcrs u auto
Konačno, nakon nekih 5 sati odvrtanja, zavrtanja, ubačena sjedišta od 207RC u 206.
Bilo je nekih prepravki većih, tipa custom nosač ali je završeno.
Bgm mocno izgledaju, nema price.. a i ocuvano djeluju. Odlican update! :ok:
Moram još koji put skinut i vratit, moram neke detalje doraditi, previsoko sam u kabini, jer pored nosača od 8mm, imam na prednjem dijelu šina "nosač" od cca 2cm, na šasiji od orginalnih ima naprijed isti takav od isto cca 2cm, tako da sam dignut skoro 5cm u zrak sa ovim setupom, i to naprijed
Meni je na std bilo previsoko u 206,vjerujem da ćeš napraviti, inače super update, svaka čast!
Ma samo brusilica, skinuti opet i odbrusiti sa šine taj dio, a za šasiju ću skontati nekako :D
Uuuf kako au dobra!
Postovi: 597
Premocno izgledaju 😁👌,svaka cast na odradjenom.Gdje nadje ovako ocuvana,dobra,dobra.
Hvala hvala :D
Na FB taman dogovorio sjedišta od 206 RC, kad se javlja momak iz Mostara, kaže imam ja od 207RC, ispravna, sa čitavim airbagom (mada ne mogu spojiti direktno, možda da uspijem nešto izmajmunisat) i pošalje mi slike, reko čuvaj to dolazim samo limit da dignem :D
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Jednostavno premocno izgledaju, bolje nego kakav sparco/bride sic :D
Ovo je Peugeotov Recaro, pravljeni za RC modele :D
