kvar na klimi
nidjam
Postovi: 53
Pridružen/a: 26. stu 2016, 21:24
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
kvar na klimi
Post Postao/la nidjam »
imam rupu u sistemu, danas sam napunio klimu plinom i ubacena je boja da lociramo mjesto na kojem se praznni. prilikom koristenja klime cujem neki cudan zvuk, kao neko siktanje, šuštanje. logicno da i klima malo ispusta nekog zvuka cak se i na radu motora cuju promjene, međutim ovo je poprilicno jace... jel neko imao slicnu situaciju. (308 16 hdi 66 kw 2008)
Postovi: 868
Ima zahvala: 32 puta
Re: kvar na klimi
Očito pušta negdje. Jeste li locirali mjesto puštanja klime? Preporučio bi svima da kada hoće da riješe problem sa klimom da odu u servis koji se isključivo bavi popravkom klima uredjaja. Sad svi servisi imaju uredjaj za punjenje klima, a kad treba locirati mjesto gdje pusta sistem nemaju pojma. Napune ti klimu, ti platiš a ne riješiš problem. U okolini Bijeljine (Patkovači) ima lik doktor za klime.Rješava sve probleme vezano za klime. Ja planiram ovih dana do njega da sredim klimu.
nidjam
Postovi: 53
Lokacija: jablanica
Vozim: peugeot 308
Re: kvar na klimi
danas kvar otklonjen, ventil preko kojeg se puni nije bio ispravan, ispustao plin vani. ventil zamjenjen, sve fercera... pozdrav !
Postovi: 868
Re: kvar na klimi
Super, srećno!
Postovi: 1015
Ima zahvala: 187 puta
Re: kvar na klimi
Kod mene tako isto ventil stradao.Zamijenio i napunio klimu.
Postovi: 1015
Re: kvar na klimi
Šta može biti problem ,da pušta ili šta već, napunjena klima drži čak 4 mjeseca?Dva puta punio i drži isto 3,5 - 4 mjeseca.Šta može biti?
Razmišljam da li može u raspršivaču (hladnjak) biti tako mala pukotina da drži toliko dugo?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: kvar na klimi
Post Postao/la nvram »
Ako tako malo pusta vjerovatno pusta na nekom spoju sa gumicom.
Da je mehanicka rupa brze bi to ispustilo.
Pogledaj malo crijeva i spojeve vizuelno da nema gdje masnoce,obicno sa freonom izlazi i manja kolicina ulja i to se vidi.
Pogledaj na kompresoru,hladnjaku a mogao bi biti i semering kopmresora.
To je kucna radinost a mozes otici i kod nekog majstora da naspu boju za pracenje pustanja gasa.
