Peugeot 307 - gasi se u stanju mirovanja
Mirko91
Postovi: 4
Pridružen/a: 18. stu 2019, 20:59
Lokacija: Ljubinje
Post Postao/la Mirko91 »
Pozdrav narode. Novi sam ovdje i nemam neko veliko znanje o automobilima pa molim za razumijevanje. Vozim Peugeot 307, 2004 god, 1.6, 80kW.
Imam problem da mi se auto gasi prilikom mirovanja,najcesce na semaforu kada negdje idem na put, tj. kad se dovoljno zagrije ( u gradskoj voznji mi se to ne desava). Mijenjao sam filter goriva, set kvacila, radio dijagnostiku i nema greske. Akumulator je u redu. Da li je neko imao slican problem?
Pozdrav.
Re: Peugeot 307 - gasi se u stanju mirovanja
Pozdrav! Jel se pojavi bilo kakva greska na bordu ili lampica na satu? Jel poslije toga upali normalno?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
I kod mene se to desilo par puta ali bez pravila to jest motor je vise bio hladan nego vruc.
A jednom bas kod majstora kad sam bio pa ostavio auto da radi na leru i samo se ugasi iz cista mira nakon cega je ostao da cuje piskavi zvuk i koliko sam upratio culo se iz klapne gasa.
Poslusaj da li se mozda i kod tebe cuje taj zvuk kad se ugasi.
Samo te ne kontam kakve veze ima set kvacila sa ovim ili si to mijenjao nevezano za ovo sto se gasi...
Mirko91
Postovi: 4
Lokacija: Ljubinje
Ne pojavljuje se nikakva greska. Poslije gasenja upali normalno. Auto malo trucka prije nego sto se ugasi. Kvacilo sam nevezano mijenjao, samo sam nabrojao sta sam sve radio ;). Bio sam kod par automehanicara i niko ne zna rijesenje.
Aaa ovo je benzinac? Malo dok ukapiram :D
Provjeri lambda sondu, moguće kad se zagrije da brka i šalje pogrešne info do ECU
Mirko91
Postovi: 4
Lokacija: Ljubinje
Izvinjavam se, ne spomenuh dizel je u pitanju. Inace izvadjen je Fap filter i ukljonjen je softverski.
