nasao sam ja semu gdje je koja zica na originalnom djeku ali kod mene nema toga uopce, trazio sam multimetrom nema ni na jednoj zici napon samo kad kontakt dam sto mi nema logike, ima samo 12v konstantni i 12v dok bsi ne pogasi potrosace
do sljedece nedjelje nek izdrzi ovako kako jest a u nedjelju cu izmajmunisati nesto ako nista drugo makar uzeti s upaljaca 12v napon na kontakt
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Samo da kazem,nadjoh na otpadu za 10km ovo malo sr.. od tapacirunga sto sam slikao,ne bi vjerovali koliko prigusi zvuk motora u kabini.
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 21 put
Ima li neko predstavu do cega moze biti kad vozim uz brdo lupam trecom brzinom i pustim gas kao da nesto zastuze ispod haube. Cudan zvuk ne znam kako da ga opisem. To mi se desi u brdu, po ravnici nisam primjetio pa pretpostavljam da moze biti uzrok neko opterecenje. Nemam ideju uopste
I btw, vrijedi li probati onaj fazon sa fenom, jucer ne vidim onaj mali hepek i udubim malo karambolku, nije nigdje pukla niti se izgrebala, pa me zanima sta je najbolje za izvuci udubljenej.
Evo slike
Evo slike
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Zavuci ruku unutar branika i lagano gurni ka vani dok se ne poravna. Plastika se samo udubila..
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Probaj malo ugrijat pa kako ti kolega rece rukom izravnaj, trebalo bi se vratit fino.
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Vratice se sve, samo zagrij fenom sa unutrasnje strane i gurni rukom.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
- pohvaljen: 159 puta
Vidio sam dosta ljudi samo prolije vrele vode po plastici i rukom vrati nazad kako je i bilo.
Probajte to s vodom pa javi, može i snimak neki, baš me zanima radi li ta fora.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Zadnji svoj branik sam bez vode i fena vratio, još veće udubljenje bilo, samo rukom vratio..
Mada to za vodu čisto sumnjam... da ga ključala voda može toliko zagrijat..
- antagonist
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 07. pro 2016, 23:51
- Lokacija: srb
- Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Drugari, sta mislite o pežoovom automatskom menjaču?
Konkretno gledam jednu polovnu 308-cu iz 2016. sa automatskim menjačem. Pa ne znam da li je to pametno? Koliko su uopšte pouzdani?
Jel u pitanju pravi automatik ili robot?
Od automatika su ugrađivani eat6 u 308 čini mi se. Ja ga imam i zadovoljan sam za sad.
- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Mislim da drugi nije ni ugrađivan u 308, nego EAT6 i EAT8. Ja ga isto imam, nije savršen što se tiče šaltanja, ali nemam problema sa njim. To je pravi automatski mjenjač, takozvani pretvarač obrtnog momenta, dakle nikakav robot i trebao bi da je pouzdan.
Istockao sto kaze mara, s tim da ne znam tačno u koje modele i od koje godine se ugrađivo eat8.
- Postovi: 2532
Mislim da je EAT8 krenuo tek od facelifta, pred kraj 2017.
I ja, ali nisam siguran, zato i napisah u prvom postu samo za eat6. On pominje model iz 2016. tako da bi trebao biti taj.
