Inverter MOBILE POWER IV500B
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Evo crko mi pretvarac a struje redovno nestaje pa i grijanje hoće da otkaže bez cirkulacione pumpe.zna li iko na forumu gdje popraviti?
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Re: Inverter MOBILE POWER IV500B
Haman ovo sra**e od "neprekidnog napajanja" niko ne koristi?!?
Kako se grijete?
Kako se grijete?
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Nisam ulazio na forum, ja sam sebi sam napravio od običnog UPSa, izvadio bateriju i spojio 55Ah akumulator neki koji je bio viška (čitaj: za ražanj)...
Kada ima struje dopuni aku, kada nestane samo prebaci napajanje i piči dalje...
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
haman cu odustat od UPSova i probati sa otvorenim sistemometaznog grijanja.jel ima neko uradjeno?kako fercera?danas opet nestajalo struje sreca bio sam kod kuce pa intervenisao..
- Postovi: 1005
Mislim da za takav sistem da bi radio optimalno treba imati malo veći fi svih cijevi, ali probaj, ništa te ne košta...
Edit: Ja sam mislio da je to sistem bez cirkulacione pumpe.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Mogucnost imam samo dvije bakarne 22-ke provuć sa kotla na sprat(4 metra visine) tek da ublazim pritisak u kotlu.
Radilo bi i dalje sa pumpom(kad ima struje) al nisam siguran u pritisak na ulazu pumpe kod otvorenog sistema..ako bi radilo bilo bi puno bezbjednije..pišite šta mislite..
