Peugeot 308 1.6 BlueHDI DPF/FAP/SCR problem
majimomi
Postovi: 22
Pridružen/a: 23. stu 2019, 15:13
Lokacija: Jablanica
Vozim: Peugeot 308 sw
Post Postao/la majimomi »
Pozdrav,
jucer tokom vožnje do Mostara mi se upalile lampice SERVICE + UREA + onaj znak sa problem sa motorom uz poruku greška prečišćavača i piše da će biti zabranjeno pokretanje auta za 1100 km. :angry:
Eh tako piše i u ovom upustvu za auto, prvo je bila neka faza provjere sistema oko 50 km vožnje i kad je kavar potvrđen onda izbaci ovu poruku.
Dakle dpf/fap/scr je valjda začepljen (nisam siguran ni kako se to više zove, ovdje u u ovoj Peugeotovoj knjižici ga zovu SCR).
Pomoć: gdje ga je najbolje pročistiti, isplati li se to, ili bolje mjenjati? Koliko košta zamjena? Naj..o sam, to znam :omg:
Ovi su korisnici zahvalili autoru majimomi za post:
Mahi
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Re: Peugeot 308 1.6 BlueHDI DPF/FAP/SCR problem
Post Postao/la kljuc13 »
Ne vjerujem da je sad nesto strasno, vjerovatno treba skinuti dpf i ocistiti. Iz iskustva u Sarajevu mogu samo reci da skidanje je 50KM i ciscenje oko 200KM sa masinom (traje oko sat vremena). Mada postoji sansa da ti je samo ponestalo tekucine koja se koristi za prociscavanje kad se zacepi filter, provjeri u svakom slucaju :)
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
Mislim, ako je nestalo tekućine da bi trebalo pisati da dodam AdBlue ili tako nešto...u svakom slučaju danas cu da Energopetrolu dodati, vidim da oni imaju AdBlue reklamu. Sada sam procitao thread od Mahi, nadam se samo da nije pumpa za AdBlue
Mahi
Naspi ti prvo tekućinu pa vidi. Nisi napisao koja je godina auto, ali ako je ovaj novi 308, nažalost postoji poznati problem sa pumpom aditiva koja je izuzetno skupa, preko 1000 maraka, a problem je nastao jer nisu napravili čep sa oduškom za rezervoar ad-blue pa se pravi vakum i pumpa vremenom strada. Postoji opoziv za taj čep, ali je pitanje da li je kasno.
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
DA, pročitao sam to na forumu sad....2015. godište...ako b ude ta pumpa postoji opcija reparacije te pumpe kod nekog autoelektričara...?
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
Ljudi, greška je P20E8, nažalost... Nahebo sam..
Sjetio sam se da imam Bluetooth obd2 uređaj koji sam kupio na ebay. Instalirao sam jedan od onih free obd2 scannera i tu mi grešku pokazalo.
Eh uslikao sam onaj čep na adblue rezervoaru i izgleda da moj ima odušak... Možda je kod mene vec promjenjen
Zijama
Čep je sa oduškom, tako da ne bi, trebalo da je do njega. Kod mene je isti
Da, to je novi čep. Da li je auto uvežen ili kupljen ovdje, imaš li servisnu istoriju? Postoji mogućnost da tražiš od Peugeota da učestvuju u troškovima jer je to fabrička greška.
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
Peugeot je u uvezen iz Francuske, imam servisnu historiju na francuskom... Evo6ne u servisu, čekam da vidim sta ce oni reci...
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
Nakon servisa, odlučio sam odjaviti adblue iz računara auta. Ljudi su servisu6su pokušali očistiti crijeva, dizne, isprati adblue tank,nine uspjelo, greška je ostala. 7mao sam dvije mogućnosti: Zamjena tanka ili odjava. Odjavio sam... Ako nekoga interesuje gdje i kako neka se javi.
Ovi su korisnici zahvalili autoru majimomi za post (ukupno 2):
cristian.halerNeum79
Postovi: 1017
Ima zahvala: 188 puta
Super, neka si to završio uspješno.Nekome će već dobro doći tvoje iskustvo.
Mahi
Postovi: 25
Pridružen/a: 21. ruj 2018, 07:51
Lokacija: Travnik
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 24 puta
Post Postao/la Mahi »
Drago mi je da si uspjeo.jel sad sve ok? Ja sam mijenjala tank citav.meni su trazili neko “srce motora” da saljem za tuzlu pa bi mijenjali citav program i to tako da nisam htjela odem u ovlasteni i uzmem novi tank.javljaj jel ok sve
mrakaa
Postovi: 7
Pridružen/a: 21. sij 2020, 16:43
Motor: 1.6 bluehdi
Post Postao/la mrakaa »
Pozdrav
Da li je neko imao iskustva sa greskom urrea
Radi se o 308 bluehdi 2016
Desava mi se vec 2 put da mi se pali lampica urrea +greska motora
Prvi put sam isao kod majstora i on je kao izbrisao gresku medjutim nakon 10tak KM se vec upalila
Zatim sam isao u Blok i oni su nesta izbrisali i rekli da treba zamjena rezervara koja kosta oko 1500km preuzimam auto greske nema odem kod autokuce gdje sam uzeo Peugeot oni me posalju kod svog majstora i on mi probusi cep kao da ima odusak (i ako je vec bio cep sa oduskom) i on mi je ponudio one opcije ukidanje ili zamjena rezervara.
Medjutim da skratim nakon uzimanja vozila iz Bloka greske nije bilo i evo navozao sam se dobrih 2 mjeseca dok se ponovo nije upalila.
Na aplikaciji pise da se radi id zapucenju gasova i da je rijesenje kada se gasovi vrate u normalu.
Zato me ovo sve i buni jer u rijesenju ne pise da se mira posjetiti majstor ni da se mora dosuti tecnost jer lampica ne treperi (urrea) a nema ni odredjene dozvoljene kilometraze da pise.
Jednostavno me buni da je stradala pumpa kako sam mogao vozati 2 mjeseca normalno bez upozorenja kao kod ostalih.
Mislim da znam da je do pumpe otisao bih i ukinuo sistem skroz jer iskreno ne daje mi se 1500km
I meni gori upozorenje, falila mi je Urea, dosuo sam, ali mi svijetli isto kao tebi.
Imam dijagnostiku pa moram procackat zasto neće da ugasi i koju gresku prijavljuje.
Ako imas greške napisi ovjde koje ti čita, pa da uporedimo i vidimo sto je, mozda će se javiti jos neko od znalaca.
mrakaa
Postovi: 7
Motor: 1.6 bluehdi
E ne znam koja greska jer je mama vozila danas i na putu joj se upali, dosula adblue i svrati do prvog servisa i kaze tamam kod majstora kad ga je on upalio nije bilo greske al kaze da je on ioak nesto ponistio ugl ne znam koja je al je majstor rekao da je izbacio 3 4 greske i sve su u vezi urre-e bile
Mene najvise buni to sto na aplikaciji i u knjizi peugeot stoji da kad se upali urrea lampica bez treperenja i greska motora da je rijesenje problema kada se gasovi vrate u normalu a npr u ostalim slucajevima kada treperi lampica pise da se sto prije posjeti majstor ili dospe tekucina
Da li moze biti da dodje do zagusenja nekog ili nesto
Uglavom eto 2 put se desava da je u pitanju pumpa izbacilo bi mi ono da imam odredjenu kilometrazu da predjem ili ne znam nisam pametan
