Nimren87
Postovi: 36
Post Postao/la Nimren87 »
Nimren87 je napisao/la: 01. sij 2020, 01:27 Imam jednog gremilna već 5 godina.
Na minusima auto se prvi kilometar vožnje gasi, poslije dodavanja gasa, pritiskanja kvačila za prebacivanje brzine i vraćanja na ler, odmah se lagano pali ali zna se više puta ugasiti. Čim je temperatura veća od 5° nikad problema.
Testirane dizne
Testirana Pumpa visokog pritiska
Promijenjeni senzori raila, pumpe.
Nov akumulator
Novi grijači
Skinut katalizator
Majstori ne znaju šta je. Ili je neki prekid goriva i struje, ali stvarno me nervira. Da ne znaju riješiti problem. Dijagnostika ne pokazuje probleme sa pritiskom goriva.
Evo snimio sam video
Hvala svima na izdašnoj pomoći, riješio sam gremlina. Zamijenjen desni elektroventil vakuma dole kod velikog hladnjaka. On kontroliše klapnu zraka (leptir) iz motora prema turbini. Često ta klapna pravi puno problema na siemensima zbog zaglave ili neispravnog elektrovakum ventilima. Pri hladnom režimu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Nimren87 za post (ukupno 2):
mara-Goran.b
:D
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Da li to ima veze sa plinom uopste posto kazes da se desi posle minut a ne bi trebao tako brzo da prebaci na plin?
Jesi probao da prebacis na benzin pa da vidis da li se isto desava?
A inace lampica greske ne mora da gori i sta vise ne bi trebala da gori zbog plina osim ako nije podesen kako treba.
Jesi li kad ocitavo sa dijagnostikom koja je uopste greska,pretpostavljam siromasna smjesa?
Koji je motor?
oggy.berenji
Postovi: 220
Ima zahvala: 11 puta
 pohvaljen: 43 puta
Post Postao/la oggy.berenji »
nvram je napisao/la:Da li to ima veze sa plinom uopste posto kazes da se desi posle minut a ne bi trebao tako brzo da prebaci na plin?
Koji je motor?
Ne prebacuje na plin tako brzo,to se desava samo kad je hladan,bilo ujutru ili popodne dok radi na benzinu al nije mi jasno zasto upali abs/esp gresku i pocne trzati slika cim prebaci na plin kad se zagrije on radi normalno bilo na plinu,bilo na benzinu a za lampicu motora je pokazivalo prije na dijagnostici upravo siromasna smjesa. 2.0, 103kW je motor,sad nisam isao na dijagnostiku nikome,nemam vremena jer radim stalno
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Moglo bi biti bas do plina to jest nepodesene mape koja rasteluje i benzinsku mapu pa onda motor i na benzinu ne radi kako treba.
Koji je plinski sistem inace u autu?
Meni je "majstor" isto tvrdio (kao i mnogima) da je greska siromasne smjese normalna kad imas plin i da mora tako.
Posle malo proucavanja kako sve to radi i pravljenja interfejsa ja sam to sam podesio i evo vec godinu dana nikakve greske nema i auto ide ok.
A desava li se isto i ljeti i zimi ?
Sto se tice paljenja ESP lampice to bi moglo biti da uopste nema veze sa tim problemom vec neki bug ako ti je inace ne pali.
Na berlingu sam imao slucaj da je zezao nesto potenciometar na papucici gasa i isto je palio esp gresku i ventilator hladnjaka a nikakve direktne veze nema sa tim.
To su male tajne francuskih inzinjera zasto je to tako :D
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
Pozdrav,
Jucer “odskoci” kamencic i direktno na sajbu, pukotina cca 15ak cm. Moze li se ovo krpiti? Ili da trazim original polovnu na otpadu? Jer mi se ne uzima zamjenska...
Ako uzmem polovnu original, ko bi mi to mogao u Sarajevu ugraditi?
slobo2712
Postovi: 209
Ima zahvala: 35 puta
Post Postao/la slobo2712 »
Zna li neko sta bi mogao biti ovaj dzek sto ide iz ecu a nije prikljucen nigdje.Na njemu su zelena i ljubicasta zica.Na zelenoj imaju brojevi 723766 1410 a na ljubicastoj 723766 1710.
slobo2712
Postovi: 209
Moze li neko vidjeti na tim sedrama za sta je ovaj dzek :D
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
sonnyblack je napisao/la: 20. sij 2020, 09:48 Pozdrav,
Uslikaj pa da vidimo.Puno je 15cm.Teško da ćeš šta moći.Najbolje da vidiš sa onima što krpe šajbe.
Ja šajbe na autu već drugu godinu osiguravam baš zbog takvih stvari.Ajd krpljenje više manje ,košta 20-30KM, ali ako bi bilo za zamjenu mijenjam u ovlaštenom i ispostavim račun i uredno mi isplate.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Daj malo vise detalja o tome i meni na poslu sajba ne sastavi vise od par mjeseci da makar mali kamencic ne kvrcne?
Nekada davno dok je auto bilo novo smo imali kasko a sad cujem od tebe da se sajba moze oigurati.
Naravno da mogu, ja mislim da je 30km osiguranje stakala.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Jel u nekom standardnom osiguranju vozila samo doplatis za to ili neko posebno osiguranje?
Tako je u Eurohercu bar, prilikom reg samo im napomenem(ako oni prvo ne pitaju) da osiguraju stakla i to je to. Mislim da je u svakom osiguranju tako.
Postovi: 597
Ima i u Triglavu,ja platio prilikom registracije 30KM.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
nvram je napisao/la: 31. sij 2020, 20:39 Jel u nekom standardnom osiguranju vozila samo doplatis za to ili neko posebno osiguranje?
Da, samo doplatiš u svom osiguranju.Kod mene je doplata 50KM i u toku godine(trajanja osiguranja) možeš ići sa naplatom do 2000KM.
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Drugari moze li mala pomoć
Potreban mi je kataloški broj za ovaj deo pod rednim brojem 5. Primetio sam da nemam taj deo na kolima. Sad ne znam ni da li je bio na autu kada sam ga kupio ..
