Servo pri paljenju auta se ne upali, tek od drugi, treci put...
SinisterAl
Postovi: 8
Pridružen/a: 24. pro 2018, 10:40
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la SinisterAl »
Pozdrav, moj prvi post :respect:
Imam problem sa servo pumpom na 407ici 2009. god 1.6 HDi. Desava mi se da pri paljenju auta baca gresku za servo i da je volan krut i ne mogu ga okretati. Tek nakon drugi ili eventualno treci put kada ugasim pa upalim auto servo se upali. U voznji mi nikada nije pravio problem, samo pri paljenju. Vrlo rijetko se desi da i nakon 10-ak pokusaja servo nece da se upali, obicno kada je auto izlozeno suncu preko dana. Prema nekoj mojoj teoriji kako imam problema s ovim vec skoro godinu dana mislim da mi prije servo upali ako kontakt drzim nekih 15-20 sec prije paljenja auta pa me navodi na razmisljanje da je problem sa strujom/instalacijama. Akumulator sam mijenjao prije pola godine i namjerno sam zbog ovog problema uzeo malo jaci od preporucenog.
Ono sto je zanimljivo da mi se ovaj problem nikada ne desava kada auto palim prvi put ujutro. U ovlastenom servisu su mi rekli prije 5 mjesecida treba mijenjati pumpu i da pusta ulje na instalacije, neki dan otvorim cep na pumpi a ulje na maksimumu. U ovlastenom servisu mi rekose da se pumpa ne moze remontovati jer je hermeticki zatvorena, neki mi govore da provjerim instalacije, drugi da odnesem nekom majstoru u Capljini koji ih ipak popravlja. Takodjer problem mi predstavlja sto ne mogu naci polovnu pumpu u Mostaru i okolici jedino da narucujem iz Zenice, Tesnja i sl preko PIK-a.
Eto toliko za moj prvi post, ne zamjerite ako sam sta pogresno/glupo napisao, ne razumijem se u auta toliko, ako ima neki savjet, preporuka ili prijedlog oko mog slucaja bio bih zahvalan.
Re: Servo pri paljenju auta se ne upali, tek od drugi, treci put...
Da li si spajao na dijagnostiku, ima li kakvih greški?
SinisterAl
Postovi: 8
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 407
Nisam, nasao polovnu pumpu, zamijenili mi je i to je to, sada radi. Samo cuje se zujanje kada se skroz do kraja volan smota, nadam se da je to OK...
Pa vidi da ti ulja ne fali ili ti je ostalo zraka u sistemu, pa ti zato zuji. Jer ti kad naspes ulja trebalo bi par puta smotati volanom punim skroz u obje strane, da povuce ulje skroz. Znaci prvo provjeri nivo ulja i onda punim smotaj par puta, da se odzraci fino sistem.
