SKIDANJE FARA NA 407
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Pitanje za one koji znaju,moze li se far na 407 skinuti bez skidanja karambolke?
Re: SKIDANJE FARA NA 407
Neki kažu da može.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Super,hvala!
Nesto ne znam da sam nekad skidao na 407, ali ovako na slikama bih rekao da ne moze bez skidanja, da ima dole ispod fara jos jedan saraf. Uglavnom, nebitno.. na vecini auta odvrnes samo branik sa jedne strane i samo ga malo spustis. A to nije previse komplikovano, uvijek je u pitanju par sarafa.slika
Malo je komplikovano skinut branik na 407 jer postoji dio na kraju blatobrana koji izgleda kao neka zakačka i drži da branik ne iskoči ispod fara. Moraš imat neku šipku sa kukicom na kraju kako bi tu zakačku okrenuo. Vjerovatno zbog toga mnogi i pokušavaju skinut far bez skidanja branika
Evo gdje se nalazi to.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Juče sam zasukao rukave i uspio skinuti farove bez skidanja branika.Za prvo skidanje malo komplikovano,ali već sledeći put bi išlo lagano.
spenser
Postovi: 32
Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 407 SW
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la spenser »
Ako ti nije mrsko druže daj nam kratke upute, kako i na koji način to odraditi bez skidanja branika. Naravno bilo bi lijepo i koja fotka da se nabaci da to sve bude u smislu uputstva.
Nisam nikad skidao far na svom autu, a poslao sam gore screenshot gdje je neko objasnio kako izgleda može da se skine.
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Kod skidanja fara 2 sarafa su komplikovana za odvrnuti.Donji saraf se odvece tako sto iza fara provucemo ruku i podvucemo ispod kako bi napipali saraf.Onda je samo stvar vjestine i vrste alata kako ga odvrnuti.Kod mene nisu bili jako zavrnuti pa ih je trebalo samo pokrenuti ,a onda su lako izasli.Drugi saraf koji je kod znaka se odvrce tako sto se povade zabice kod znaka povuce branik sto vise vani podvucete ruku i malu gidoru i to ide.Kod lijevog fara mora da se skine akumulator,ostalo je sve isto.
To je onako ukratko.
spenser
Postovi: 32
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 5 puta
Hvala na uputama, kod mene je lijevi far sav pozutio, poliran je jednom, ali nažalost bez velikog uspjeha jer je unutar fara sva nečistoća i potrebno je skinuti i otvoriti far pa pokušati sanirati oštećenja. Koliko se to isplati ne znam ni sam i da li ima neko ko to može odraditi fino i pedantno, kažem pedantno jer ovi naši "lokalci" samo ispoliraju far sa vana i ne nanesu zastitni premaz, pa nakon par mjeseci sunca hajd opet na tretman kod njih da iz uzmu par desetina markica....
Kaze drug da na 407 zeza dubina projektora i da bi najjednostavnije bilo ubacit d2s, ako mislis sam da radis.
On je radio jednu 407-icu sa fabrickim xenonom i nije se mogao spasit unutra krom pa je vlasnik rekao da se farba u sivo, tako da izgleda bar slicno originalu.
DzR1108
Mada su kod tog farovi bili baš užasni
Postovi: 865
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Dok nisam otvorio svoje farove nisam znao sta me ceka unutra.Garava i prljava stakla iznutra.Sreca mogu se oprati,ali je potrebno i ispolirati da budu tip top.Hromirani dio sa plastike pocne da opada cim krenes cistiti.Toliko je njezan taj dio da se mora bukvalno nekom mekom cetkicom samo obrisati.
Sjenila na projektorima uglavnom kod svih sprzena od nasih kvalitetnih halogenih sijalica .
Na ovim farovim sto je radio tvoj kolega odlicno je legla ta siva boja plastike.Mnogo bolja nego crna.
Da, bas je osjetljiva plastika, moras bas pazit. Crna meni uzasno izgleda jer je velik far, pogotovo na crnoj boji, al svako ima svoj ukus.
