Peugeot 5008 2.0HDI
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Re: Peugeot 5008 2.0HDI
E tako je mene "ošamutio" plivajući zamajac...
Pray for France..
A sinoć gledam prave najveće ERBASOVE..
Pray for France..
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Ma najgore sto mi je zastita motora sva mokra i tragovi vode,vjerovatno ostalo kad je pustena tekucina iz hladnjaka egr,pa onda pustim masti na volju sta bi moglo biti i koliko bi me to moglo izaci,sto bi reklo sam sebe zadeveram,onako bas opustajuce u 01:10 sati iza ponoci
Neka te Struja kralju... bas si me nasmijao
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
A evo i ja se smijem vec tri dana...
Autic pali super grijaci svoje odrade,ponadao se sve je u redu.
Al danas opet upalih auto blicnu opruga grijaca,vratim kontakt da vidim bas hoce li se paliti,kad oni se ne gase na kontaktu,sve dok se ne starta bibi.
Sav uzbudjen da ce me crni ciko s ledja opet posjetiti nazovem mehanicara,kaze mi grijaci su novi,jedino relej da je otisao...
Pitam koliko je relej,jel skup,kaze ma bice to OK.
Po tome sam njezno zakljucio da mi se sprema neki GANG BANG vjerovatno
Vidjet cemo sta ce dijagnostika da kaze ...
U svakom slucaju trazim neki fin vazelin...
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
Kako misliš da se ne gase na kontaktu? Grijači se zavisno od motora mogu tek na -5 paliti.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Kod mene se pale malo drugacije,sad se desava da nakon paljenja blicne jednom lampica grijaca,a zatim kad ugasim auto i dam kontakt upali grijace i ne gasi lampicu sve do paljenja
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Malo sam zbunjen sad
Dijagnostika pokazala P1351 gresku,nakon toga zamjenjena sva 4 grijaca,nakon dan i pol javlja se isti problem,ispada da bi sad relej grijaca mogao biti problem ...
Nakon vadjenja grijaca urvrdjeno je da je jedan neispravan,a drugi skoro izdahnuo.
Sta je taj relej grijaca i kakve probleme sad on moze napravit?
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Mali update
Izgorila su dva nova grijaca,znaci problem je bio u releju grijaca koji je ostao otvoren tj stalno radio...
Sreca je opet samo dva su crkla i reklamirana su...
Danas stizu dva nova grijaca i dodat cu ih onim prezivjelim,zatim narucen je i relej grijaca koji kosta 175KM i tu je za 5 dana...
Najgore od svega je to sto automobil ne daje nikakav info niti obavijest o problemu,dok to samo dijagnostika moze utvrdit
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Pa imas li gdje naci polovan taj relej, nesto mi to puno para za takvu glupost?! Samo se na dijagnostici mogu grijaci prijaviti kad ne rade.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
80KM je polovan,ne znam samo u kakvom stanju je...
Ironija je sto svi sumnjaju na grijace,a poslije se ispostavi da je grijac stalno ih palio i spalio
Neko je pravilo da se provjeri ispravnost releja kad se petlja oko grijača, i kada se isti mijenjaju. Čudi me da ih sve nije spržio.
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
Dva su prezivjela,oba puta je sprzio samo dva grijaca...Tom je napisao/la:Neko je pravilo da se provjeri ispravnost releja kad se petlja oko grijača, i kada se isti mijenjaju. Čudi me da ih sve nije spržio.
Stare i ove nove
Jbg,sad kako god releji su reklamirani,dva bacaju varnice,dva su pokojna,znaci mrtvi,ni iskre ne daju...
Danas stigli novi,tako da kad se instaliraju autic cu voziti bez releja dok ne dodje...
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
I saga se nastavlja
Nakon opet dva dana,novog releja i novih grijaca,opet isto ponasanje prilikom paljenja
Divno raspolozen u iskeckivanju dijagnostike,ono bas jedva cekam...
Sad znam kako mi je starom bilo pred odlazak na moj roditeljski u skoli
