Parking sensor housing DIY
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
Post Postao/la Woof »
Malo sam 'majstorisao' danas.
Prosle godine mi je prestao raditi jedan parking senzor i morao sam cekati godinu dana da lokalne prodavnice polovnih dijelova nabave. Jednom sam bio nasao i dok sam dosao, neko je vec bio pokupio.
Elem, nabavio senzor, ugradio, sve radi... E sad, pored tog senzora mi takodje fali onaj kao neki plasticni oklop koji ide oko senzora, e to tek nema nigdje da se nabavi.
Pa sam ja odlucio da probam sam to napraviti, da malo zastitim senzor od atmosferskih prilika.
normalni senzor
moj senzor
I, dakle, nabavim ja senzor, ovako izgleda btw:
stari, osteceni senzor
I prvo oko njega stavim kolut od sirove gume i sa strane zalijepim dvostranu ljepljivu traku (Bison, za auto, kao vodootporna, u Bingu kupio)
a onda uzmem kapicu od dezodoransa, malo je iskruzim iznutra i isjecem sa strane (prvo sam probao cep od Coca-cole Zero (da bude crni :) )) i stavim na sve to uz malo super ljepila koje sam stavio na kolut od sirove gume:
I to je otprilike to. Zadovoljan sam kako je ispalo. Skarabudzeno skroz ali radi radnju, cini mi se.
Jos sam na kraju stavio malo izolir trake, cisto da sakrijem ostatak, a mozda i zastiti malo i ona od vode.
P.S. prastajte zbog velikih slika, nisam dugo postavljao slike.
Postovi: 6105
Re: Parking sensor housing DIY
Slike su uvijek pozeljne u svakom DIY, tako da samo raspali. Dobro si se snasao sa ovim. Mozes mozda uzeti onaj pistolj za topljenje plastike i crni patron u njega i sa njim zalijes plastikom oko senzora, onda se to bas da i oblikovati. Bice ti dosta cvrsce i nece ulaziti voda. :good:
Edit: Na ovo sam mislio
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
Hmmm... nije losa ideja.
Nisam ni znao da mogu i crne patrone :)
Postovi: 2527
Jesi provjerio u ovlaštenom? Morali bi oni da imaju tu plastiku. I zašto nisi sa eBay naručio umjesto da čekaš lokalnu radnju toliko?
Postovi: 6105
Woof je napisao/la: 24. vel 2020, 09:31 Hmmm... nije losa ideja.
Imaju crni patroni naravno. Mada, bolje da vidis ovo sto ti mara rece, ipak je ljepse kad je sve oridjidji ;)
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Cekajte, zar nije mogla da se iskoristi platika od starog senzora?
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Evo sada sam gledao. Ispravite me ako gresim ali ova zastitna plastika (broj 7 na slici) se valjda skida
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Hahaha! Sad sam tek video da je kolega napisao da mu nedostaje ta zasitna plastika.
Izvinjavam se ....
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
Prije neke 2,3 godine je supruga udarila malo auto naprijed, nije skontala da je ispala ta plastika.
Sve je radilo normalno jedno godinu, dvije, ali onda je taj parking senzor riknuo, malo je ostecen bio, vidi se na slici, pa je vlaga ga pokvarila.
Nisam dugo bio siguran koji senzor da narucim, nisam znao sigurno da li je L oblika ili S oblika ili kakav vec, pa nisam smio naruciti.
Tu plastiku sam poslije trazio online da kupim, ali nisam mogao naci. U ovlastenom sam gledao, ali nesto je bio problem, ne sjecam se... mislim da se moralo naruciti cetiri komada, takvo je pakovanje i nisu mi htjeli samo jedan. Ili je to za senzore, a bili su i poskupi.
Ovaj jedan polovan je bio 80 KM u ILMA Auto.
Vidis, nisam ovaj SeviceBox ni gledao, tu je sve jasno nacrtano...
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Ma u ovlascenom je sve preskupo. Poklopac za kuku za slep na braniku prednjem za pezo 3008 prve generacije je 3400 dinara skoro 30 evra. Plastika od nekoliko cm2. A polovno se tesko nalazi. Bas preteruju sa cenama ....
Postovi: 2527
Tako je to, mada sumnjam da je previše skupa ova plastika za senzor. Čim ima kataloški može se poručiti. E zna se desiti da Peugeot od ovlaštenog traži da uzme recimo komplet toga koji ima 4 komada, pa on tebe ucjenjuje da uzmeš sve inače njemu ostane ko zna do kada na skladištu.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Sutra cu da posaljem upit mejlom pa kada stigne odgovor postavicu ovde. Cisto sumnjam da je manje od 30 eura.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Sada sam zvao nosac senzora kataloski broj 742288 je 7120 dinara. Jedan komad, katastrofa.
Postovi: 2527
Auh, pa to je baš pretjerano.
Woof
Postovi: 86
Lokacija: Do
Vozim: Peugeot 3008
i da, mislim da su i meni rekli da moraju uzeti 4, a njima to ne treba... tj ne mogu oni uzeti pa meni prodati samo jedan.
Mislim, ovih 60 eura je puno i za komplet od 4 :)
Natrag na “DIY”
