Pug 407
Re: Pug 407
kreha2 je napisao/la:I ja moram nove zimske ove sezone pa e znam ziv sta cu haha. Isto o Kelly razmisljam, ako ne nadjem Sportivu one idu 90% imam i Laufen u ponude ali njih nebi. Nisu valjda toliko lose.slika
Uzmi Laufen prije nego Kelly, nećeš pogrijesiti.
Re: Pug 407
Iskreno ja nebi Laufen i Matador dzaba. Probat cu sa Kelly pa sta bude bude. Ionako ga stara 95% vremena vozi, bit ce dobre valjda.
Ugl da ne spamamo covjeku temu.
Re: Pug 407
ako neces zalazit vamo gore preko ivana kupi neke dobre za kisu, snijega ionako neces ocima vidjeti :green:
Re: Pug 407
A dalje od Mostara zimi ne idem haha
Stavio sam Kelly danas, meni na izgled identicne ko Sava (a tako mi i u Unitradeu kazu). Nisu lose ovako na prvu cekamo kisu i minus.
Re: Pug 407
kreha2 je napisao/la: 15. lis 2019, 13:32 ...meni na izgled identicne ko Sava (a tako mi i u Unitradeu kazu)...
Definitivno liče na Sava Eskimo HP prvi model, ali msm da se ni one nisu nešto pokazale, dok je HP2 dosta bolji na testovima.
Ja sam sebi uzeo Eskimo HP2 prošlu zimu nove (prvo htio kupiti sve četiri BF Goodrich G Winter 2 međutim bila samo 2 komada na stanju i uzmem te i nazad Savu) ali sad da nešto spec mogu reći ne mogu.
Po meni, većina korisnika hvali gume neopravdano, jer smatram da će većina paziti i voziti normalno a to nije onda jelte relevantno. Relevantno bi bilo nezz bolje drži, bolje ubrzava, koči itd, a to bez neke profi opreme i kontrolisanih uslova teško da se može reći...
Re: Pug 407
Otprilike je to to. :)
Sa tigricama sam se vrtio na putu (srećom bez štete na autu i bez povreda), sa savom s3+ još ne (mada, ponekad prokližu pri kretanju na snijegu), dok za kontinental zimske nemam baš nikakvih zamjerki.
Dok ne izdaju, svake su dobre. :D
Re: Pug 407
Da se javimo, kiša, gume su više nego ok, rijetko pali esp, čak i nagle startove trpe i hvataju. Čeka se snijeg, auto stvarno sluša osim što sam primjetio u 4 na pun gas, nekad prokliže lamela, vjerovatno zamjena seta u najavi, na ljeto slika
Zanimljivo, set kvacila i zamajac su promjenjeni prije cca 30 hiljada, lameli je presudilo vjerovatno agresivnija vožnja plus što žena isto vozi auto.
Korpa, druk i zamajac su i dalje ok.
Re: Pug 407
Pa da se malo javimo. Na autu se mjenjale prednje kugle/šape, na desnoj strani se pojela piksna na koju se kači kuka, biće potrebna ili obrada kod tokara ili drugi rukavac, za sad je neprimjetno, vidjećemo kasnije.
Promjenio sajle ručne i ulje u kočnicama, naknadno sam opet sam rastavio konzolu i dodatno poštelao ručnu jer mi je bila preteška. Zanimljiva stvar, ručna se automatski štela povlačenjem jednog dugmeta ali ispod toga ima još neko manuelno štelanje da sebi poštelaš na koliko želiš zuba i jačinu. Sad je baš onako kako treba.
Uzeo 2 nove hibrid metlice champion, tu sam isto oduševljen, nadam se da će potrajati.
U planu uzeti nove 4 ljetne gume i mali servis uskoro.
Za kraj,pug je preletio brojku 300 hiljada, nisam slikao tačno na 300,omelo me nešto al bar sam iz drugog puta poslikao sve moguće 3.
P.s bezze sam bio stavio na pik auto, tražio neke kvalitetne zamjene za benzinca i tu mi se javi čovjek, davao 7000 keša, na kraju kad sam pregledao, opet, kakav je sve hamelj na piku, odustao sam od prodaje, neka ga još malo slikaslikaslikaslika
Zvijer.
Pozz za ekipu
Ovi su korisnici zahvalili autoru karabajastart za post (ukupno 3):
Adnan_Smilos_jeAvicii
DmrPhilip
Postovi: 135
Lokacija: Ljubljana
Vozim: SW
Ima zahvala: 72 puta
 pohvaljen: 56 puta
Re: Pug 407
Post Postao/la DmrPhilip »
Neka lava , da te jos dugo sluzi u dobru i sa srecom jos puno prevozenih kilometara :) pozz
Ovi su korisnici zahvalili autoru DmrPhilip za post:
Re: Pug 407
Nemoj bit lud, teško da ćeš bolje uzet za 7000. 😁
Re: Pug 407
slikaslikaslikaslikaslikaslika
Re: Pug 407
Pa samo se vozimo, ubijamo vrijeme prije pol. sata slikaslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru karabajastart za post (ukupno 5):
Adnan_Scdusanmilos_jeshekyAvicii
Ima zahvala: 857 puta
Re: Pug 407
Karabaja mora dalje
Kaaaraaabaja proći mooora
Karabaja ne može na nebo
Ići bez motora😊😊😊
Re: Pug 407
Pusti me, opet imam kupca sutra, kolega navalio da kupi, 1000 emocija, vidjecemo
Re: Pug 407
Au, pa dje ces sad prodati auto..
Lako ces za prodaju, ajde ga nadji da valja sta imas u planu poslije?
