Peugeot 307 1.6HDi
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Re: Peugeot 307 1.6HDi
Vrlo moguce da je neko ranije skidao i cistio pa je ostetio na ovom mjestu,jer je ovakav bio kad sam otvorio i nikakvih gresaka nije bilo.
Edit :Sastavljeno sve kao sto je bilo,na diagboxu podesio da je stavljen novi.Sve fercera kao sto treba.Ono ostecenje se vidi po limu sa strane da je neko prije nacinio,tj neka konjina sivonja bez osjecaja.Imao sam zelju sve skinuti da izbijem i sito iz banjo sarafa ali sam odustao tako da ce ostati tako kako jeste.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Na 307 iznacio fap, i na c4 isto. Cim pocne zezati, rjesavaj se smeca vjeruj
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Phantom za post (ukupno 2):
- slobo2712 • karabajastart
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Tako ce i biti jel imam debeo razlog,aditiv pri kraju + i da ga naspem ko zna koliko ovaj fap u ovom stanju moze izdrzati.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Griješiš, majstor bagrameli u bihacu, posto radi za sm chip tuning, ujedno buši dpf, gasi ga softverski, chipira i sta sve ne, ujedno nabavio i mašinu za mjerenje izduvnih gasova jer ima 50 % musterija iz strani zemalja. Rezultat, ljudi gore normalno prolaze tehnicki, razlike na mjerenjima su toliko male, valjda zato jer predhodno svaki auto ima katalizator koji je zaduzen za to.
Dpf je djubar nevidjeni, najbolja opcija je izbusiti 3 rupe, ugasiti softverski, moze se i ukinuti skroz al onda auto bude bučniji.
P. S pogotovo ako se radi o bih, onda ce morati ukinuti 60 pa cak i vise % automobila jer logicno vecina nasih auta su vec stara i sta sve ne i naravno da to nikome nije u cilju, osiguranjima, benzinskim itd tako da sumnjam da ce se to sto govoris dogoditi.
Čupajte dpf i uzivajte
- Ovi su korisnici zahvalili autoru karabajastart za post (ukupno 2):
- milos_je • slobo2712
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Ma nema šanse da prolaze, eto ovi ludi u fabrici što stavljaju taj FAP da bi zadovoljili sve oštrije euro norme a ono ne treba jer se prolazi i bez toga, nemoj me zezati. Čitam neki dan čovjek u engleskoj nije prošao tehnički jer mu nije radila dobro zakačka za preklapanje zadnjeg sjedišta, a eto baš zagađenje ne kontrolišu po normama.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Zavisi od države do države. Npr. u Njemačkoj nema šanse da prođeš bez dpf-a, dok kako vidim na forumu gore u Engleskoj su ljudi prolazili.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Samo ukidaj, pomoces i sebi i autu
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Danas od dosade reko da sredim malo gepek izvadim da vidim kakva je rezervna guma i imam sta vidjeti,natopljeno sve ispod gume negdje ulazi pofino voda.Posusim sve i slaufom pocnem zalijevati,koliko vidim negdje od strane branika ulazi manji potocic nzm kako je to moguce.Kontam skinuti branik pa vidjeti sta je.Ima li negdje nekakav tutorial kako se skida zadnji branik,prednji sam skidao lako.
I zanimljiva stvar da je rezervna guma nova nikad stavljena a moze se vidjeti godina
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Zna li neko za sta sluzi plavi dzek na filteru goriva?Koliko vidim on se na ovom kod mene filteru prikljuci bzvze na plastiku nikakvih kontakata nema,dok zeleni koji ide odozgo ima..
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Znam da neki ti filteri dodju sa nekim senzorom na tom mjestu gdje je sad rupa.. kontam da je to, jer pri kupovini u auto dijelovima pitaju uvijek je li sa senzorom ili bez.
