Evo i mog lava
Re: Evo i mog lava
Ja sam to riješio ovime. Skalperom ogulio ono staro, uglavio ovo i zalijepio na šoferku. Samo staklo treba dobro očistiti prije lijepljenja jer neće da uhvati na mjestima gdje ima prašine itd. Ja sam malo požurio i na jednom mjestu nije mi dobro uhvatilo, pa moram ponovo skidati i raditi..
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Re: Evo i mog lava
semir77 je napisao/la: 29. tra 2020, 17:19 Ima li ko kakvo rijesenje za ovo? Kad je kisa prolazi dosta vode izmedju ovih plastika i sofersajbe i ide ispod haube na poklopac motora i akumulator. Da li je neko imao slican problem?
Da li je NEKO imao sličnih problema?
Ne da je imao, nego to je kod svih 307 ista situacija.I kod 308 T7 ista stvar.
Ima zahvala: 857 puta
Re: Evo i mog lava
https://postimg.cc/5XnsHzGg
Provjeri ovaj žlijeb ispod mrežice-ja očistio i uklopio pa je priljubilo.inače taj tanki keder iznaf mrežice nema svrhu da 100% dihtuje-ispod ima rupa/odvod..
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la drago_gm »
Ima tema za ovaj problem. Lepili su ljudi i traku crnu i silikon i svasta nesto i nista. I ja imam ovaj problem i bas me nervira. Primetio sam da je to na dosta pezoa i citroena. 308 T7 80% sto sam video imaju ovaj problem ...
Evo je ta tema pa pogledaj
https://www.peugeotclub.ba/viewtopic.ph ... +ha#p48670
Postovi: 1020
Re: Evo i mog lava
U jednom postu sam detaljno opisao šta sam uradio na svom T7 po pitanju tog problema.
semir77
Postovi: 106
Pridružen/a: 21. sij 2019, 22:34
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Post Postao/la semir77 »
Ma bas nervira ovo. Pokusat cu sa ovim da narucim da vidim kako ce ispasti a dok ne dodje pogledat cu malo sta se moze uraditi. Hvala vam braco
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Zamjenjena desna krajnica koja je kostala 15KM i stavljene nove disk plocice koje su bile 70KM al sam zaboravio koji je proizvodjac
Ovi su korisnici zahvalili autoru semir77 za post (ukupno 3):
cdusanmilos_jesheky
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Nesto sam pokusao sa ovim srebrenim lajsnama da vidim kako ce biti. Kako vama izgleda?
Re: Evo i mog lava
Ne sviđa mi se. Izlazi kao da se sve iskrivilo od toplote.
Re: Evo i mog lava
Ni meni nije nesto, pogotvu sto imas vrhunsku unutrasnjost i te mi lajsne nekako nepotrebne totalno.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Pokusano nesto haha. Vec skinuto i ostavljeno kako je i bilo
Re: Evo i mog lava
Igraš se, nikad se ne zna kako ce nesto izaći, opet ako se tebi nesto sviđa ili ne, ne mora drugome.
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Ma joj brate vrijedi svasta probati i pokusati izvesti al da se moze popravit na kraju hah
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Stiglo nesto novo u radnju i uzmem da probam i bas mi se svidja kako djeluje. Skida svu masnocu sa felgi a i ovo za gume je bas ekstra
Evo koja slika poslije upotrebe
semir77
Postovi: 106
Lokacija: tuzla
Vozim: peugeot 307
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 49 puta
Re: Evo i mog lava
Ovi su korisnici zahvalili autoru semir77 za post (ukupno 4):
Tomshekymilos_jecdusan
