Peugeot 308 greska P11a8
- SinisaSekulic
- Postovi: 5
- Pridružen/a: 07. tra 2020, 23:19
- Lokacija: Kozarska Dubica
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Motor: 1.6 vvt 88kw
- pohvaljen: 3 puta
Auto poslije 10 minuta voznje upali depolution fault i nece da vuce i promjeni zvuk. Neki kazu da treba lanac da se mjenja a neki da pocenm od tog senzora sto javlja diagnostika
Re: Peugeot 308 greska P11a8
Sta kaže diagnistika za tu grešku?
Kako promijeni zvuk?
Oce da zabrlja senzor ugla radilice na dosta auta.
Na osnovu čega tvrde da treba lanac mijenjati, i koji lanac, koji ti motor voziš uopšte?
- Postovi: 2535
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 323 puta
Da, ta greška ukazuje da je senzor radilice vjerovatno problem.
Popuni profil Siniša, da uvijek znamo tačno koji motor i auto je u pitanju kada god nešto pitaš.
- SinisaSekulic
- Postovi: 5
- pohvaljen: 3 puta
Auto dobije nakako tup zvuk i ne vuce
Motor je 1.6 vvt kao u mini cooper
Mastori kazu a i citao sam po forumima stranim, da se lanac istegne i pomjeri se palenje, i onda ne bide u fazi
Da, poslušaj Maru i editiuj profil.
Sad logično zvuci zamjena tog lanca, jer je taj motor poznat kao problematican, od lanca, preko ulja do potrošnje.
Najbezbolnije ti je promijeniti senzor, ako i nov bude zezao onda zamjena lanca i veliki servis ne ginu, mada to kod njega dodje svakako pod moranje.
Sa tim motorom moras biti pažljiv, traži adekvatno održavanje.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Ako se ne varam u opisu greske se spominje senzor bregaste...
Kakva je istorija auta znas li mozda,koliko je presao, kako je odrzavan?
- SinisaSekulic
- Postovi: 5
- pohvaljen: 3 puta
Trenutno budem u Svedskoj, i kupio sam ga prosle sedmice da imam do posla i nazad. Auto ima stvarnih 209 000
- Postovi: 2535
Poželjno bi bilo da se očitaju greške dijagnostikom predviđenom za Peugeot, te univerzalne često ne budu pouzdane. AKo neko ima Diagbox da ti skopča, bilo bi najbolje.
Auto fino izgleda, nema šta. Ovdje možeš da ga predstaviš: viewforum.php?f=85
I da, obavezno redovno kontroliši ulje, svake 2-3 hiljade, taj motor jednostavno voli popit ulja, tako da pripazi.
- SinisaSekulic
- Postovi: 5
- pohvaljen: 3 puta
Ljudi rijesio sam problem, zamjenom seta Lanca. Auto radi kao sat
- Ovi su korisnici zahvalili autoru SinisaSekulic za post (ukupno 3):
- Tom • mara- • cdusan
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Bravo! Svaka cast pa si napisao kako si rijesio problem
Nego, nisi nam predstavio auto :) Otvori novu temu na odgovarajucem mjestu i predstavi detaljno svog lava
