Pitanje u vezi kupovine auta
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Pozdrav svima, rođak planira da uzme auto i zanimaju ga motori 1.4 ehdi 75ks i 1.6 blue hdi 100ks. Ima li neko auto s nekim od ovih motora. Imaju li neke mane i slično?
Koji bi vi preporučili?
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
- pohvaljen: 159 puta
Re: Pitanje u vezi kupovine auta
Prijatelj mi ima 308 sa 1.6 blue hdi, problemi koje je imao su bili vezani za spremnik aditiva gdje mu je redovno otkazala pumpa zbog vakuuma dok nije ukinuo sve, ostalo je sve ok, kao svaki dizel.
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Pošto vidim da ti snaga nije toliko bitna, preporuka je 1.6 HDI 92ks. Taj motor je u ovoj novoj 308. Euro 5 je standard, tako da nema zajebancije oko AdBlue, pored toga je motor jednostavan i jeftin za održavati.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Pa spominjao je kupovinu Citroena C3 2014-2015 god i valjda ti motori dolaze u njemu. Mislim da mu 308 dođe van budžeta. (Nekih 12000)
Ima oko pumpe koja crkava zbog vakuma.
- Postovi: 2527
Ja nemam nidje oznaku za BlueHdi, možda jer imam za GTLine? A imam AdB
- drago_gm
- Postovi: 133
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
To znaci bezi od euro 6 norme? Ako ima rezevorar za AdBlue onda ne uzimati ... Ali negde ste pisali da su kod 308 od ne znam kog godista su resili taj problem
Jel bilo reci o tome
Jeste, druga polovina 2015 mislim.
Ja recimo imam čep sa oduškom, mada je moj auto proizveden u 11.2016 pa se nadam da necu imati problema.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Pa može li se na starijim, tj. problematičnim modelima riješit problem zamjenom čepa?
- Postovi: 2527
[mention]Tom[/mention]
Pa koji je kod tebe standard, euro 6?
[mention]Adnan_S[/mention]
Ako je na vrijeme stavljen novi čep, onda ne bi trebalo biti problema. Evo kod mene konkretno je čep stavljen kada sam ja kupio auto, na 115.000km, Stefan je isto na forumu ovdje uzeo auto sa još više km, ne znam koliko, pa je tek riješio čep kada sam mu rekao i da kucnem od drvo, nemamo problema. Ta pumpa vremenom strada od naprezanja zbog vakuma.
Ovo nije nešto što možda moraš da izbjegavaš, jer izgleda da ima ljudi koji mogu da to isključe ako treba.
Mara ja nemam pojma više...
Kad sam uzeo auto saznao sam za pricu o pumpi i provjerio, cep je bio sa oduskom. Dosipao sam jednom AdB.
Nemam nidje oznake BlueHdi ali bi trebao biti s obzirom na sve
