Old Lady
Re: Old Lady
To za vrata je i meni baš čudno bilo i nije mi išlo u glavu kako. Samo se otvore, kao ono na autima koja imaju npr. otvaranje gepeka na ključ, iskoče.
Za sad nema problema, danas sam provjeravao par puta. Čitao sam na engleskom peugeot forumu da se nekolicini ljudi isto to dešavalo i bio je problem samo sa bravicom gepeka. Kako je to povezano sa vratima, ne znam. Ali eto, ako se bude dešavalo opet ovo sa vratima provjeriću modul centralnog zaključavanja i bravu na vratima, da nije neki kontakt ili je pak stasala za zamjenu..
Hvala krajo, volim da podijelim onako kako bih i ja volio da pročitam od nekoga
serifhadzic
Re: Old Lady
Ma da, ali gepek ima motor koji odradi otvaranje, a šta vrata fizički otvori ja stvarno ne razumijem.
Re: Old Lady
Može bitii da se onaj mehanizam na bravi jednostavno izlizao
Re: Old Lady
Primjetio sam danas da je mehanizam (jezičak) na bravi vozačevih vrata malo labav, šeta lijevo desno. Nije veliko odstupanje, možda nekih 3mm, ali je klimavo.
Takođe testirao sam opet danas i sve radi kako treba. Tako da ne bih rekao da mehanizam brave vozačevih vrata pravi problem. Idemo dalje :D
Re: Old Lady
Šta je karavan bez nosača i tovara na krovu :D
Podno Durmitora, danas:
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 7):
shekydrago_gmTomcdusanAviciiElComandante91karabajastart
Re: Old Lady
Hahah, jes ga lola natovario
Re: Old Lady
Haha mada nije svejedno voziti ovako, na udare vjetra ljulja podobro :D :D
Re: Old Lady
Opet su vozačeva vrata pravila problem. Nakon ovoga sa gepekom što sam odradio nije bilo problema nekih nedjelju dana i opet se vratilo na staro. Gepek radi perfektno ali vozačeva vrata se nijesu zatvarala pravilno, jezičak nije htio da uhvati, nijesu htjela da se zaključaju, itd.. sve isto kao što sam ranije naveo.
Uglavnom, skinuo sam tapacir, otkačio džek sa mehanizma i obje strane isprskao kontakt sprejom. To nije riješilo problem i primjetio sam da jezičak "šteka". Neće da zatvori do kraja, nekad neće uopšte ni da se pokrene, nego vrata lupaju kao na štali. Starim dobrim WD40 isprskao sam ispod, a onda i iznad jezička (stavio ga u položaj kao kad se zatvore vrata). Sad se vrata zatvaraju bez problema, čak se i zvuk promijenio, ranije je bio baš tup zvuk prilikom zatvaranja vozačevih vrata. Centralno takodje radi, ne moram da zalupim vrata da bi se zaključala..
Vidjećemo da li je to konačan ishod :D
Naprskaću za nekoliko dana i sa sprejom za podmazivanje mašinskih dijelova, jer će WD sigurno ispariti brzo, a ovo je dugotrajnije dosta..
Re: Old Lady
Izvadi, ocisti, razradi, podmazi i vrati... Ovako rešavas do momenta samo...
Re: Old Lady
Zaboravio sam napomenuti da sam jedno 10 minuta neprestano otvarao i zatvarao vrata, tako da mislim da sam ga razradio :D
Mada u pravu si, sigurno ako se opet vrati problem moraću izvaditi mehanizam vani, odnijeti kući i onda sve očistiti detaljno i razraditi. Danas me je bilo muka otkačinjati sve, priznajem!
Re: Old Lady
Jesi li pokušavao prstom da zatvoriš tu bravu, ne da vrata zatvaraš, i da vidiš kako se sama brava ponaša, jer zna mehanizam u njoj se sj..eb..e, pa da nekad zakači, a nekada ne, ja sam takav problem imao na fiesti, morao sam dugu bravu staviti jer se neka polugica u njoj polomila
Re: Old Lady
Jesam, tako sam i otkrio da kao da kači nedje prilikom pomjeranja. Kad sam lagano prstom pritiskao nije htjela da zaklopi. Morao sam malo veću silu da upotrijebim da bi preklopila. Npr. na ostalim vratima kad se lagano gurne prstom ona automatski hvata sama.
Nakon što sam podmazao radi bez problema..
Re: Old Lady
Osvjezenje nakon duzeg perioda :D Godine ucinile svoje!
Priprema, dva sloja i na kraju zavrsni izgled.
Ovi su korisnici zahvalili autoru milos_je za post (ukupno 5):
cdusanTomshekyAdnan_SAvicii
Re: Old Lady
Dobar. Nek se radi nešto.
Re: Old Lady
Samo da se dela nesto, ali me kisa prekide, podjoh na ŽB za praznike i pometoh se evo :D
