Problem sa podizacima stakala
TalicM
Postovi: 3
Pridružen/a: 02. lip 2020, 21:20
Lokacija: Bosanska Krupa
Motor: 1.6 eHDI 82 kw
Post Postao/la TalicM »
Pozdrav svima. Vec pola godine ima kako sam uzeo Peugeot 508. Sa autom sam zadovoljan. 2012 je godina. Međutim ono sto sam odmah primjetio jeste podizaci stakala (sva cetiri podizaca). Nesto nije uredu. Kad bilo koji prozor spustim i kad ga hocu podici prvo se spusti, pa ponovo moram pritisnuti da se podigne. Da li je neko imao takav problem? Svaka pomoc bi mi dobro dosla jer me malo to polako nervira.
Postovi: 2529
Ima zahvala: 172 puta
Re: Problem sa podizacima stakala
Da li se to dešava kada koristiš i kontrole kod vozača i kod pojedinačnih kontrola na tim vratima? To vraćanje ima veze sa zaštitom od uštinuća, ali ne radi nešto kako treba.
Takođe možeš probati da resetuješ prozore. Spusti prozor do kraja i nastavi držati pristinutim dugme pet sekundi. Onda zatvori i nastavi držati dugme isto 5 sekundi. Držiš ih do kraja pritisnute, ona druga pozicija prekidača.
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Svaka cast kada si mogao pola godine tako da vozis. Ja ne bi izdrzao ni 5 dana
Probaj ovo sto Mara savetuje meni je to pomoglo, ali je bio drugi problem.
Nije hteo prozor do kraja da zatvori pa sam morao iz vise puta da ga zatvorim. Mozes misliti lap-top na zadnjem sedisu a prozor otvoren ...
Majstor hteo da kupi set za reparaciju a ja uradio ovo sto Mara savetuje i resen problem
Posle mi se to desilo jos jedanput, valjda kada se prozor zatvara iz vise puta po malo kompjuter zapamti da tako treba ...
Uglavno sada kada zakljucavam auto i zatvrama prozore kljucem obaveznon proverim jesu li zatvoreni do kraja ...
Već smo pisali o ovome prije par dana, na 407 stvarno, ali princip rada je isti. Probaj s Marinom idejom, ona je osnovna, pa onda dalje ako ne rijesis...
TalicM
Postovi: 3
Na svakom prekidacu je isto, i vec sam pokusavao sa memorisanjem prekidaca ali uzalud
