Peugeot 407sw 2.0 HDi
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: 407 2.0 hdi
Hvala takodjer vam zelim srecu sa vasim limenim ljubimcima i u zivotu opcenito a pripadnicima Islamske vjeroispovjesti i onima koji slave zelim Mubarek Bajram da ga provedu u sreci zdravlju i veselju u krugu najmilijih. Pozz
- Ovi su korisnici zahvalili autoru DmrPhilip za post (ukupno 2):
- karabajastart • sheky
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Pozdrav raja...evo da se javim
Lav je osjetio divljine zov pa krenuo u lov xD
Za sada dobro sluzi sa obzirom da smo zamjenili motor i to sve, lijepo radi jedino sto me bode u oci jeste lampica sto se upalila neki dan "check engine" iako ne pokazuje nikakve simptome nepravilnosti ipak cu ga morati prikopcati na dijagnostiku u ovaj koji dan. Isto tako lampica za svijetla iako su sve sijelice ispravne i rade prilikom svakog paljenja automobila i ta zasvijetli pa nezz razlog.
Uglavnom to je to za sada. Lp
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Sidelight bulb faulty - znaci zmigavac ili... !?
Primjetio sam da zadnje (trece) stop svjetlo vec pri samom otkljucavanju lagano svijetli i citavo vrijeme je tako i u samoj voznji. Znaci nije da svijetli punim intenzitetom kao kada pritisnemo kočnicu nego tek toliko blago da se vide diodice koje svijetle.
Isto tako kada zakljucam auto pozicije ostaju upaljene skoro minutu i to nije ona opcija folow me home. Nezz nisam strucnjak za to ali vjerovatno je negdje neki spoj. :) siguran sam da bi dobar autoelektricar to rijesio ali eto nisam sa vremenom i ne poznam ni jednog ovdje... mozda u V.Kladusi ili Bihacu kada dodjem.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Moguce , slab mi je engleski
Ugl na poziciji kao i u enterijeru imam canbusove t10 led sijelice sa otpornikom. Nezz zasto onda prave gresku. Da bi rekao da je do njih, tesko, jer to se pojavilo prije nego sto sam ih postavio...
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: 407 2.0 hdi
Cim ne rade savrseno znaju zezat.
Tako mi u prijatelja svaka radila, a bacalo gresku. Na kraju skontali da nije samo jedna dioda svijetlila od njih 6(na jednoj sijalici), pa zezalo.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Evo na brzaka, lijepo stoji jedino sto imaju lufta 2-3 mm za razliku od originalnih koje su bas cvrsto fiksirane.
- FILIPNJ
- Postovi: 96
- Pridružen/a: 02. svi 2018, 17:28
- Lokacija: Banja luka
- Motor: 2.0 HDI 136KS
- Ima zahvala: 15 puta
- pohvaljen: 53 puta
Re: 407 2.0 hdi
Vrh su, ja sam ih isto kontao poručiti.
Može link odakle si ih poručuio? Ja sam ih na aliexpress gledao i imaju kao 2 modela razlika samo kako svjetle
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Vozim: SW
Re: 407 2.0 hdi
Ja sam ih sa Wisha narucio, 10-12 € za par.
Ravnomjerno blinkaju, istovremeno, nikakvih posebnih efekata osim sto su led i lijepo izgledaju
Zadovoljan sam ,vidjet cemo koliko ce izdrzati.
- FILIPNJ
- Postovi: 96
Re: 407 2.0 hdi
Aha, ja sam ove gledao ali trenutno su digli poštarinu u nebesa
https://www.aliexpress.com/item/3304737 ... web201603_
