- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Kod mene je 304 na 150ks, ne vjerujem da je kod tebe toliki disk. Vjerovatno je da je 283, ali najbolje da izmjeriš. Usput, pretpostavljam za prednje da pitaš.
Tako cu i uraditi, bas zbog toga sto kad skinem ne bih da ostane tako dok ne dodju druge pločice, i.
Nude mi Bosch ili Textar, trazio sam nešto bolje, garantuju da ne škripe i da su mekane, diksovi su mi kao novi pa ne bih biko što...
Lagano 304 imaju na lageru u Bar, 283 treba da povuču iz centralnog(1-2-3 dana)...
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 21 put
Je li ko mijenjao zadnje amortizere na 307ci, primjetio sam da im se blizi kraj, te da je dosao vakat da se stave novi i promijene seleni. Ima li neko preporuku neku, naravno, samo novi dolaze u obzir.
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Pretprošle godine stavio bilstein, za sada nemam zamjerki.
Sa bilstain, kyb i sachs be mozes fulati, ostali jeftiniji (mi u ponudi imamo japko, kamoka i jos neke) su macak u vreći iako su novi a vala i sama razlika u cijeni od skoro duplo dovoljno govori.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Odavno mi je u ventilacioni otvor ispod prednjeg stakla (soferka) upala hemijska olovka. Neko vrijeme se cula da lupka na leru ali je prestao zvuk i dvije godine sam bio miran, da bi se juce taj zvuk vratio. Zanima me da li nekako mogu pristupiti tom ventilacionom kanalu skidanjem ukrasnih plastika otvora ili moram skidati citavu tablu?
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Ako mislis da skines one resetke koje duvaju prema vozacu mislim da tim putem ne mozes da dodjes do otvora ispod soferke.
A da probas na neku zicu debljine 2-3mm da nalijepis dvoslojne ljepljive trake pa da "pecas" hemijsku odozgo kroz otvor...
To naravno ako je olovka negdje gore ostala ako nije propala do isparivaca a onda je mrka kapa
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Mislio sam na one plastike bas na izduvu ispod soferke. Mogu li se oni skinuti pa da nekako primjenim metodu koju si napomenuo. Tako nesto sam planirao i da uradim, da je navatam nekako ako je tu ostala, ako nije dje dublje zapala pa trese u dubini
- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 146 puta
Meni pada na pamet endoskopska kamerica, ako znas da ima ko. Ja sam narucivao drugu sa neta, povoljno je nesto bilo...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Pitanje, ventilator klime/izduvavanja se gasi kad ga stavim na najjace izduvavanje, na cetvrti onaj propeler. Isto to radi i kad ga stavim na 3,5 (nepun cetvrti propeler). Radi sve dobro, izduvava, i onda samo stane i posle par minuta opet se upali i sve tako u krug. Na manjim obrtajima radi top.
Je li mu to neki sistem zastite ili nesto drugo?
Odavno se ovo desava, od kako je kupljen ali me sad bas pocelo iritirati..
- nvram
- Postovi: 193
Vjerovatno imas elektronski reostat za ventilator i moguce da motor vuce malo vise struje pa se elektronika pregreje i iskljuci da ne crkne totalno.
Kod mene je isto automatska klima i nisam primijetio da se to desava a doduse nisam nikad duze od par minuta ni palio na vise od 3 stepena duvanja jer razbija koliko duva ,kao da sam na motoru bez kacige :)
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
A to jes, ne palim ga ni ja precesto na najjace jer nema potrebe, ali zadesi se kao danas da je auto bilo citav dan na suncu i zatreba mi da ohladi i ono se gasi.. Cisto da pitam, da nije neki veci problem jer me bas iritira
- nvram
- Postovi: 193
Mislim da bi najprije moglo biti da se ventilator malo teze okrece pa vuce vise struje nego sto treba.
Imao sam slican problem na starom autu samo sto na njemu nije bilo elektronike vec je kad se prebaci na 4 brzinu crkavao osigurac.
Podmazivanjem piksni ventilatora neko vrijeme je bilo bolje a trajno sam rijesio problem sa drugim ventilatorom sa otpada.
Ako ti bas smeta mogao bi da skines ventilator i pregledas ga kako se okrece,da nema kakvog smeca spolja u njemu,podmazati piksne...
- Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
- serifhadzic
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Hmm, moguce! Taman cu ga skinuti nedje da provjerim sve to. Zahvaljujem!
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Mogu li probati sipati 5w40 u 307 1.6 hdi 80kw sa dpf.Do sad sam sipao 5w30 i nakon 5 -6000km upali onaj trokut da fali ulja.Vjerovatno ga malo potrosi..
