Peugeot 407 - Spajanje pojačala
Zanima me da li je neko spajao pojačalo na fabrički rd4 radio. Jučer mi je drug spojio izlaze sa radija na hi izlaze s pojacala. I sve je super radilo oko ozvucenja, al je onda krenula greška za greškom. Esp/asr, servo, brake system, tempomat, abs, airbag, engine repair needed.. sve živo pali, a sve osim esp-a je normalno funkcionisalo. Otišao sam do električara i on je posumnjao da je BSI poludio. Kasnije sam zvao nekog drugog i on mi je rekao da nije do BSI-a nego da negdje gubi canbus komunikaciju. Otpojio sam sve žice koje su s radija išle prema pojačalu, skinuo klemu i počeo je dolazit sebi, i onda nakon nekih 40ak minuta više nije izbacivao nijednu grešku, sve se vratilo na normalu.
E sad zanima me je li pametno spojit na jedan od zvučnika kako bi zaobišao džek od radija, ili neko ima drugo rješenje?
Postovi: 2528
Re: Peugeot 407 - Spajanje pojačala
Hm, na koji način je spojio? Ja sam imao na 307 na fabričkom radiju, i nije bilo problema. Ista ti je stvar spojio na zvučnicima ili na radiju, žica je žica.
Kad sam skidao žice bile su spojene na pinove 1,2,5 i 6. I sve je ok bilo s muzikom, super što se tiče zvuka, al canbus je izgubio komunikaciju skoro sa svim.
Danas mi je jedan kolega na fb rekao kako je potreban hi to low converter kako bi sve funkcionisalo na fabričkom radiju. Pokušat ću i s tim.
Postovi: 2528
To da, tako sam i ja radio, direktno na džeku sam napravio spojeve ali sa hi to low converter pa tek onda na pojačalo.
[mention]mara-[/mention] Vjerovatno je bez njega i ludio canbus. Hvala kolega, živio. :beer:
Drug mi govori da ovo pojačalo ima na sebi taj konverter.
Ovo je pojačalo u pitanju.
Pojacalo Alpine v12 (120 KM)
https://www.olx.ba/r/33132482/1138839
Postovi: 2528
Nema mi nikako smisla da se to dešava zbog pojačala. Ti si uzeo sa zvučnika signal, svejedno, bilo to na džeku ili na zvučniku. I tu nema nikakve can-bus komunkacije, nema između zvučnika i radija. Kako si napojio pojačalo, odakle si plus uzeo, odakle masu?
Masa je u gepeku, plus provučen od akumulatora do pojačala. Remote spojen na prekidač u pepeljari, a njemu daje struju upaljač jer on radi samo na kontakt, tako mi je bilo najlakše.
Najčudnije od svega što sam ja s kleme skinuo plus od pojačala i canbus je i dalje ludio sve dok nisam uz to otpojio i žice s radija.
Postovi: 2528
To mi sve izgleda okej, možda mu pojačalo šalje neke signale kroz žice od zvučnika pa radio pobudali i počne slati neke signale can-bus mreži. Ne znam šta da predložim osim da probaš sa high to low konverterom, meni je tako odlično radilo.
Ili to ili da tražim nekog stručnijeg za spajanje.
