Kakva je potrošnja, kako ide auto? Meni su parametri bili oko 5 kad sam sipao neko loše gorivo, već im računao zamjenu. Kad se to potrošilo naspem malo kvalitetnije gorivo i onaj liqui moly aditiv za čišćenje sistema. Naredni mjesec svi parametri kako treba, motor mirnije radi, potrošnja niža. Pare za reparaciju nisam spakovao u slamaricu, opet su otišle u neki trošak. :Dslikaslika
Potrošnja po aplikaciji gdje unosim je oko 6l, auto ide top, nisam osjetio da nešto trokira ili da je izgubio snagu. Povlači kao i inače.
A sipam na gaspromu onaj jeftini.
I to sam kontao, imam jos pola rezervoara pa cu to i probat...
Sta sipas sada?? [mention]Philby[/mention]
Isto sipam na gazprom pumpama, nekad obični, nekad g-drive dizel.
Zna li neko nešto o nekom senzoru na turbini, ili kod turbine, kod 1.4hdi?
Vec neko vrijeme mi jedna 208 povremeno upali grešku i isto tako nestane, dijagnostika kaže pritisak turbine-povremeno.
Rekoše mi da kao neki senzor brljavi vjerovatno.
E sad bih ja to lako ispitao, skinuosa jednog i stavio na drugi da vidim jel to njega.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
Post Postao/la pwnz »
Poz ekipa, da li je itko imao sličnog iskustva sa ovim?
Danas odem malo oprati auto i pregledati ulje i antifriz kad imam šta vidit.
U boci antifriz hrđave boje, ispod minimuma. Inače je unutra bio onaj zeleni/žuti antifriz pa sam dolio pola litra koliko je falilo do MAX oznake.
Nisam imao nikakvih problema ni kvarova zadnjih pola godine pa sam se iznenadio kad sam ovo vidio..
Beni
Postovi: 38
Pridružen/a: 08. stu 2019, 00:30
Vozim: 206+
Motor: 1.4 55kw
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 13 puta
Post Postao/la Beni »
Nemoj me drzati za rijec,ali mozda mijesa ulje
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Beni je napisao/la: 24. svi 2020, 18:28 Nemoj me drzati za rijec,ali mozda mijesa ulje
Toga se i bojim..
Ispran sistem i stavljen novi antifriz pa cemo vidjeti sta ce biti..
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
A inace gdje bi moglo doci do mijesanja, gdje bi moglo propustiti ako je netko imao iskustva?
Moze pomjesati kad popusti dihtung glave motora. Nije to strasan kvar, ali ima malo posla, treba skinuti glavu motora.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Prijatelju je na 1.4 benzincu upravo otisao taj dihtung, ako nije i komplet glava, ne mogu se sjetiti pa bas zato i pitam..
Nemaju oni nekih problema s glavom, inace samo dihtung popusti.
Novi dihtung, ravnanje glave i sarafi novi.
Sreca nema puno posla da se rastavi, jednostavan je motor bas.
Po meni 200km u vrh glave.
pwnz
Postovi: 96
Lokacija: n/a
Može li mi netko provjeriti oznaku/broj klapne gasa za Peugeot 207 1.6 16v 80 kw?
VF3WANFUC33581961
Engine system managment mi se sad stalno pali, dijagnostika kaže da je ta klapna, pa da potražim po otpadima..
Ne znam da li smijem probati očistiti, da li je elektronska, da li je netko probavao?
Postovi: 2528
Nažalost, service box više nije besplatan. Pokrenuta je inicijativa na forumu da se skupe pare i uplati na ime foruma, ali odziv je loš.
pwnz je napisao/la:Može li mi netko provjeriti oznaku/broj klapne gasa za Peugeot 207 1.6 16v 80 kw?
VF3WANFUC33581961
Originalni broj klapne za tvoje auto je 1636 37 i ako je vjerovati cijenama (nemam pristup ovlastenom peugeotovom cjenovniku) kosta nekih 400-500 KM
pwnz
Cek, u tebe je ono benzinac, čistio sam ja svoju na 206,lagan postupak, bila je prilično prljava, ma da, mogu provjeriti, čini mi se da i nova zamjenska nije nešto pretjerano skupa.
Ja sam svoju čistio preventive radi, imaju 3 torxa,brake cleaner i na kraju malo wda na leptiru čisto da je podmazan...
