- Postovi: 2532
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 323 puta
Hoće imati svi jer je loše rješenje, to je komad plastike, za koji postoji sada zamjenski kataloški broj i tek je sada navodno poboljšan. Isto je i sa problemom sa mostom kod 308 T9, imaće ga svi koji već nisu imali. Bratu se na autu sada starom 5 godina i sa 200k na satu pojavio, znači kad tad će te dočekati, a takođe je mijenjao i taj komad plastike na papučici, potpuno je sada drugi osjećaj.
Lično ne vidim kako može podmazivanje da olakša pritiskanje, otpuštenje da, ali ne pritiskanje, jer se pritišće cilindar kvačila i na težinu može da utiče korpa i eventualno ako nije dobro ozračen sistem.
- krajo
- Postovi: 1012
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 187 puta
- pohvaljen: 156 puta
Pritišće se cilindar, ali taj pritisak na isti takođe kontroliše opruga.
Ta opruga kontroliše i sabijanje i otpuštanje papučice.Opruga ima svoju konstantnost, dakle vraća se u svoj položaj ,da li je sabijao ona će se vratiti, ili je razvlačio ona se vraća u svoju konstantu tj. u svoj položaj.
- ljubitelj
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 10. svi 2017, 19:58
- Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
- Ima zahvala: 18 puta
- pohvaljen: 9 puta
Pozdrav svima, zanima me samo da li se neko susretao ili slucajno zna sta moze biti uzrok ovog problema. U zadnja dva dana mi se pocela paliti ova lampica i pise TOP UP ENGINE COLANT LEVEL i da pise STOP. pogledao sam sistem i nije falilo antifriza za hlađenje, ali sam ga dosuo do max. Opet se isti problem desava. Unaprijed hvala.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Spoji na dijagnostiku, obicno kad ostane bez rashladne tecnosti izbaci samo upozorenje na ekranu i ne pali lampice.. moze biti nesto drugo, dijagnostika ce ti sve pokazati.
To znaci da senzor prepoznaje veci nivo tečnosti nego sto je propisano. Vjerovatno brlja neki senzor ili nije u redu nesto sa crijevima/hladnjakom.
Nista ne možeš bes dijagnostike sto reče Milos.
- ljubitelj
- Postovi: 53
- pohvaljen: 9 puta
Ma znao sam da bez dijagnostike nema nista, ali cisto da vidim jel se iko susretal i da li mogu do servisa otici. Javim sta je bilo
- ljubitelj
- Postovi: 53
- pohvaljen: 9 puta
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
to je obično brojač za mali servis, ako si ga radio u skorije vrijeme, onda nije resetovan interval
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 21 put
Primjetim vcrs u voznji da mi dolazi neki zvuk skripe koji mislim da dolazi iz tockova(ne mogu da skontam da li su prednji ili zadnji) Najprije bih rekao da je nesto oko disk plocica koje btw cvile pri kocenju kako sam ih zamijenio u martu prosle godine. Evo video zvuka
Ima li neko predstavu, sta moze biti, trebam u nedjelju na put a majstor mi na moru
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Jel ti ovaj zvuk konstantan ili samo kad kocis?
- Postovi: 238
- Motor: 1.6 88
- pohvaljen: 21 put
Ma ovaj zvuk je periodican, kod kocenja se cuje cvilenje ali ovaj zvuk se najcesce cuje recimo poslije kocenja. Sumnjam da mozda sporije otpustaju klijesta?milos_je je napisao/la:Jel ti ovaj zvuk konstantan ili samo kad kocis?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Vrlo je moguce to, jer se cuje bas kao da struze plocica o disk
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Da,i meni lici kao da plocica struze to jest da su kociona klijesta malo zablokirala.
Jesi proveravao da li se taj tocak vise grije posle malo duze voznje,to obicno ukazuje da klijesta blokiraju?
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
- pohvaljen: 159 puta
Kad smo god cudnih zvukova, kad vozim spustenih prozora mogu da cujem periodican metalni zvuk ciji intenzitet ovisi o brzini kojom se krecem. Cuje se samo kad prolazim blizu kuca, ograda, bilo sta sto moze da odbije zvuk u voznji meni nazad. Provjerio sam sve sto se tice tockova ali ne mogu da nadjem kvar, ako je kvar uopste, motor je takodje u redu. Da li je neko imao slican problem?
