Focus MK2 1.6 16v
Sve sto nije Peugeot
Focus MK2 1.6 16v
Napokon na odmoru pa reko da napisem koju o novoj vozilici, kupljen nakon havarije sa francuzom i placen okruglo 4000 jer mi se nije davalo puno novca za iznenadnu kupovinu.
Slike s oglasa su ove a ja ga nisam imao vremena ni oprati kako treba a kamo li slikati:
Sto se auta tice kupljeno je od momka koji ga je vozao oko 5 godina a po njegovoj prici on ga je kupio od dobrog prijatelja koji ga je isto vozao nekoliko godina prije tako da nije onaj klasicni uvoz kojem ne znas porijeklo do prije 15 dana. Momak je na autu odradio kvacilo, veliki servis, prednje amortizere sa oprugama u kompletu a za ostalo nisam ni ispitivao jer je ionako sve potrosni dio.
Nakon kupovine mene je docekala zamjena prednjih plocica dok su diskovi bili dobri pa trenutno to nije dirano, ubacene su Textar plocice pa cemo vidjeti kako ce se pokazati.
Takodje je odradjen veliki i mali servia, svi filteri i fordovo 5w30 ulje, continental zupcasti i oba PK remena, zamjenjena i vodena pumpa iako kazu ne treba jer ne ide preko zupcastog ali nek je novo kad se vec mijenja a i za zamjenu vodene po rijecima majstora mora se zupcasti skidati, i takodje zamjenjen spaner zupcastog da ne bude kako je to preskoceno.
Danas sam mu bas skidao klapnu gasa jer sam primjetio nemiran rad u leru i ista je bila poprilicno prljava, ocistio je sprejom za kicnice jer sam jedino to imao ali nisam 100% zadovoljan kako je odradio posao pa cu gledati ovih dana da kupim ili karb sprej ili bas sprej za ciscenje klapne pa da njim ponovim posao mada se rad motora osjetno smirio i nakon ovog ciscenja.
Ono sto sam ja licno odradio na autu je multimedija, nakon navike na android nisam mogao vozati sa obicnim radiom nikako pa je sad unutrasnjost iz ovog:
promijenila izgled o ovo:
U pitanju je multimedija namjenski za forda mk2, dodje sa blendom koja ide oko kontrola za klimu i svim potrbnim za spajanje na auto a takodje odabrana je opcija sa prednjom i zadnjom kamerom da sve to ide preko androida, specifikacije su standardne 2GB ram i 32 GB memorije a ekran je 9 ili 10 inca ni sam ne znam tacno sta je pisalo u oglasu tako da to sve radi poprilicno dobro. Komande na volanu takodje fukncionisu kao i dimming osvjetljenja kad se upale svjetla. Postavljao sam je citavih 2 sedmice jer mi se bilo mrsko nakaniti kablove za zadnju kameru razvlaciti ali zavrseno je i to prosli vikend :green: . Ako nekog zanima cijena placena je okruglo 150$ sa dhl postarinom iz kine.
Takodje posto auto nije imalo naslon za ruku i on je narucen i ocekujem ga da stigne ovih dana, po navici nije aftermarket nego kao i na pezou sto je bio postavlja se u ostavu koja bi inace bila beskorisna, slikam nakon sto ga postavim (ako ne zaboravim).
Eh sad kao i haman svaki ford hrdja je problem, nije nista vazno ali prednji lijevi blatobran iza tocka vec pokazuje znake starosti pa ce ici njegova zamjena poslije godisnjeg, takodje kad bude kod limara sredit ce se i ostale sitne packice kao i ispolirati auto pa ce da bude ko bombonica, sve je vec dogovoreno samo mi se trenutno ne ostaje bez auta pa ce se to praviti kad budem mogao poslovnog zvrka koristiti nekoliko dana da se vozam do posla.
Nekom mozda bude bitno pa et koliko sam prijetio u ovih ~1500 km potrosnja mu je kao i na pezou sto je bila, znaci od nekih 6.5-7 pa do 10-tak zavisi od uslova voznje, a sto se tice snage nje nema :green: , mislim ima ali bgmi itekako znaci tih 6kw razlike a sad je li ford tezi od pezoa pa to igra neku ulogu ne znam, mislim more bit i da jest jer pezoovu plastiku nikad hrdja oko blatobrana nebi napala :lol: :lol:
Ovi su korisnici zahvalili autoru anel007 za post (ukupno 3):
kreha2shekymilos_je
Postovi: 6104
Re: Focus MK2 1.6 16v
Nek je sa srecom i da te dobro sluzi! Odlicno si ga predstavio, jos bolje zanovio sve sto treba, multimedija odlicno legla kao da je tu napravljena :D Sto se tice tih sitnica, sve je to normalno za auto tih godina. Blatobrani su im boljka, stari mi je nekoliko takvih radio.. bas ih dosta tu protrune. Jednom je cak isjekao taj donji dio sto istrune i prevario od drugog sto je imao, flekovao i odlicno ispalo slika
Sto posto tezi Ford, drama kako je cvrsto to auto, vjerovatno ti je zato malo slabiji.
Postovi: 597
svaka cast za predstavljanje :ok: samo ostalo da kazem neka je sa srecom i puno sretnih i zadovoljnih kilometara. Ubaci samo kad stignes i link od multimedije, predostavljam da imaju i za druge modele.
IceMan2 je napisao/la: 24. kol 2020, 16:02 svaka cast za predstavljanje :ok: samo ostalo da kazem neka je sa srecom i puno sretnih i zadovoljnih kilometara. Ubaci samo kad stignes i link od multimedije, predostavljam da imaju i za druge modele.
evo link multimedije, ne znam za koje modele jos ima: https://www.aliexpress.com/item/4000585 ... 4c4d1taBQr
Odličan, baš mi se svidja boja, da se dugo i lepo navozaš, multimedija mu je legla pravo :ok:
ne stigoh prije pisati, nakon ciscenja klapne pojavio se problem sa strujom, obrtaji u leru varirali, svjetla se smanjivala i pojacavala, multimedija gasila i palila sama od sebe tako da je intervencija elektricara bila neophodna
uzrok svim problemima bio regler na alternatoru koji je prepunjavao, struja koju je davao varirala od 14 do 15.5 sto je previse a cijena popravke 70 KM za dio i ruke
danas takodje odradjen tehnicki i uplacena registracija, eko test prosao bez ikakvih problema ko da je novo auto
i jah zaboravio sam napisati u predtavljanju, bivsi vlasnici su ga i zastitili zederom kao i excalibur cipom mada ja licno taj zeder od kako je kod mene nikad zakljucao nisam niti imam neku potrebu za njim al et nek stoji, nije na odmet imati
Ovi su korisnici zahvalili autoru anel007 za post (ukupno 2):
karabajastartcdusan
Danas malo skoknuli na kupanje u Glavaticevo i na ruti od Sarajeva preko Bjelasnice do Glavaticeva i i povratku standardno preko Konjica sa 5 osoba u autu i gepekom s punom opremom od satora, rostilja pa do kojekakvog mesa i sokova prosjek potrošnje bio okruglo 8 l/100km sto je haman bolje nego je pezo trosio na istoj ruti
Al zato nema kuveta u njemu grama, i Kojica uz Ivan ide drugom i o vecoj i ne pomisljaj, na momente sam imao osjecaj da ce se motor istopiti slika
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Nisi stao sa strane da ga odmoriš i ne "istopiš motor"?😉
Ja sam jedanput vozio ševrolet aveo drugom brzinom uz Karaulu pa mi bilo plaho neobicno( da nije kakva blokada pošto je iznajmljen).i Pežo izgubi malo snage kad se dobro zagrije ali nikad za druge brzine.
Nije bilo bas za stajanja sa strane, al et baciti na papir da je vozio 5 odraslih i pun gepek bilo mi je i za ocekivati. I pezo mi je isao max trecom uz ivan iz konjica a i to je bilo mlitavo al bar je ikako ubrzavao dok ford ce u trecoj odrzavati brzinu ali da primi gas trecom i ikako ubrza to nema sanse.
Neka je sa srećom novi autić, da ne bude pehova kao sa izubijankom!
Hvala, nadam se da nece biti.
Jutros pokupim paketinu i odmah se bacim na ugradnju.
Naslonjac ima nekih zanimljivih stvarcica kao sto su ovi cepovi sto daje mogucnost ubacivanja kakvog USB huba ili nesto slicno ali sumnjam da cu se ikad oko toga zezati, takodje posjeduje i drzac za flasu za zadnju klupu mada to necu dati nikom da koristi jer je kvalitet plastike dobro los i imam osjecaj da bi pukao na pogled.
Gotov proizvod na kraju izgleda ovako, zrtvovao sam jedan drzac za flasu a drugi je upitno upotrebljiv mada to mi ne smeta, ne znam jesam ikad flasu tu drzao.
Eh to bi bilo to sto se sitnica tice, imam u planu na ljeto kupiti kakve fine 17-ice felge sa gumama a ove ostaviti za zimskog setupa ali o tome kad dodje vrijeme. Vise na neke sitnice ne dajem pare jer mislim da mu vise nista nije potrebno, ima sve sto meni treba da bih se ugodno osjecao u voznji.
shekycdusan
Nek je sretan auto, volim benzince, prava stvar, samo gas
Nizu se polako kilometri bez neki vecih problema, jedini kvar od kako je kod mene je bio regler alternatora koji je zamijenjen a popravak je kostao 60-tak KM.
Od zadnjeg pisanja sam mu zamijenio dihtung dekla jer su majstori proslom vlasniku umjesto dihtunga stavili tonu diht mase i usput kad se to caprkalo zamijenjene su svjecice prevencije radi, nije neka investicija a ko zna je li ih iko prije mijenjao.
Skidao sam mu i ocistio klapnu gasa koja je bila poprilicno zaprljana i sad na leru radi ko nov, ubio dosadu jedno nedjeljno popodne tim poslicem.
Zamijenjen je i lijevi blatobran i ofarbana prednja karambolka, stari blatobran je truhao pofino sto se vidi na slici. Na proljece dogovoreno farbanje haube jer je iscvokana od kamenčića pa ćemo to poslije zimske sezone kao i poliranje komplet auta nakon farbanja.
Postovi: 6104
Svaki drugi Focus kao kod tebe je truo na istom mjestu.. ja ne mogu da vjerujem da je se to desava na autima 2005+ godiste. Inace, auto je cvrsto samo tako i ima vrhunski lim, osim na tom mjestu. Svaka cast na radovima
anel007 je napisao/la: 02. ruj 2020, 09:26 Hvala, nadam se da nece biti.
Imas li gdje link odakle si naručio, OLX ili negdje izvana ?
Meni žena polomi naslon nekidan, pa moram drugi uzimati
 ! Poruka od: mara-
Ne citiraj ovako veliki post sa slikama, smanjuje preglednost.
Natrag na “Ostali automobili”
