Ima zahvala: 856 puta
Vjerovatno čeljusti kočnica-potjeraj u rikverc nizbrdo i mali jače zakoči...
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Je li fakat ima neki fol s ovim ili je zezancija :D
Oboje😉.kod mene ima efekta.dok mi je voda ulazila u bužir od ručne razrađivao sam zadnje desne čeljusti a i ovako ih prilicno "razmrda"..
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
To je pomalo cudan nacin "popravke" ali sudeci po svim do sada popravkama sto sam imao, nisam iznenadjen :D
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Zamijenjeni diskovi i plocice, ipak im nije bilo spasa.
I lezajevi su zamjenjeni, nemoj to zaboraviti
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Ma vala nisam imao predstavu da su zadnji diskovi ovako poskupi, kaze majstor zadnji su na njemu fabricki, 13 godina i skoro 280k izdrzali. Ali eto, bitno je da se rijesilo, nije se igrati sa kocnicama.
Upravo tako, kocnica glavu cuva!
Pa inace nisu skupi ali kad ih proizvodjac odluci praviti zajedno sa lezajevima onda su poskupi.
Pitanje, da li je neko mijenjao zaptivku (dihtung) kartera na 2.0 HDi? Poseban neki proizvodjac ili nesto na sta bih trebao obratiti paznju ili mogu one diht mase da se stave?
EDIT: Ide diht masa za kartere, fabrički ne dolazi sa posebnim dihtungom. Ako neko bude radio na 2.0 HDi 66kW...
Da, provjerena informacija i za 206 2.0 HDI 66kw :D
denga777
Postovi: 38
Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
Lokacija: sarajevo
Vozim: PUG 308 1.6 73kw
Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
 pohvaljen: 13 puta
Post Postao/la denga777 »
Da ne otvaram novu temu... stize zima i kupio bih celicne felge, ali mi nije jasno kakve felge mi trebaju.Kontaktirao sam lokalnog prodavaca felgi i on mi je rekao da ima felge 5x108 (kao na slici).Intersuje me da li su ove felge sa slike adekvatne za moje auto tj da li pored ovih oznaka (5x108) moras jos nesto od specifikacije felgi znati.Trenutne felge koje su na autu su alu fabricke a profil je R16(5 sarafa).
LP
Centralni promjer je bitan isto. 65.1mm treba da je.
To je za 99% Peugeota
denga777
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
I da ti ET ne odstupa puno.
Original 16 cola ET 44.
denga777
Imaš nekoliko sajtova za te potrebe koji ti daju raspoložive velicine naspram tvojih, fabrickih koje ukucas. Tu nema greške, pokazuje ti i koja guma moze na koju felnu i sl.
Wheelspec ili tako nesto googlaj.
denga777
