Zanimljivi Peugeot oglasi
Pišite o čemu god želite
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Re: Zanimljivi Peugeot oglasi
StefanMD je napisao/la: 06. lis 2020, 10:12 Pa evo nezz jel do mene, ali, u firmi nas ima oko 85. Svi koji voze Golfa 5 (3-4) i Pasata 6 (msm 3) su imali neki od problema znaci, dizne, plivajuci, kompresor klime, setovi kvacila, brave volana, brave za paljenje, pumpe goriva, ali znaci svi nesto... Skoda Fabia 1.4TDI kod koleginice, pukao lanac koji pogoni uljnu pumpu, na 3 dijela, poderao deklo, zupcanike...
Osim mog, imaju jos 3-4 Pezoa i 3 Citroena, niko nista takvo nije mijenjao...
Sve te činjenice ne znače klasičnom balkancu.Kad on ne vidi dalje od fau-vea.
Misli da niko drugi ne zna napraviti auto.Da francuzi i drugi nemaju inženjere , konstruktore i sve ostale.
Eto moj ujak je ,dok je radio u Austriji, zadužio u firmi nov Golf 7 i pukne mu zupčasti remen na okruglo 100 hiljada.
Čime se razlikuju PSa Loversi od ovih drugih kad imaju istu pricu, da je ona druga marka smeće?
Mogli bi smo naci masu Peugeota koji su imali fatalne kvarove u garantnom roku, i veliki procenat onih koji su izasli iz nje uz zamjene ulja i filtera.
Kao vlasnik modela od X proizvođača a ljudatelj Peugeota mogu vam reci da svaka, ali svaka marka ima katastofalnih rešenja koja prave probleme na nekim kilometrazama samo je pitanje modela, i da je sve stvar kompromisa u ovim niskobudzetnim modelima koje vozimo i kupujemo.
Upravo tako Tome, kod PSA tj 206 je torzija najgore moguće riješena od svih PSA modela sa torzionim zadnjim ovjesom.
i hajmo biti realni, problemi sa DPF-om, EGR-om, diznama su prvo pripisani PSA pa onda svim ostalim brendovima, zato što je to jednsotavno tako, da se ne lažemo.
Dalje, konstrukcijski problemi sa rezervoarom adblue-a na 308 T9, pucanje dihtunga glave na starijim 1.4 benzincima svako 50 hiljada ne može niko reći da je normalno, nego loša konstrukcija motora. Mjenjači na 206 s16 su užaš, pucaju ko od stakla. I recimo konstrukcijski problem, na 206 graničnici vrata, razumijem da su modeli sa 3 vrata tehnički "coupe"-i, ali su se mogli ojačani graničnici vrata napraviti, a ne da odzvanja naselje kada otvaram i zatvaram vrata :D
Dobro, da tema ne bi otisla u OFF da nastavimo dalje.
Evo jedna limuzina, po meni isto vrijedna paznje i kupovine. Dobra kilometraza, godina i oprema vrhunska, sa naglaskom na farove! Kome nije presudno da GT Line mora biti sa 200ks, onda je ovo odlican primjerak.
Btw, 308 sa zadnjeg oglasa je prodat nakon par dana od objave. Izgleda dobra ponuda bila slika
Peugeot 508 GT LINE 100 000 KILOMETARA MATRIX FAROVI (23.370 KM)
https://www.olx.ba/r/39640734/661051
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Da, volim Pezoa, ali opet smatram da sam koliko toliko objektivan. Nigdje ja nisam rekao da je nesto smece, nego da smatram da imaju i vise problema u prosjeku nego "francuzi" ali se kvarovi i skupi servisi/odrzavanje francuzima vazda kace za vrat.
U firmi imamo 5 razlicitih sluzbenih auta, to tek da ne pricam kakvih je stvari bilo, ali, sluzbena su i niko sem mene, vozaca i mozda jos poneko da vodi racuna kako vozi.
Kolega liaar, svako auto ima neke mane, pa evo i 308 ovaj noviji kao kod mene sto kazes ima problema sa Adblue aditivom, a ja cu reci jos i zadnji most recimo, iako vise ima problema na hatchback varijanti.
Ja kako sam shvatio ta torzija super radi dok je ispravna, medjutim malo ko to prati, pazi i onda ode u tri lijepe, pa reparacija itd...
Relstivno sva novija auta imaju problema sa DPFom i evo ja smatram da je to kod Pezoa od Euro 5 motora pa na ovamo stvarno dobro rijeseno i nisam cuo da je neko cupao.
EGR je opet relativno kod svih problem, dizne Siemens opet kod svih. Nisam cuo da je neko imao toliko problema sa Bosch diznama, a sa ovim ranije pomenutim sam imao i ja licno, itd itd...
Ne postoji savrsen auto...
Edit: Avicii: Pa naravno da je bila dobra ponuda, to tako ide. Sve sto je takvo ode u 5 dana. Trazili smo kumu auto par mjeseci, ako je nesto top stanje i solidna cijena pitanje imas li 5 dana da se organizujes pogledati. Na kraju smo kupili top sve samo malo jaca cijena, ali vrijedi jbga.
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Ovi su korisnici zahvalili autoru krajo za post (ukupno 3):
AviciishekyDmrPhilip
Postovi: 597
dobar pravo, godiste dobro, odlicna oprema a ispod 20k je :ok:
Kakvi su inače ovi novi 1.6 HDI u T9 verziji ?
Nema tu mnogo priče, dobro poznati agregat, koji je od 2016 poboljsan, rješen je ooroblem onog sita prije turbine koje je bilo boljka svih 1.6hdi.
Kod t9 postoje neki drugi fabrički problemi:
1. Adblua pumpa koja prije kraja 2016 crkava zbog neadekvatnog cepa, a preskuoa opravka.
2. Lupanje u zadnoj osovini - desi se da se neko parce odvoji unutar zadnjeg mosta i to lupa kao konzerve mladenaca, tehnički nikakav kvar, ali zvoniiiii. Nećete mi verovati da ovlašćeni to rešava samo na jedan način, cak i u garanciji! Napuni se most pur pjene i nikad vise!
To su meni poznati vanstandardni problemi.
Ma samo me motorika interesuje, jer planiram kroz godinu dvije uzimati T9 pa da znam tu i tamo šta me čeka. Opet, vjerovatnije je da ću ići na 2.0 HDI, čisto zbog snage.
Što se pumpe tiče, tu je adblue off, a što se mosta tiče, mogu i ja pur pjenu ubacit :D
Kroz godinu, dvije imaćemo vise informacija jer ce to biti već 6-7 godina trosen model pa ce se i kako polovnjak pokazati.
Nemam iskustva sa 2.0, nažalost.
Postovi: 2528
2.0 je top. :D
Ide stvarno motor ko nevrijeme, ja za sad nisam imao problema. Što se tiče održavanja, ulje je skuplje, mada je počela da pada cijena. Ali je uraditi recimo mali servis mnogo jednostavnije nego 1.6 jer je sve lako pristupačno.
Ostalo je Tom pomenuo. Zapravo ne otpadne ništa u mostu nego nešto počne da se dodiruje jedno od drugo.
Što se tiče ad-blue, ja sam isto zamal ugasio, jer mi se pojavila ta greška na dijagnostici ali nakon duže vožnje bez čepa, ugasila se i više se nije javljala. Ako to zaista pokvari, gasim definitivno. Pitao sam Simanića, za 200 maraka gasi, ne znam ima li ko povoljniji, ali opet je to ništa na cijenu tanka koji je 1500.
Ja pricao jutros sa majstorom, u pitanju he samo hladan lem na elektronici pumpe ADBlue. Rekao mi Mafko iz servisa 206 na Stupu, pa možeš otići savjetovati se :)
Postovi: 2528
Dobro je znati. Je li to Mafko rješava ili samo zna da je do toga?
E to ne znam, ne znam bavi li se elektronikom ili je samo došao do infa šta je.
Natrag na “Off Topic”
