Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 173 puta
- pohvaljen: 325 puta
Re: Peugeot 307SW 2,0hdi 79KW
To je zato što to nije antena za radio nego za telefon/GPS koju je 607 koristio, a za radio mu je u zadnjem staklu. I ja sam imao isto iskustvo na 307 pa sam original vratio.
- krajo
- Postovi: 1016
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 188 puta
- pohvaljen: 157 puta
Pa da, pretpostavio sam da je ista stvar kao i u C5.
Ali čini mi se da je neko negdje rekao da je u citroena GPS antena, a u 607 radio antena.
Prevario se(me).
Prevario se(me).
I mi tebi sliku na svakih godinu!
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 3):
- ElComandante91 • sheky • StefanMD
A sta da pisem Tom , a i slikam . Redovne servise ne slikam jer je to nesto sto se podrazumijeva . Na zutom se ne radi nista sem redovnog odrzavanja tako da i nemam sta za slikati , dok je se radilo sve je bilo popraceno slikama ... Zuti i dalje bezprijekorno slusa mada smo sve blize brojci od 350 k . Za vikend smo bili na Zlatiboru i obisli smo te neke destinacije bez ikakvih problema...
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Neznam vracao sam se kroz garazu ali nisam nasao, boja na felgama nije ona klasicna sto prodaju - srebrena. Imas li neku sifru boje ili ????
Boja feluga je od renaulta megane rs antracit kod ne znam jbg
Neku noc se vracam kuci i izbaci mi gresku punjenja baterije . Kako sam bio na pola puta izmedju Viteza i Busovace nastavio sam da vozim dalje . Na putu do kuce je izbacio sve moguce greske i polako gasio jedan po jedan potrosac.... na kilometar do dva od kuce sam ostao i bez serva volana....uglavnom jedva sam uparkirao u dvoriste... Ovo je bio drugi put u 13 godina da je izdao... uzrok kvara je remenica alternatora koja je proklizala.... uglavnom uradjena je reparacija alternatora ,promjenjeni su remenica , lezaj i reegulator napona a kad smo vec radili to uradimo i veliki servis tako da smo opet mirni narednih 80 ak hijlada ... Jos malo pa smo na 350k .... vozimo se dalje....
Jos uvijek se vozimo. Priblizili smo se brojci od 370 000 .... Kilometraza i godine cine svoje tako da je se sabralo nekih problema u proteklo vrijeme ...Set kvacila je izdao ... Motor ventilacije je odradio svoje kao i kuciste filtera nafte...Aksijalni lezajevi su opet otisli u vjecna lovista..naravno sve je zamijenjeno i stavljeno novo...vidjeti cemo sta ce slijedece izdati....ah da zaboravih i ozicenje zadnjeg desnog senzora abs-a je puklo tako da je i to sanirano....mehanicki je sada opet kako treba biti...Vanjstina i nije bas u zavidnom stanju ... pragovi su poceli pokazivati da nisu u cvijetu mladosti...zena je malo zaparala iznad zadnjeg lijevog tocka ...ja se naslonio zadnjom karambolkom na oluk zgrade kada su zadnji senzori izdali , valjda zbog vrucine...ko ce ga znati
. Razmisljam se o lakiranju komplet auta al opet ne znam koliko se isplati s obzirom kako mislim kupovati nesto drugo...evo i jedna slika od danas ...
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Što se vanjskog stanja tiče to je samo bacanje para. U sličnoj situaciji se nalazi i moj Pug, isto naslonjen par puta pragovima i branicima, plus ožiljci od tudjih vrata s parkinga itd. Kad sam sve stavio na papir, elegantno sam odustao od ideje.
Mehanički ih treba samo održavati i mogu oni još toliko da obrnu. Estetski tek toliko da ne protruli.
Žuti je još u cvijetu mladosti!
Nisam daleko od tvog razmisljanja....ali opet se lomim da li da lakiram ili ne ...a vidjeti cemo kako ce se sve odvijati...
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
I kod mog žutog se na par mjesta oštetio lak, par ogrebotina sa parkinga i slično. Razmišljao sam da lakiram branike, ali nema smisla pošto će se opet negdje zakačiti.
Zaštititi koliko treba od korozije, a za ostalo kontam da počnem sa stikerima kao kolega Miloš.
- andrej
- Postovi: 752
- Lokacija: Novi Sad
- Vozim: 306 XT 1.6
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 39 puta
Ne beri brigu Kula, tvoj lav je još uvek uzor za mnoge novije lavove.
307 još uvek izgleda veoma aktuelno, pogotovo po pitanju enterijera i prostranosti.
Meni je moja 307-ća i dan danas nedostaje iako nije bila ni blizu tvojoj po ocuvanosti.
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Dobar je starac-doveze kući i sa ožiljcima!Samo neki smart repair i tjeraj+mehaniku održavaj.
