denga777
Postovi: 39
Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
Lokacija: sarajevo
Vozim: PUG 308 1.6 73kw
Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
Ima zahvala: 17 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la denga777 »
Hvala vam na odgovorima.A je li dovoljno ovaj dio ofarbati bojom za metal, moze li se ovaj nedostatak mase nadoknaditi🤔 Mozda su mi glupa pitanja, ali sam sad fakat zabrinut.Zima, sol...🤔😶
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Nije to da fali mase nego je udubljen lim.
Ako se plasis toliko ti onda odmah otidji do limara da to sredi.
Ja bi to samo premazao temeljnom bojom koja je inace gusta i pravi debeo sloj i izdrzace to do proljeca komotno da ne pocne da trune.
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Ako nisi pocepao lim nije opasno, ali je teško vratiti nazad, iznutra ne može se prići jedino neki vakum alat da ima neki limar. Kao što su ti rekle već kolege očisti i premaži zaštitom, pa na proleće ga rešavaj.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Ma nista to nije tesko ko zna sta radi naravno a neces odvesti auto kod keramicara nego kod limara valjda :D
Evo ostecenje skoro identicno kao kod tebe a jos i francuz :)
[youtube][/youtube]
Ima zahvala: 857 puta
sonnyblack je napisao/la: 19. stu 2020, 18:06 Bilo je parkirano ispred stambene zgrade na prakingu. Neko je nesto bacio i to tesko, ili majatori koji su radili nesto jutros ili neko od stanara. Ovdje je udar bio a ciknula je jos minimlano pola metra...i evo siri se
[mention]ArminM[/mention] je mojenjao panoramu mozda mozes pitati..
Je li neko imao problem sa otežanim šaltanjem na 307? Uglavnom je problem sa prvom i trećom brzinom, danas mi se čak desilo da sam jedva izbacio iz brzine? Nema pravila kad se javlja, nekad zapinje, a nekad bez ikakvih problema, sve u par kilometara vožnje.
Probaću sutra da rasturim koliko se može do sajli i poluga da podmažem (kontam da nije do toga), može li se još šta napraviti ili podesiti?
Postovi: 6113
Mogle bi biti vrlo lako te sajle ili poluge :think: S druge strane, gdje ti odvaja kvacilo, da nije korpa otisla pa da zato tesko ne ispada iz brzine?
Uzjebalo se ovo vrijeme, nemam volje sad da rastavljam. Odvaja nisko, možda dva cm kad popustim osjeti se da hvata.
Treba da mi nabacite par ideja, čisto radi razmišljanja, diskusije i planiranja budžeta za narednu godinu :D
Naime, pri kretanju auto trese, podrhtava, dok ne "prihvati" obrtaje i krene normalno. To se desavalo i ranije ali samo kad je motor hladan i kad je vani hladno. Ali od danas je poceo uvijek to da radi.
Vjerujem da je kvacilo stasalo za zamjenu jer je bas odavno mijenjano, ali da li uz to moze i zamajac biti problem jer auto nenormalno dobro vuce, nema varijaciju u obrtajima, kretanje uz brdo iz mjesta bez ikakvih problema, kada pritisnem kvacilo nema promjena u radu motora, ne cuje se zvuk druk lezaja, itd. Problem je samo pri kretanju...
Postovi: 6113
Pa pregledaj za pocetak sve nosace motora. Uvijek kreci od jeftinijih popravki.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Godinama sam vozio benzinca koji je tako tresao kad se krece dok je hladan i mozda posle 50.000 hiljada zamijenio set kvacila kad je propalo skroz.
Svi nosaci motora zamijenjeni prije 2 mjeseca. Samo ponekad blago zatrese kada se ugasi motor. Zato me sve to upucuje na zamajac...
Nije me brinulo dok se dešavalo samo kad je hladan, sad je već iritirajuće :D
kole_kolak
Postovi: 66
Lokacija: BiH Cazin
Vozim: 307 2.0hdi 136ps
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la kole_kolak »
Ako 2k pređenih., set kvačila.,
nema tu filozofije
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Postovi: 6113
milos_je je napisao/la:Svi nosaci motora zamijenjeni prije 2 mjeseca. Samo ponekad blago zatrese kada se ugasi motor. Zato me sve to upucuje na zamajac...
Pa zar kod tebe nije sa fixnim zamajcem? Nema ti se sta na njemu cuti pri gasenju auta. Ako su nosaci ok (mada ja bi ih opet provjerio, s obzirom na danasnje dijelove), onda moze biti da je korpa kvacila losa, da je negdje pukla ili sl, ako ti se to desava pri kretanju.. ne znam.
kod mene je 2.0 66kw, fiksni zamajac ali i isti dan kada je zamijenjen set kvačila kompletan, je auto treslo na kretanju. Bukvalno 10 minuta nakon plaćanja, čim sam od majstora krenuo na kvačilu prvom krećem on trese komplet auto...
