Laguna 2 ph1 1.8 16v
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 254 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Eskimo S3 je valjda max do 16" felge
Preko toga ide Hp2 tako mi rece ovaj prodavac gdje sam uzeo
Gume su ekstra, imam ih na 508, upravo sad dosao za zamjene guma
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 6):
- milos_je • sheky • Adnan_S • Avicii • ElComandante91 • cdusan
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Samsung S10+ noćni mod
Preko telefona su jos bolje fotografije, ovdje malo uništi kvalitet obrada slike...al dobro je
Hvala
Hvala
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Ljubilej
Juce upali lampicu check engine (vozeno na plinu) ugasen plin, vozeno nekih 50-60km, jutors opet svjetlila lampica, i evo sad mi javlja djevojka ugasila se lampica
sta bi moglo biti nemam pojma, otici cu na dijagnostiku pa vidjeti hoce li sta izbaciti...al mijenjam benzinsku na kojoj sipam plin, em nesto kratko traje sa punom bocom jedva 250-260km predje otvorene cesta a potrosnja oko 9L
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Kolege, nije me bilo odavno
Na Laguni sve radi i sluša odlično za sad
Mali servis se bliži jos nekih 3000km i ide zamjena ulja i filtera
Nego moram mijenjati zadnje diskove (pločice imam original uzeo iz poljske)
Imam ponudu u SimImpexu SNR diskovi sa lezajem 270km sa popustom
Klackar 165km sa popustom
I delphi 220km
ATE nema nigdje a i pretpostavljam da je oko 300km
A tu je negdje u rangu sa SNR diskovima
Šta vi predlažete?
Imam i neki sitni problem na trapu, nesto mi se cuje da skripi kao guma neka, pa moram I to raditi
I delphi 220km
Šta vi predlažete?
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
Ako ti nije puno para onda SNR. Ja nesto ne bi ovaj Delphi uzimao, a za ove trece nisam ni cuo. Mozes li igdje Textar naci?
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
To je još i dobra cijena, puna cijena je oko 370km
Ovo mi je sa popustom
Ma nista delphi a ovaj klackar / klaxcar tako nekako
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Pregledan trap, sve kao tenk
Nogdje lufta nema
Problem je izgleda do zakretaca, guma ili ste već od starosti se osuši na ovom vremenu i hladnoći pa se cuje kao skripanje...to cu mozda nekad drugom prilikom ili cu naprskati silikonskim sprejom
A diskove sutra uzimam a u nedelju mjenjam
Bice slika
Nogdje lufta nema
Bice slika
- Postovi: 6106
To skripanje su ti najvjerovatnije gumice na 'balans stangi' ili kako li se vec pravilno kaze
Skripanje se manifestuje pri prelasku preko lezeceg, kad zahladi. Ili cekaj da otopli ili odradi kao sto si rekao..
Inace, standardna boljka na dosta Renoa.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Nisu gumice, pregledao ih,nema lufta nigdje
Ostace za neki drugi put, sad su mi prioritet zadnji diskovi i plocice
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Danas zamenjeni diskovi i pločice
Stari diskovi strahota vidjeti
6.5mm debljina, nikad mijenjani, takođe SNR kao što se vidi na slici
Težina starih diskova 6.4kg dok su novi 7.7kg
Još sutra reparaciju kocionih kljesta uraditi I nadam se miran do daljnjeg sto se tice kočnica
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
- milos_je • Avicii • ElComandante91 • cdusan
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Ipak danas urađena i reparacija kocionih kljesta
Oba zadnja sam morao raditi 70e cijena
