- Postovi: 1005
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 147 puta
Na 308 T7 mi je iskocilo upozorenje, a na T9 je dopunjen malo prije nego sam kupio auto pa nece jos, dosta dugo traje u novijim.
- Postovi: 2536
- Ima zahvala: 174 puta
- pohvaljen: 325 puta
I mene je upozorio. Ako neko nije uradio reset kako treba nakon dopune, može se desiti da ne javi, jer je to pasivan sistem, računa koliko je ostalo, nema plovak.
- krajo
- Postovi: 1019
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Da li je neko pokušavao skidati sa vjetrobranskog stakla(šajba) čitač elektronske naplate auto puta?
Kada sam kupovao uređaj ,rekli su mi da je ljepilo dosta jako i da se ne može lako odlijepiti.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Konac za šivenje. Otkineš dovoljne dužine i siječeš kroz ljepilo
- krajo
- Postovi: 1019
Da, praktično rješenje.Poslije skinem ostatak ljepila sa šajbe.
- Tangara001
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 13. vel 2021, 15:30
- Motor: 1.6bluehdi
Pozz svima.Saznao sam negdje da je peugeot radio opoziv za cep uree tako da sam otisao direktno u blok(sarajevo) da mi pregledaju vozilo i zamjene cep.Zamjenili su cep ali je konstatovano da se treba izvrsiti pregled katalizatora te su nakon pregleda konstatovali da se na katalizatoru nalazi rupa i da ga treba zamjeniti.3-4h poslije, dolazim po auto u blok, da bi mi dali listu radova gdje pise da su izvrsili pregled katalizatora te ga zamazali necim bla bla bla jer je rupa na katalizatoru bila manja nego li jeste u slucaju kad se mijenja katalizator.Mene zanima da li je ovo trik kojim su me prevarili ili su morali zamjeniti katalizator bez obzora na precnik rupe.
Hvala unaprijed svima na odgovorima i lp!
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Pa ako su ti naveli da su riješili saniranjem rupe, to je to. Uvijek možeš otići kod nekoga na dizalicu, da se provjeri to što su naveli, tj da su sanirali rupu. [mention]Tangara001[/mention]
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
[mention]Tangara001[/mention] e zato sam ja protivnik ostavljanja auta "na povjerenje" majstorima.kao prvo su vas trebali informisati o načinu otklanjanja kvara i cijeni..a i mi vlasnici bi trebali "uzet si vremena" i razmisliti šta i kako! Možda se to trebalo zavariti a možda kvara nije ni bilo..
- Tangara001
- Postovi: 3
- Motor: 1.6bluehdi
Problem je u tome sto mi je njihov serviser nakon podizanja auta odmah rekao da postoji rupa i da sam sretan jer ce mi zamjeniti katalizator bez placanja tj u sklopu opoziva.Idem ujutro dici auto i detaljno pregledati katalizator sa majstorom.Vama hvala na odgovoru.
Lp
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Peugeot 308 1.6 eHDI 82kW. Kad dajem gas, pri manjim brzinama izrazenije, cuje se kao neko sistanje zraka iz prostora motora. Auto ne gubi vucu, ide odlicno. Da napomenem da nije puklo nijedno od ona dva gumena debela crijeva kod hladnjaka (sistalo je jednom i kad mi je to crijevo puklo ali je tad gubio vucu i izbacivao gresku na tabli). Sad je malo blaze sistanje i proporcionalno je nivou gasa. Sta bi moglo biti otprilike?
- Postovi: 2536
Hahha, nevjerovatno, i meni se u zadnje vrijeme takvo nešto čuje. Isto sve, iz nižih obrtaja kad malo jači gas, kao neko šuštanje, šištanje. Isto ide dobro, nema gubitka snage. Kod mene je doduše drugi motor, 2.0 110kw. Vozio sam se danas sa majstorom, teško kaže da može znati dok se šta ne pogorša, ali će mi sutra malo pregledati da vidi može li šta ustanoviti.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Hajd javi ako sta nadjete. Mozda negdje zrak struji na usisu ili sta vec. Jos jedan problem, evo mjesec dana me jebe. Povremeno prokrci nesto kad krecem iz mjesta i motam udesno. Odem majstoru, pregleda provoza i nista. Sve uredno. Sumnja na kineticki ali ga nije htio mijenjat jer nije bio siguran. Kako ne moze provjerit na dizalici stanje kinetickog ?
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Što se tiče homokinetičkog, kod mene kad je otišao lupkalo je kad se namota pun. Nakon nekog vremena počne lupati jače, a na kraju i dok voziš ravno.
Na dizalici se osjeti da ima praznog hoda kad držiš mirno točak, a pokušavaš okrenuti poluosovinu (probaj obavezno u krajnjim položajima pun lijevi-pun desni).
Takođe, provjeri šolje amortizera i pripadajuće ležajeve, znaju biti izvor kojekakvih zvukova.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Moguce i letva upravljaca. Meni je ona lupala tako..
- krajo
- Postovi: 1019
Da nije turbina?I kod mene se čuje našto tako.Isto vuče normalno.sonnyblack je napisao/la: ↑15. vel 2021, 21:30 Peugeot 308 1.6 eHDI 82kW. Kad dajem gas, pri manjim brzinama izrazenije, cuje se kao neko sistanje zraka iz prostora motora. Auto ne gubi vucu, ide odlicno. Da napomenem da nije puklo nijedno od ona dva gumena debela crijeva kod hladnjaka (sistalo je jednom i kad mi je to crijevo puklo ali je tad gubio vucu i izbacivao gresku na tabli). Sad je malo blaze sistanje i proporcionalno je nivou gasa. Sta bi moglo biti otprilike?
Možda nismo obraćali pažnju prije, a da je to sasvim normalno?
Šta znam?!
