Laguna 2 ph1 1.8 16v
Sve sto nije Peugeot
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Hvala druže
Al i kosta
Juče sam računao oko 1800-1850eura je uloženo u auto otkad je kupljen
Al jbg, godine nose svoje
Postovi: 6104
A dobro, realno auto je dosta dobro ocuvano pa se onda i isplati.. msm, opet imas dobro auto. Da je kakva tranja normalno da ne bi ovoliko ni ulagao.
U svakom slucaju, fino vidjeti kad neko domacinski odrzava auto :super:
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Auto kao novo, jbg sve što se radi na istom radi se najlvalitetnije i najbolje što može
A kad skontam, od trapa za 17h km otkako je kod nas auto, zamijenio samo dvije opruge nazad, kuglu i sad diskove I pločice ostalo sve fabrika
Od servisa, mali servis i veliki
Najskuplje je plin, prva registracija i gume bilo
Tu se i nakupilo toliko ulaganja
Imam nekih ponuda za prodaju oko 6000km al ne dam za te pare...
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Poskupa reparacija klijesta a ostalo će se sve isplatit kroz kilometre.ja sam na trapu samo stabilizatore i 1 oprugu promijenio ali zato plivajući 1000...
sheky je napisao/la:Poskupa reparacija klijesta a ostalo će se sve isplatit kroz kilometre.ja sam na trapu samo stabilizatore i 1 oprugu promijenio ali zato plivajući 1000...
Ako je i klipove mijenjao i nije toliko skupo, a ako su samo gumice onda jest racunajuci da su gumice 20-tak KM za jedna klijesta
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Mijenjani su i cilindri i sve gumice, kompletna reparacija je urađena.
shekyanel007
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
cdusanAvicii
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Mali servis uradjen, ujedno zamijenio I obe sajle rucne kocnice
Kupio metlice brisača bosch aero twin naprijed i nazad
OEM filter ulja i zraka, ulje Elf SXR 900 5w40 5L
Sto se toga tice sve super
Međutim otkako sam stavio prošli mjesec nove diskove I pločice, i reparirao zadnj kociona kljesta, imam problem da mi se blago griju diskovi nakon vožnje, prednji budu hladni a zadnji se ugriju, ne znam u čemu je problem,
Danas vozio na reklamaciju auto, što je radjena reparacija kocionih, i covjek opet uradi i malo bolja situacija al opet se griju po mom mišljenju previše
Imam u planu kad uhvatim vremena, auto kod kolege na dizalicu i skidati sve redom sto se tice kocnica, čistiti, polirati klizače, podmazati bakarnom ili grafitnom masti (sta je bolje?) I spakovati sve ponovo i na put od 400km u trebinje, pa sta bude
Ova tema mi je jedna od dražih za praćenje na forumu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru ElComandante91 za post (ukupno 2):
Sasa_GTLinesheky
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Hvala druže
Iskreno malo mi je počelo ići na živce ovo, neke te sitnice koje su otišle više od stajanja nego od vožnje
Ima li kakav prijedlog sta bi mogao biti uzrok ovom problemu?
Prednji bi i trebalo da budu hladniji od zadnjih jer su ventilirajući.
Probaj da digneš na dizalicu i vidi ima li kakvog nepotrebnog trenja između diska i pločice.
Mada, sve dok ne osjetiš toplotu diska kad priđeš točku i dok disk nije “da se opečeš” na dodir, ja ne bih brinuo.
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Trebalo i kad bi se koristila kocnica konstantno
Ja odem do grada 3km skoro ni ne diram kočnicu, parkiram prednji diskovi hladni zadnji vrući skoro da se ne može dirnuti
Na dizalici ima blago trenje između diska i pločica
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Evo da javim sta je bilo
Nisam mogao ranije pošto sam imao neki obaveza oko posla
Dakle, odem kod drugog majstora, skine covjek sve pregleda, kaže oštećen cilindar
Ja odem kupim nov set sa cilindrom I svim gumicama 15e jedan set
Razmišljam gdje bi mijenjao, reko idem kod ovog sto mi je radio reparaciju
Dodjem, odma pocinje problem
Njemu je to normalno da se grije disk, bitno da se ne grije feluga
Ja jedno on drugo, i poče on pametovati kao vratiću ti ja tvoje cilindre, i dobićeš pare nazad
Reko dobro, ode pametnjakovic na otpad i donese mi kljesta najgora moguća sto je našao, kaze evo ti uradi reparaciju negdje, donesi mi ja cu ti vratiti tvoje cilindre i dobićeš pare nazad, meni tu pukne film i dodje do svađe
Počeo on meni da prijeti da će zvati policiju (Ja sam radnik MUPa) ja se tu nasmijem
Reko slušaj, evo ti set koji sam ja donio i uradi mi reparaciju i da se razidjemo
Nece on da radi, kaže evo uradicu reparaciju sa svojim novim cilindrima i gumicama i sve nanovo
Reko radi ispred mene, i stvarno uzme sve ispočetka i uradi, a prošli put mi je stavio neke cilindre koji su oštećeni i imaju 4 one rupice (pina) gdje ide adapter za vraćanje, a ovaj novi ima 2
I vrati sve na svoje mjesto, ozraci sistem, napiše ponovo garanciju i otkuca i račun čak
Rukujemo se i to je to
Sad se točkovi griju ravnomjerno, tako da nadam se da je problem rijesen, vidjecemo na duži put
Izvinite na opsirnom tekstu al čisto da prenesem iskustvo sa reparacijom kocionih kljesta
Da sam znao da će tako biti, naručio bi nova kljesta od poljaka za 66e komad
ElComandante91milos_je
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Jedna interesantna spravica, samo bateriju da zamijenim i nadam se da će raditi
Danas zamijenjena desna kugla (ponovo nakon 17k km) uzeo lemforder ponovo 46km da popustom
To je bio uzrok onog zuljanja i zvuka, sreća pa nisu šolje amortizera ili nesto drugo
Eto, taman da lakše sračunaš sva ulaganja hahah
Šalim se, svaka čast na održavanju, posebno ovo cimanje oko kočnica. Da čovjek ne zna šta da radi, a svakakvih majstora tj ljudi ima. To je neminovno da se sretne... Eto, primjera radi dok je moj stari još vozio ovog Pežoa što ja vozim sada, kad ga je tek uzeo prije desetak godina odveo ga da odradi veliki servis. Bio na nekih sto i kusur hiljada, tako da je bio prvi veliki servis koji je trebalo odraditi, poslije se ispostavilo da je zapravo i prava kilometraža na njemu, nije bilo sumnje hahah. Platio on sve, pokupio auto i put pod noge. Poslije par godina kad je došlo vrijeme opet da se radi veliki servis otišao kod prijatelja u radionicu, ovaj se frapirao kad je počeo da skida fabričke kaiševe i djelove.
A mi porodično obišli pola Crne Gore i Balkana. Al ajd’ ti okrivi čovjeka poslije toliko godina...
Natrag na “Ostali automobili”
