Dijagnostika sa Aliexpressa
Sve u vezi dijagnostike
Nenad
Postovi: 8
Pridružen/a: 12. sij 2021, 23:57
Lokacija: Beograd
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 2.0
Post Postao/la Nenad »
Zdravo, zanima me je'l ima neko iskustva sa Lexia 3 Full chip dijagnostikama sa Aliexpress-a?
Pozdrav
Re: Dijagnostika sa Aliexpressa
Pozdrav, ja je koristim evo 3 godine, sve ok. Za te pare (50-ak €) je odlicna stvar, meni, se isplatila posle jednog kacenja i reseta brojaca aditiva.
gemini
Postovi: 136
Vozim: 307 SW 1.6 HDI 66kW
Ima zahvala: 15 puta
Post Postao/la gemini »
Nemoj se zaletiti kao ja sad čekam kad će mi vratiti novac ako mi ikad i vrate.
gemini je napisao/la: 29. sij 2021, 16:58
gemini je napisao/la: 28. sij 2021, 21:31 Kupio ovu DIAGBOX ako stigne do mene. Hvala svima na preporukama.
Ipak su mi odbili pošiljku zbog trenutne situacije s Covid19. Nastavljam potragu za dijagnostikom.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
Imam i ja dijagnostiku sa AliExpress i odlično me služi. Platio je oko 45eura prije 3-4 godine.
Prije par dana sam drugu naručio najnoviju verziju v 9. 91 2021 Full chip. Slanje iz Njemačke. Košta 72eura.Čim stigne javljam utiske.
Ne znam zašto si to uradio. Nema novije verzije. Dijagnostika ko dijagnostika hardverski se nije promjenila. Samo je neko izbacio noviju crackovanu verziju softvera koju si mogao skinuti sa interneta.
Vjerovatno jer ova iz Kine ne bi stigla nikad, ili je shipping toliki da se ne isplati... Za deuga je poručio, nije mijenjao svoju.
Inace koja je zadnja verzija koju koristite i koja radi?
Aaa, pardon, nisam skontao da je za druga. Evo ja skinuo sad ovu 9.91, nisam još probao. Imate ovdje svašta. https://psa-diag.fr/
Postovi: 870
Da, da za druga. Super da se može skinuti ta nova verzija. Kod mene radi verzija V7. 44.
Kada sam čitao na aliexpress pisalo je da za tu novu verziju treba baš dobar laptop da bi se mogla instalirati i raditi.
Mara, kakav ti laptop koristiš?
Ma ništa posebno. HP sa i5 procesorom 4 generacije, 8GB ram i SSD ima. Ta nova verzija mora raditi u virtualki, sa Windows 7 dođe pa treba malo više RAM-a. Vjerovatno je zbog toga pisalo da treba dobar laptop.
Postovi: 870
Da, da baš to. Jesi li uspio da probaš tu novu verziju v. 991? Radi li sve normalno?
Nisam još. Pretpostavljam da BSI telekodiranje neće raditi na novijim autima kao što je 308 T9 kod mene, ali ostalo bi trebalo biti okej.
Postovi: 870
Probao sam novu verziju V9.91 da spojim sa svojim uređajem, ali ne može da radi. Nemože da je očita. Čim je drug spojio novu koju je kupio sa programom odma je očita. Tako da Mara misli da ni tvoja neće raditi. Probaj pa javi.
Radi kod mene bez problema. Kao što sam i pretpostavio, telekodiranje ne radi, samo očitavanje i brisanje grešaka. Ti možda trebaš da nadogradiš firmware na svom interfejsu.
Postovi: 870
mara- je napisao/la: 07. lip 2021, 20:21 Radi kod mene bez problema. Kao što sam i pretpostavio, telekodiranje ne radi, samo očitavanje i brisanje grešaka. Ti možda trebaš da nadogradiš firmware na svom interfejsu.
Moguće, ovako neće. Probaću to da odradim!
Marko21
Postovi: 7
Pridružen/a: 16. ožu 2023, 10:55
Lokacija: Sisak, Hrvatska
Post Postao/la Marko21 »
Pozdrav ekipa,
novi sam na forumu, nesto sam googlao oko dijagnostike za Puga pa me dovelo ovdje, a vidim da kuzite sve oko toga. Zanima me sto je sve potrebno kupiti, skinuti, gdje kupiti i skinuti, da bi imao dijagnostiku za 508, 2016, za kucnu, osobnu upotrebu. Procitao sam dosta toga, ali i dalje mi nije bas najjasnije. Gledam Ali i eBay i vidim da ima od 30-500 EUR, po slikama i opisu mi djeluju isto sve u tom rasponu, pa mi je jos manje jasno. Skinuo sam nekakve Diagbox-e, razne verzije, nisam jos nista instalirao jer nemam konektor za spajanje.
Al ga oduzi :D , dakle pomagajte sto i kako :omg:
Natrag na “Dijagnostika”
