Peugeot 407 2.0 HDI - Adnan
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
To je to u biti. Svidjela mi se ova opcija jer ima daljinski pa mogu iskljucit kad god hocu, a ima i više boja, mada se meni jedino uklapa narandzasta jer mi je i svo ostalo osvjetljenje u autu te boje. Struju sam uzeo sa upaljača tako da ne može ostat aktivno ako nije dat kontakt. Bit će uskoro više slika.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Pukla plastika od ventilacije kroz koju ide zrak na šajbu i obzirom da na otpadima traže 50KM za nju odlučio sam se za home made varijantu. Umjesto fabrickih "linija" postavio sam mrežicu na otvor.
Također reparirana zadnja kliješta jer je pukla mandzetna i ulazila prljavstina u cilindar koji se nije vracao skroz nazad (konstantno blago kočio). Sreća pa disk nije pretrpio neka ozbiljnija oštećenja.
Odlično je rešetka ispala.
- Adnan_S
- Dragongg
- Postovi: 13
- Pridružen/a: 22. lis 2020, 21:43
- Lokacija: Lukavac
- Motor: 1.6 HDI 84KW
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 8 puta
Kako si uspio aktivirati aux?
Preko ovog? Da li je potrebno sta dodatno otkljucati na displayu il je plug&play
- Adnan_S
- Postovi: 410
[mention]ElComandante91[/mention] Hvala
[mention]Dragongg[/mention] to kablo i aktivacija preko dijagnostike
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 254 puta
Odlican je puzov
svaka cast
Reci mi gdje si kupio ovu led traku za interier i malo detaljnije da pojasnis kako se povezao i kako to sve radi
ja planiram mozda na 508 ubaciti nesto slicno ili na lagunu vidjecu jos..pa me zanima kako to ide i jel tesko ugraditi
svaka cast
- Adnan_S
- Adnan_S
- Postovi: 410
Drug nabavlja ovakve stvarcice od nekog lika pa sam ja preko njega uzeo. U biti dobijes ovaj providni dio kroz koji se provlaci nesto kao optika na koju se zavrne laser. Ja sam napon za kontroler uzeo sa upaljača, tako da bez kontakta nemaju struju. Na 407 ostane taman prostora ispod lajsni na tapacirunzima da nema potrebe lijepit, jedino sam morao lijepit ovu ispred suvozača. S desnih vrata moram ponovo otpojit jer ovo sve dođe smotano u krug pa mi je na jednom mjestu ostalo malo krivudavo, al fenom se da ispravit. Ako treba još nešto objasnit tu sam.
U biti nije toliko strašno za uradit ako imaš živaca za skidanje tapacirunga, provlačenje kablova..
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post:
- mightyGunner11
- Adnan_S
- Postovi: 410
Malo promjene.
Postavljena žuta folija da se profura neka 2-3 mjeseca dok ne stigne drl u maglenke.
Kupljene 18" felge. Uskoro postavljanje.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 5):
- Avicii • cdusan • ElComandante91 • aquarius • PlaviLav94
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Adnan_S za post (ukupno 6):
- milos_je • IceMan2 • cdusan • sheky • ElComandante91 • PlaviLav94
- Adnan_S
- Postovi: 410
Prepravljen drl u zmigavcima (prije je uvijek sijalo narandzasto, sad sija bijelo preko dana, navecer nista).
I sad su te sijalice i za leaving home, nije više u maglenkama.
- IceMan2
- Postovi: 597
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Idu ti ove modifikacije od ruke, svaka cast. Extra izgleda. Dok sam imao 407 jest da kod mene bila prva serija s pocetka prouzvodnje nije nista dozvoljavao. Ako sam stavio drugu sijalicu on pobudali, odmah izbaci neku grešku.
- Adnan_S
- Postovi: 410
Hvala.
Pa nije ni moj baš nešto mlad, 2005 god., ali većinu stvari rješava ili otpornik ili neko čačkanje preko releja.
