Peugeot 407 2007 zeleni
Dragongg
Postovi: 13
Pridružen/a: 22. lis 2020, 21:43
Lokacija: Lukavac
Motor: 1.6 HDI 84KW
Ima zahvala: 13 puta
Post Postao/la Dragongg »
Pozdrav 😊
Odusevljen sam oduvijek Citroenovim i Pezoovim modelima, pogotov DS5icom i 508icom.
I kada je dosao red da sebi kupim auto, samo te dvije marke su dolazile u obzir 😂
Najvise mi se svidjao Citroen C4 coupe, ali posto su rijetki na oglasima i pretezno u jako losem stanju odlucim ipak pogledati i jednu 407icu, jer nam je bilo "usput".
Cim sam sjeo u nju, to je bilo to.
Ne bih u zivotu vise pogledao malo auto poslije ove limuzine 😂😂.
Motor 1.6 HDI 84kw 2007g presao "236.000 km" :neznam:
Dosad sam uradio par stvari na njemu, zamijenio gornji desni nosac motora, zamijenio obicni sredisnji naslonjac za ruku i stavio onaj koji se moze podici i produziti i zajedno s time promijenio mu cup-holder i stavio ovu plavu ukrasnu plastiku, jer je prije bila neka prljavo siva
Uz to sam jos skinuo prednji okvir tablice i zalijepio je obostrano samoljepljivom trakom, uradio generalno ciscenje unutrasnjosti i motora, jer je auto bilo dosta prljavo.., ofarbao rucicu mjenjaca (uskoro kupujem novu), kupio original gumene patosnice, te stavio RGB pozicije. Uskoro ide na poliranje, zvucnici i display, a na ljeto idu alu originalne felge
:mah:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Dragongg za post (ukupno 6):
TomkarabajastartshekyDmrPhilipcdusanPlaviLav94
Ima zahvala: 756 puta
Re: Peugeot 407 2007 zeleni
Svaka cast na slikama i predstavljanju :handclap: Sa srecom da bude novi lav i da te dugo sluzi :toranj:
Dragongg
Fin primjerak i odlicne fotografije! Dugo da te sluzi i obavjestavaj nas o apdejtima! Srecno!
Dragongg
Postovi: 1020
Ima zahvala: 190 puta
:good:
Dragongg
Dobar, da te dugo sluzi i puno zadovoljnih kilometara. Sta bi ja uradio ovako u startu ako si u mogucnosti, farbanje ovih crnih lajsni u boju auta, dosta ce ga podmladiti i felge naravno. Izgledat ce jos mocnije. Sretno.
Ovi su korisnici zahvalili autoru IceMan2 za post (ukupno 2):
DragonggPlaviLav94
Odličan auto. Odlične fotke, imali smo prilike da ih vidimo na našem IG ali je ipak mnogo ljepse ovako kada "znamo" ko si i koji je auto.
Odlican izbor sto se 407 tiče, mada ni sa Citroën ne bi pogrijesio jer je to isti mehanika.
Sto vise slika i pisanja, vjeruj da se to najviše cijeni i ako nista ne komentarisemo po nekad.
Dragongg
Top auto, sretno!!
Lijepo izgleda, interesanta boja! Srećno sa planovima!
Odliičan, da te lepo i dugo služi
Sa srećom kolega, da se dugo navozaš bez problema.
FILIPNJ
Postovi: 96
Lokacija: Banja luka
Motor: 2.0 HDI 136KS
Ima zahvala: 15 puta
 pohvaljen: 53 puta
Post Postao/la FILIPNJ »
Srećno i puno kilometara
Odličan auto i top boja (moja 207 je bila te boje ) 🙂
Dragongg
Postovi: 13
Lokacija: Lukavac
Motor: 1.6 HDI 84KW
Evo malo update-a
Ubacio sam kockastu rucicu mjenjaca umjesto okrugle, malo je nesto visocija od originalne, al taman mi sjedne u ruku sad kad podignem sredisnji naslonjac, tako da je top
Uz to, ubacio sam i aux kablo i sproveo ga kraj pepeljare do mjenjaca, pa cu sad vidit da ga u sredisnji naslon dovedem skroz i da tu ga spajam na telefon, sad trazim ponovo aux kablo, al samo sa desnim ulazom u radio, ne lijevim
Kupio sam isto tako i 17ice, da ga spremim za ljeta, aa njih sam dobio skoro za dzaba, izgleda ovaj na otpadu mahmuran bio (tako mi je i sam rekao) 🤣🤣
Neko ih je prije mene farbao u crno i nije bas lijepo uradio posao, na mjestima se farba pocela guliti, pa sam ih morao ponovo prefarbati, al sam zadrzao crnu boju, vise mi se svidja nekako od chrome il sive, aa kocnice sam ofarbao u zuto, da se uklope s maglenkama
aa i nabavio sam neke cepove crne plasticne za sarafe, samo je pitanje kako da ja njih kasnije skinem, kad budem htio ih mijenjati, jer izgleda da su poprilicno zadihtovali kad sam ih stavio 🤣
I naravno, maglenke sam presvukao zutom folijom, aa sklonio one zelene ledice iz pozicija
Imam problema sa vidljivosti po noci, farovii su mi uzasno slabi, pa sam uzeo H1 Osram-ove NightBreaker-e, al iskreno i nije neka razlika, samo sto sad zasljepljujem ljude koji mi dolaze u susret i za kojima se vozim 😅, pa moram drzat sociva oborena malo prema dole
Sljedece sto mislim raditi su ove opruge za gepek, otprilike za nekih 10 KM se mogu naruciti dvije, al da mi ih je gdje ovdje naci, jer sad kasne posiljke iz Kine nenormano 😠🤯
Pa ako znate gdje bi to mogao ovdje nabaviti, pisite 😊
Razmisljao sam i o distancerima, ali jako malo znam o njima trenutno, da li ste vi stavljali na svoje Pezoe kad distancere i kako izgledaju, kakva su iskustva?
Ovi su korisnici zahvalili autoru Dragongg za post (ukupno 2):
Aviciicdusan
Fini radovi.
Uz čepove obično ide ona plastična pinceta kojom se skidaju.
Stavljali su neki od članova distancere pa će da se jave da ti objasne šta i kako :D
Dragongg
Ima zahvala: 857 puta
Dooobre 17 -ice! a nek si pozicije promijenio. Ni čepove ja ne bih stavljao-ofrarbao bih šarafe u crno.
Srećno sa limuzinom😊!!!
Dragongg
Postovi: 13
Lokacija: Lukavac
Motor: 1.6 HDI 84KW
sheky je napisao/la: 26. tra 2021, 22:47 Dooobre 17 -ice! a nek si pozicije promijenio. Ni čepove ja ne bih stavljao-ofrarbao bih šarafe u crno.
Vec sam farbao sarafe u crno, al spada boja kad ih zavrces i odvrces :neznam:
Hvalaa :D
