Laguna 2 ph1 1.8 16v
Sve sto nije Peugeot
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Haha, baš tako
Zanimlmiv kalkulator plus renault, reko ide ti u lagunu odma
Ma joj, takvih "majstora" je na svakom ćošku, naročito ako vide da je neko nezainteresovan za auto ili ne obraća pažnju
Ja volim sta god da radim na autu da budem tu, ne iz nekog nepovjerenja u majstora nego čisto da vidim sta radi I kako
Ali evo, da bude pouka meni i svima, uvijek tražite svoj dio nazad i tražite da se pravi ponovo i ponovo dok ne budete zadovoljni, jer ipak mi to sve plaćamo
Laguna sutra ide na put od 400km od Prijedora do Trebinja
Vidjecemo kako će proći sve, pa javljam kako je prošlo
Do sledećeg pisanja 🍻
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Laguna prešla put od 1000km
Prijedor, Trebinje, Ostrog
Bez ikakvih problema, nadam se da će tako i ostati
Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 5):
ElComandante91Aviciimilos_jekreha2cdusan
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Stigao nazad u Pd
Uglavnom sve super prošlo, laguna bez problema prešla put
Okruglo 95L plina potrošeno, po bordu oko 80L benzina
8L prosjecna potrošnja benzina, išla je od 7.9 do 8.5 sa klimom
Ispod nisam uspio spustiti, previše je bilo uspona gdje je trenutna potrošnja išla o preko 20l
Sve u svemu, za 55e okruglo 1000km puta predjeno
Bosch brisaci za svaku pohvalu, od mostara do prozora me takav pljusak uhvatio, sreća zamjenio brisace prije puta
Laguna trenutno na satu 134k km
Fina potrosnja za tu kilometrazu. S obzirom na nase puteve i uspone, odlicna :ok: Nadam se da si uzivao u Trebinju. Malo je sareno vrijeme ovih dana, al kontam da se moglo obici po nesto :yes:
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Ja sam iskreno zadovoljan
Bilo je uživanje voziti i se uz neretvu, ljubinje i ostale puteve koji su kao laminat sto bi ja rekao
Na sreću bilo je lijepo vrijeme sva 4 dana pa smo obišli dosta toga
Al definitivno najbolji put kojim sam vozio je od granice Cg pa do Ostroga
Cista uzivancija
A to su renovirali put ima par godina i ta nova obilaznica oko Niksica. Ljepota za voznju, meni makar omiljena od Danilovgrada do Zabljaka. Takodje od granicnog prelaza prema Risnu i ostatku Boke. Ako vas ikad nanese put, ima mnogo lijepih predjela za vidjeti.
Kakva je procedura za ulaz i izlaz i Crne Gore, jesu ti trazili kakav test ili nesto?
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Nisam nikad prolazio tim dijelom Cg do sad ovo od granice do Niksica pa na Ostrog, ima onaj tunel prije Ostroga, spustio prozor i kazem djevojci slusaj sad sta je benzinac iz 5te u trecu brzinu i u blok hahah tako se fino zaculo da me policija zaustavila odma na izlacu iz tunela
Srecom pustili su me odma :D
Mi smo iz Trebinja presli u Cg bez ikakvih problema, koliko znam za nas iz RS/BiH u Srbiju, Crnu goru i Makedoniju ako se ne varam, moze se preci normalno bez ikakvog testa
Razmisljao sma i da se provozam do Dubrovnika na kafu, posto se moze valjda biti 12h u tranzitu, al sam ipak odustao..
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Može li iko pomoći oko ovoga
Sta bi bilo ovo crna kablovska brava i zlatna kablovska brava
Skontao sam da matica treba biti 16 ili 21mm od vrha navoja
Al ne kontam sta je ova brava neka
Ima li na engleskom ovo?
Lakse je mozda tako desifrovati nego na nasem..
Pretpostavljam da je google prevod sajta, koji je u vecini slucajeva bukvalan i nelogican
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Imam
Ovo je za megana al isto je i za lagunu
Locks su krajevi sajle rucne kocnice, onaj dio sto se kaci za drzac (bracket) i kraj sajle mora dobro da nalegne, nasjedne (againts the seat).
Vjerovatno da postoje dva drzaca (bracket-a) jedan je zeleni (green) drugi zlatne boje (golden) koji se moraju dotezati nakon postavljanja sajle prema odredjenim X mjerama
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Al ne znam sta su i gdje su taj zeleni i zlatni držač
Moraću to još pregledati bolje kad dignem na dizalicu auto
Pošto ovi u ovlastenom mi traže 150km i 3h posla da ima
Pardon, nije zeleni nego crni (black). Ne znam zasto mi je zeleno bilo u glavi..
Uglavnom, mislim da se odje radi o matici za podesavanje rucne koja se nalazi ispod plastike izmedju vozacevog i suvozacevog sjedista, tacno iza rucne. Da misli na te drzace, tu se kace i obje sajle, a to je i ova treca slika na kojoj je sematski prikazano odakle dokle je mjera X (udaljenost od crnog do zlatnog drzaca).
Nedje oko desetog minuta pocinje da podesava to, koristi te mjere od 21 mm i 16 mm i pominje black i golden bracket..
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Znaci ja bi trebao zategnuti maticu koja steluje sajle na 16 ili 21mm od vrha navoja?
To vjerovatno zavisi od toga da li su pločice I diskovi novi, jer logicn o da ako su novi da bi onda matica trebala biti ma 21mm a ako su potrošene na 16mm jer je onda sajla više zategnuta
Nesto logički razmišljam u tom pravcu, nemam drugu ideju sta bi to moglo biti
Sad sam malo izucio materiju hahah
Fora je u bojama ovih zakacki/drzaca na koju se kace sajle.
Ukoliko je drzac crne boje onda je X=21 mm tj udaljenost matice od vrha navoja.
Ukoliko je drzac zlatne boje onda je X=16mm
Natrag na “Ostali automobili”
