Automatik kaput?
Daniel Emanuel
Postovi: 41
Pridružen/a: 11. vel 2020, 20:54
Lokacija: Mostar
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 13 puta
 pohvaljen: 11 puta
Automatik kaput?
Post Postao/la Daniel Emanuel »
PS-isprike, ova tema treba biti u drugom podforumu serije 4 pa ako moderatura može premjestiti :good:
Drugari... kad sam kupovao ovaj 406 jedina briga je bila da mi izdrži mjenjač prije nego ga kasnije nekad prodam.
I čini se da nisam te sreće.
Evo maloprije se parkirao nakon sranja, ništa guglao nisam niti zvao majstore, prvo ovdje pišem.
Kao da mi se u vožnji učinio neki zvuk :puzz:
Odjednom na uzbrdici okretaji idu nepravilno, nema snage, šalta-ne šalta, ne mogu ni sam skužiti.
Na ravnici je lakše, ali kući sam se jedva dovukao.
Neki vrag struže i mjenjač jednostavno uzbrdo jedva "cucka".
Negdje mi u primozgu stoji informacija da je najgore što sam mogao napraviti jest nastaviti voziti?!?
Ali ja sam nastavio jer sam bio toliko satran od posla i par državnih granica i ljut zbog kvara tako da me briga ako se sasuo u sto dijelova :angry:
Uglavnom, bilo kakav vaš komentar će dobro doći, šta bi mu moglo biti?
Zahvaljujem :help:
Postovi: 2528
Re: Automatik kaput?
Daj broj šasije da vidimo prvo koji je tip mjenjača.
Daniel Emanuel
Postovi: 41
Lokacija: Mostar
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDI
 pohvaljen: 11 puta
VF38BRHSR81535094
Postovi: 2528
Imaš mjenjač oznake BVA AL4. To je pravi automatik, torque converter. Vrlo teško je reći šta bi moglo biti bez za početak dijagnostike. Evo imaš jedan vrlo koristan PDF ovdje koji detaljno opisuje karakteristike pa i dijagnostike problema. Zanemari što piše da je citroen, ista je stvar.
https://pdfcoffee.com/presentation-bva- ... -free.html
Daniel Emanuel
Postovi: 41
Lokacija: Mostar
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDI
 pohvaljen: 11 puta
Hvala kolega, javit ću stanje
Ovi su korisnici zahvalili autoru Daniel Emanuel za post:
Daniel Emanuel
Postovi: 41
Lokacija: Mostar
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDI
 pohvaljen: 11 puta
Dva dana ga nisam dirao i jutros ga opet upalim.
Ubavim u D polazi, kreće, ubacim u R polazi kreće, ali dnevno svjetlo mi je otkrilo nešto drugo, crni dim čim krenem uzbrdo :think:
Jel to znači da nije mjenjač? Ja i moje amaterske procjene kad su u pitanju auta proizvedena iza 2000. :omg:
Ne znam, sve mi na početku ukazivalo na mjenjač, ali sad kad gledam ovo nema snage, crni dim, nemirni okretaji koji se ne dižu preko 2000...
Samo me zbunjuje zvuk koji čujem, kao struganje... Turbina ne bi trebala biti?
Postovi: 2528
Vrlo moguće je da je nešto i do motora. Ako motor ne radi pravilno, uticaće i na mjenjač. Nemam stvarno ideju za struganje. Možda je najbolje da ne vozaš puno. Možda nepravilan rad motora dovodi do nepravilnog rada mjenjača. Dijagnostika ti je prvi korak.
Daniel Emanuel
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Turbina je laka za provjeriti, samo se skine crijevo usisa i ako je klimava jezgra onda je turbina pokvarena, za sve ostalo OBD provjera i rastavljanje teze kategorije.
Daniel Emanuel
Postovi: 41
Lokacija: Mostar
Vozim: 406
Motor: 2.0 HDI
 pohvaljen: 11 puta
Evo i zaključka priče:
Ja odmah ko tetka došao kukati na forum, a na kraju sam dobro prošao.
Crni dim je bio indikator da problem nije velik, tek puklo par crijeva između interkulera i turbine. 150+ maraka i vozi miško.
Samo nešto mi se čini da će nakon nove rege u 11. mjesecu lagano ići prema prodaji ako nađem nešto drugo dovoljno zanimljivo. Netko će valjda bit zainteresiran za bijelog 406 ;)
Postovi: 2528
E dobro je da nije ništa ozbiljno.
