Provjera istorije vozila
Pišite o čemu god želite
srboljub1989
Postovi: 7
Pridružen/a: 07. ruj 2021, 12:31
Lokacija: Bijeljina
Vozim: 508 Peugeot (planiram)
Motor: 2.0 HDI
Post Postao/la srboljub1989 »
Pozdrav. Da li neki servis (ovlasteni) moze da uradi provjeru istorije i kilometraze vozila. Zvao sam Neskovic, ali oni kazu da nisu vise ovlasteni, te da kod Peugeota moze da se vidi samo sta je radjeno u garanciji. Posle ne moze nista da se vidi. Sta vi mislite o tome?
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Re: Provjera istorije vozila
Post Postao/la drago_gm »
Za moj auto sam dobio detaljan izvestaj u ovlasenom servisu sta je radjeno.
Vozilo je bilo na lizingu u Francuskoj nakon isteka lizinga otkupljeno od strane auto placa na licitaciji.
I uglavnom za ova vozila postoji elektroska knjizica, sad da li su servisi raspolzeni da daju podatke to je druga prica. Znam za jedan (Reno) servis se traze novcanu nadoknadu za to.
Za neka vozila upisani su samo vanredni kvarovi u toku garcije
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Moze se vidjeti ako je bilo sta radjeno u ovlastenom, i mislim da nema veze da li je auto u garanciji ili ne...
srboljub1989
Postovi: 7
Lokacija: Bijeljina
Motor: 2.0 HDI
U jednom servisu su mi rekli samo kad je jedan servis u garanciju i tadasnju kilometrazu. Za posle kao ne mogu da vide podatke. Nije problem ni da se uzme novcana naknada, ali prica da ovlasteni servis ne moze to da vidi mi je malo smijesna.
Postovi: 2528
Smiješno stvarno jeste, ali može da se vidi samo ono što je rađeno u garanciji. Čuo sam da su počeli sa digitalnim servisnim pa možda novija vozila to imaju evidentirano, tipa 2020 i novije. Eventualno bi mogao platiti neke online servise:
https://uk.vin-info.com/
https://www.autodna.com/
Ako ti ovi sajtovi nešto imaju o autu, cijena će biti skuplja, a ako nemaju ništa, bude cijena tipa 4-5 eura/dolara i tad budu samo osnovne informacije, ništa korisno.
Recimo ja sam našao svoj auto na ovom uk.vin.info. Bile slike sa placa, kilometraža i tako.
srboljub1989
Postovi: 7
Lokacija: Bijeljina
Motor: 2.0 HDI
U 2 servisa su mi rekli da je u FR 2014 godine bio u servisu sa 65 000 km. Posle toga nista se ne vidi. Nelogicno mi da ako je radjen mali servis u garanciji, da se to ne upise.
Btw, motor 2.0 HDI, 120 Kw tj 163hp...sta mislite o tom motoru?
Zadnja izmjena: srboljub1989, dana/u 09. ruj 2021, 14:15, ukupno mijenjano 1 put.
Pa ocigledno nije radjen servis u garanciji u ovlascenom. Ako je tada prekinuta evidencija i odlasci u ovlasceni, tesko da ces ista drugo izvuci u ovlascenom. Jedini nacin je da odvedes kod nekoga ko se bas u to razumije (kao sto radi servis Bagrameli) pa da se kopanjem po BSI dodje do stvarne cifre.
Kao sto rece kolega, kilometrazu mozes provjeriti kod nekoga ko ima opremu za to, prikopca auto na laptop i iz raznih modula u kojima je upisana, vidi stvarnu cifru.
A istoriju servisa su ti eto rekli, do 2014. je odrzavan u ovlastenom i to je upisano. Ostalo sto je radjeno po privatnim servisima niko nije upisivao i neces uci u trag tome.
Ako bi se drzali samo elektronske servisne i ovlastenog servisa, moj auto kad bi provjerili ispalo bi da je jednom u radnom vijeku servisiran, 2005. i da je jos na 10000km.
Ne opterecuj se time, ako si tek uzeo auto zbog sebe odradi sve servise i mirna glava.
Postovi: 2528
Niste shvatili. Ne može se istorija vidjeti, nego samo šta je rađeno u garanciji, tipa crkla turbina i zamjenjena pod garancijom. Bilo kakvi redovni servisi se ne mogu vidjeti.
Morao bi se kontaktirati baš konkretno taj ovlašteni servis u kojem je održavano pa da potvrdi. Ja sam slao u dva ovlaštena u kojem je moj bio u francuskoj, jedan mi je odgovorio i poslao kopije i stvarno se slaže sa onim što mi je prodavac dao. Drugi mi servis nije odgovorio.
E sad mislim da ide ta digitalna knjižica pa da ovi baš novi to imaju,
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Nisi u pravu. Ja sam za moje vozili video i dobio izvestaj iz ovlascenog servisa. Gledao sam na racunaru bukvalno se vifi svaki deo kada je menjan. Cak su i metlice brisaca upisane. Mogu da ti slikam da vidis.
Izgleda problem nastaje u tim Peugeot servisima, koji su ovlašćeni, ali ne od iste instance, pa tako servisi koji su ovlašćeni od stane Peugeot dilera bivaju umrezeni u evidenciju, servisi ovlašćeni od poddilera koje su ovlastili dileri za određeno tržište nisu umrezeneli.
U Cg imate 4-5 firmi koje prodaju i servisiran PSA grupu, neki samo Peugeot, neki samo Citroën, neki sve, i svi imaju servise i podservise koje su ovlastili i zovu se "zvaničnim" ali to nije to. I to je potpuno legitnimna situacija jer PSA to dozvoljava da se razumijemo.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
ne vidi se kilometraza neije podesio stranu pre stampe ali sam dobio odstampano gde se vidi i kilometraza.
Takodje kada se klikne na ovaj link u trecoj kolini dobije se spisak rezervni delova ugradjenih u vozilo u toj intervenciji
Inace je auto prelazio 4 do 5000 km mesecno i kada sam ga ja kupio u septembru 2016 na satu je bilo 152000.
Auto je prvi put registrovan u junu 2013
srboljub1989 je napisao/la: 08. ruj 2021, 09:27 U 2 servisa su mi rekli da je u FR 2014 godine bio u servisu sa 65 000 km. Posle toga nista se ne vidi. Nelogicno mi da ako je radjen mali servis u garanciji, da se to ne upise.
Btw, motor 2.0 HDI, 140 Kw tj 163hp...sta mislite o tom motoru?
samo informativno, 140 kw nije 163 hp :)
srboljub1989
Postovi: 7
Lokacija: Bijeljina
Motor: 2.0 HDI
liaar je napisao/la: 09. ruj 2021, 12:17
Da, moja greska. 120 kw je u pitanju. :D
Postovi: 2528
drago_gm je napisao/la: 08. ruj 2021, 22:37 Nisi u pravu. Ja sam za moje vozili video i dobio izvestaj iz ovlascenog servisa. Gledao sam na racunaru bukvalno se vifi svaki deo kada je menjan. Cak su i metlice brisaca upisane. Mogu da ti slikam da vidis.
Više puta sam provjeravao auta u Bloku, ovlaštenom servisu, i nikada nisu ništa imali sem onog što je popravljano u garanciji. Sva su auta bila iz uvoza i svaki put mi je rečeno da to ne mogu da provjere sem ako nije kod njih održavan.
Natrag na “Off Topic”
