Provjeri u kakvom su stanju gumice balans stangle. One kad se pojedu, isto se cuje takav zvuk na neravninama
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Gdje si radio reparaciju?
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Auto Servis Mirza u Hotonju
Postovi: 1012
Ima zahvala: 187 puta
 pohvaljen: 156 puta
Po tvorničkim spec, koji akumulator (Ah i A) ide za 308 T9 68kw?
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
720A-70AH
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
Takav je sad trenutno.Došlo vrijeme za zamjenu, pa reko da provjerim koji je po tvornici.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
Po specifikaciji navodno ide ovaj akumulator u moj auto koji nema start-stop.Tako mi rečeno u auto dijelovima.
Kupio sam i platio 225KM.Nisam puno razmišljao razmišljao i kupio sam, mada sam vjerovatno mogao i "normalni" , al ajd.
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Rekoh ti koji ide, informacija sa service-box-a, ne može tačnije. Kakav AGM u tvoj, kakvi su to debili u auto dijelovima. Bezveze plaćati toliko taj kad ti ne treba. Ja bi im to vratio nazad i tražio onaj koji treba da bude.
Razlika je,koliko vidim na slici je efb akumulator,to je skoro isto kao standardni, s tim da je pojacan i više trpi praznjenje i kratke relacije.Istina je da po "programima " svi nude pojačane akumulatore,međutim treba znati ispitati tačno šta i kako.
Ja,kao prodavač prvo ispitam ljude šta mu znači da ima start stop,masu ljudi to mješa sa tipkom za paljenje start i stop i gašenjem na semaforu.Kad to odgonetnem,onda nudim aku po spec,programu,zahtjevima,mjestu ugradnje itd itd.Ako je kolega uzeo efb,noviji je auto s puno potrošača,nije pogriješio.
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
mara- je napisao/la: 20. ruj 2021, 17:33 Rekoh ti koji ide, informacija sa service-box-a, ne može tačnije. Kakav AGM u tvoj, kakvi su to debili u auto dijelovima. Bezveze plaćati toliko taj kad ti ne treba. Ja bi im to vratio nazad i tražio onaj koji treba da bude.
Znam sve, isto sam im rekao.Oni po svome.Gdje su to gledali dok su buljili u računaru, ne znam.
Isključivo sam tražio Banner ili Exide.Nigdje drugo nema sem u Simimpex-u.
Ali nema veze, ne može biti gore, sem samo bolja opcija za auto.
PS
Nije AGM, već nekakav EFB.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
karabajastart je napisao/la: 20. ruj 2021, 17:42 Razlika je,koliko vidim na slici je efb akumulator,to je skoro isto kao standardni, s tim da je pojacan i više trpi praznjenje i kratke relacije.Istina je da po "programima " svi nude pojačane akumulatore,međutim treba znati ispitati tačno šta i kako.
Da, EFB je oznaka akumulatora i to bi trebao biti bolji od standardnog a opet nije strat-stop?
Da,bolji je od standardnog,nešto malo skuplji,više može trpiti turture,ako želiš dobro svom auto i da si sigurniji,nisi nimalo pogriješio .
Npr,kod mene na e90 putem dijagnostike,auto kao auto nudi da uneseš koji stavljaš aku.Nudi agm iako auto nema opciju gašenja na semaforu.Da se razumijemo,ne bi pogriješio i da si uzeo obični ali vjeruj,sva novija auta i proizvođači trpaju raznorazne stvari koje standardni akumulatori jednostavno nekad nisu u stanju istrpiti,brzo crknu ili naprave veće probleme s elektornikom automobila.
Sigurnije je i bolje ovo što si ti uradio i kupio "pojačan" akumulator.
Ja sam bas htio reci slicno kao i Karabaja, nije neophodno ali sigurno da nece skoditi. Evo kod mene je 2.0d i AGM traje vec 4.5 godine, auto ima start-stop sistem ali se iskreno vrlo rijetko koristi.
EFB se takodje koristi u autima koja imaju start stop, vjerovatno zavisi od izvedbe. AGM ima bolje karakteristike tako da ja da sam stigao odgovoriti ranije napisao bih da uzmes AGM jer se dugorocno isplati.
Postovi: 1012
 pohvaljen: 156 puta
karabajastart je napisao/la: 20. ruj 2021, 21:26 Da,bolji je od standardnog,nešto malo skuplji,više može trpiti turture,ako želiš dobro svom auto i da si sigurniji,nisi nimalo pogriješio .
Hvala na detaljnom i preciznom objašnjenju.
Da li taj akumulator zahtijeva kakvo održavanje?Dolijevanje kiseline, vode?
Bez održavanja...samo gas,pozz
