Peugeot 508 Motoric Led farova
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 43 puta
- pohvaljen: 254 puta
Jutros upalim auto, čujem neko lupanje 5sec i prestane
Prvo sam pomislio zamajac, pa neki od nosača motora
Na kraju se ispostavilo da desni far ne može odraditi kompletnu nivelaciju (podizanje i spuštanje)
Odem kod majstora kolege, potvrdi isto to
Pretražim cijeli google bez uspeha da nadjem led far u dijelovima, što je najgore izgleda da se ni ovaj ne može otvoriti već samo drugi
Zna li neko sta činiti ili kakvo rijesenje
- Postovi: 2529
- Ima zahvala: 172 puta
- pohvaljen: 321 put
Re: Peugeot 508 Motoric Led farova
To je stvarno zeznuto sa ovim LED farovima. Jedino što mi pada na pamet je da ga otvori neko od ovih što radi sa farovima, kao što je Liga. Mada vidim ti si iz Prijedora, ne znam ima li ko u okolini dobar da se tim bavi.
Baca li ti grešku kakvu?
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Kazu da nema niko ovdje u okolini da je jos uspio otvoriti ovaj led far
Sreca u nesreci sto je taj motoric van fara, pa je lako za zamijeniti, samo je problem ga naci
u Motorexu ga nemaju, zvacu sutra ovlasteni da vidim koja je cijena kod njih...
- Postovi: 2529
E dobro je što se uopšte može zamjeniti. Jesi pokušao da izvadiš, da nije neko vidljivo oštećenje, neki zupčanik, nešto tako.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Nisam pokusao, ali je majstor kom sam vozio, probao sa inbusom da vidi moze li se opste pomjeriti far, tj nivelacija. i pomjera se al cim izvuce inbus, ono padne dolje
vjerovatno je neki zupcanik otisao...
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
140km u Verano motors
160km u Motorexu
Auto otpad Ilma nema takav dio
Na piku svega dva P508 imaju i to ne znam jesu sa led farovima
Ne znam odgovara li motoric sa 508 koji ima xenon farove
160km u Motorexu
- drago_gm
- Postovi: 133
- Lokacija: Gornji Milanovac
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 36 puta
- pohvaljen: 29 puta
Ja bi uzeo novo. Iskreno ne verujem da ces naci jeftinije polovno od 50 evra. (Nekad zna biti i jeftinije novo od polovnog)
A opet polovno je polovno ...
Nemoj pogresno da me shvatis ovo i nije skupo imajuci u vidu vrednost tvog auta.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Ma znam sve, samo iskreno nesto sumnjam i u ovlasteni servis kakve dijelove ugrađuju
Vidjecu neki popust da izganjam kod njih, moram uraditi jer ovako mi snop svjetla baca 2m ispred
- Postovi: 2529
Ma i ja isto tako sumnjam u ovlašteni uvijek, ali ne mogu fušeriti na takvim dijelovima, jer su specifični. A to za Motorex sam siguran da oni baš zbog specifičnosti i ne mogu da nabave nego bi ti samo preprodali iz ovlaštenog. I ja sam tako nešto jednom pitao i skuplje bilo kod njih nego u ovlaštenom.
Samo da li si siguran da je do motorića? Jer rekao si da se čuje. Trebao bi izvaditi i vidjeti šta se dešava. Ne znam na kojem je principu napravljeno, da li unutra u faru ima još neki zupčanika ili šta li već.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Upravo to, Motorex bi uzeo od ovlastenog ili povukao iz skladišta Slovenija ili Francuska čeka se 15 dana
Majstor mi je rekao da je motoric, far se pokuša podići al zakuca u mjestu i samo padne
Tj. 2 majstora su mi potvrdila al vidjecu jos u ovlastenom da pogledaju i oni
- Sasa_GTLine
- Postovi: 523
Stigao motoric ipak sam uzeo iz ovlastenog 138km nema popusta ništa jbg
Danas cu na ugradnju al kod auto električara kod kojeg inače radim neke sitnice oko auta
- Šorta1587
- drago_gm
- Postovi: 133
Bas me interesuje koji je bio kvar.
Evo ti link pogledaj ako imas vremena i volje otvori stari motoric vidi sta je kvar.
Mozda mozes i da popravis
https://www.youtube.com/watch?v=0s6G8MUOUXM
Mozda moze samo motor da se poruci. Ovde je prikazano kako se dolazi do motora
Evo i slike tog motora
- Šorta1587
- Postovi: 3
- Pridružen/a: 25. pro 2021, 22:51
- Lokacija: Njemacka
- Motor: 2.0 blue Hdi 133kw
- Ima zahvala: 7 puta
Pozdrav najveći,kod mene se zadnjih dana isto pojavio taj problem,desni led far se nivelira bez problema,ali lijevi ostane zakucan u pod tako da imam rupu u snopu svijetala na kratkim svijetlima. Pitanje da li se riješio tvoj problem promjenom motorima? Unaprijed hvala!! Milan
