Ima li ko iskustva sa 301 benzincem, 1.6 od 115 ks, 2018+?
Ja ne znam mnogo o tim benzincima, sem zloglasnog thp-a, a ovo je valjda vti?
Bilo je da su otklonjene sve mane tog motora koje je imao redizajnom, uglavnom je koliko se sjećam brgastu trošio, i generalno dok je gladan nije imao dobro podmazivanje, ali davno sam čitao o tom motoru.
- ljubitelj
- Postovi: 53
- Pridružen/a: 10. svi 2017, 19:58
- Vozim: Peugeot 307 2.0 79 kw
- Ima zahvala: 18 puta
- pohvaljen: 9 puta
Pozdrav, bio sam nekad prije aktivniji na forumu ali u zadnje vrijeme obaveze ne daju. Danas primjetim u jednom momentu da mi P 307 neće preko 3000 obrtaja, a poslije se opet vratio na staro? To vi ovdje zovete "usao u safe mode" ? Znam dok ne ode na dijagnostiku da se ne moze nista konkretno reci ali me zanima jel se neko susretao s ovim problemom, i sta bi mogao stvarati problem?
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Kao sto si i sam napisao, bez dijagnostike se nista ne moze konkretno reci, jer vise stvari moze da utice na to: dpf, egr, sklop turbine, map i maf senzor, itd.
- Slobo1985
- Postovi: 36
- Pridružen/a: 23. tra 2017, 11:01
- Lokacija: Modrica
- Vozim: Peugeot 307 sw 66 kw
- pohvaljen: 6 puta
Keder vrata vozaca Peugeot 307 sw
Pozdrav ekipa recite mi dali ima igdje kupiti novi keder za vrata vozaca na 307 sw.Unapred hvala na odgovoru
- Postovi: 763
- pohvaljen: 159 puta
Kod ovih sam kupovao kedere gepeka za drugi auto, trebalo bi da imaju odgpvarajući i za 307.
https://gumatic.com/proizvodi/kederi/?g ... s7EALw_wcB
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Na mom 307 neradi mi brava centralnog zaključavanja na suvozačeva vrata. Tj. ona radi ali nema dovoljno snage da pokrene poluge. Podmazao sam poluge i tog dana je proradila ali kratak dan i rekoh ajde da ne nameštam po mraku namontiraću je sutra. Sutra probam oćeš vraga ponovo ne radi. Može li se to nekako popraviti ili je magnet oslabio i nema snage da povuče poluge.
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Mislim da je u mehanizmu brave mali elektromotor koji pokrece poluge preko prenosnih zupcanika.
Probaj da podmazes unutar mehanizma brave, mene je pomalo zezalo pa sam naspricao unutra karb klinera pa posle neki silokonski sprej i nije vise zezalo.
- dejca
- Postovi: 137
Ma podmazivao sam i špricao wd 40 i neće, a sam mehanizam gde je elektro magnet se ne može rasturiti.
Stigla druga brava i namontirana i sad zaključava.
Sad ću ovu staru da rasturim da vidim šta ima to unutra.
Послато са Mi A3 помоћу Тапатока
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Pozdrav društvo.trebam prevest kotao od 180 kg nekih10-tak km.Je li ko vozio u sw-u sličan teret?i da li je bezbjedno za ovjes...?
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Ja sam vozio 9 odraslih momaka u mom i to nekoliko puta.
Preselio svu bijelu tehniku iz kuce u stan.
Od Podgorice do Zabljaka babi vozio 5 dzakova od 25kg brasna i hrane za zivinu + ujak i ja u kolima.
I da ne nabrajam na dalje hahah, slobodno guraj
Opruge i dan danas na mjestu
- nvram
- Postovi: 193
Samo obori sjedista i gurni teret prema sredini auta da nije bas svo opterecenje na zadnjoj osovini i nemas problema.
- dejca
- Postovi: 137
Ja natočim po 300 litara izvorske vode na Vlasinskom jezeru i bez problema prevezem 150 km. Tovari to i teraj.
- Postovi: 763
Danas primjetim da lampica na tasteru za zaključavanje na centralnoj konzoli stalno svijetli. Sve radi, ništa ne prijavljuje od grešaka na dijagnostici, ali me nervira. Prije je treperila kad je zaključano, a sad neće nikako da se isključi.
Probao i BSI reset, stanje isto.
Baterija u ključu uredna (nešto preko 3 V), zaključavanje radi i kroz zid na preko 10 m.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Probaj da kad upalis auto, zatvoris sva vrata, zadrzis to dugme da aktivira deadlocking (pisace na bordu deadlocking active i cuce se zvuk), a onda ga na isti nacin deaktiviras. Da se resetuje tako
