307 - 2001 - 1.6 16V 109HP
cvrle77
Postovi: 7
Pridružen/a: 11. vel 2022, 18:58
Lokacija: Bačka Palanka
Motor: 1.6 16v 109HP
Post Postao/la cvrle77 »
Pozdrav ljudi. Dva problema koja sa majstorom nisam uspeo da rešim.
Skoro mi je crkao BSI, pa je menjan, i od te promene, ne radi mi osvetljenje na instrument tabli samo kada su upaljena automatska svetla. Radi km brojač, radi displej, rade svetla na klimi, sve radi, osim osvetljenja table. Osvetljenje radi na poziciji i radi na kratkim svetlima. Probao na levom dugmetu ispod obrtaljke, ne pali se. Na blic se upali, kaa gasim auto.
Drugi problem mi je sirena, koja ne radi kada je auto upaljen, a radi kada izvučem ključ iz brave posle gašenja auta. Da li je moguće da je tu nešto naopako povezano? Sa sirenom se jurim evo šesta godina... :facepalm:
Re: 307 - 2001 - 1.6 16V 109HP
Što se tiče osvjetljenja table normalno je da ne radi ako su aktivirana dnevna svjetla i automatsko paljenje svjetala. Inače, kad je tako podešeno preko dana je isključeno osvjetljenje table, a ekrani su maksimalno osvjetljeni dok je noću ili u tunelu smanjeno da ne smeta.
cvrle77
Postovi: 7
Radilo mi osvetljenje table normalno, pre zamene BSI. Sada je razlika između kratkih i automatskih svetala, samo to pozadinsko osvetljenje table.
Auto nema senzore za noć i dan. Barem mislim da nema. Ali znam da se 6 godina nikada nisam latio prekidača za svetlo, jer je sve 'radilo', i bilo mi je potaman, sve do zamene BSI. I kratka i automatska svetla su osvetljavala tablu i danju i noću, nije bilo razlike. Inače, jačinu osvetljenja podešavam preko dugmeta ispod obrtaljke.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Ja to prvi put čujem. Po meni je normalno to što sada imaš, a ne to prije. Nema logike da po danu svijetli tabla. Znam da ta "automatska" ne koriste senzor, to se jednostavno pali zajedno kad i auto. Kad ručno upališ kratka svjetla, onda se upali i osvjetljenje table.
cvrle77
Ako hoćeš da je stalno sve osvijetljeno kad daš kontakt pritisni dugme na lijevoj palici dok se ne javi da je isključeno automatsko paljenje i tad neće reagovati. Pri tom mora biti dijagnostikom aktivirano da se svjetla pale sa startovanjem motora i neće biti potrebe da diraš komande.
Jedna od opcija u ovom režimu kad je aktivno automatsko paljenje (bar kod mene) je što se duga svjetla pale samo noću, tj. palica prebaci zub i ostane na dugim kad povučem ka sebi. Po danu automatski se vrati na kratka, odnosno radi samo ablendovanje.
Što se tiče senzora, koliko znam svaki 307 ima senzor za osvjetljenje. Neki na šajbi kod retrovizora zajedno sa senzorom za kišu, a ostali na sredini instrument table.
cvrle77
cvrle77
Postovi: 7
mara- je napisao/la: 12. vel 2022, 00:01 Ja to prvi put čujem. Po meni je normalno to što sada imaš, a ne to prije. Nema logike da po danu svijetli tabla. Znam da ta "automatska" ne koriste senzor, to se jednostavno pali zajedno kad i auto. Kad ručno upališ kratka svjetla, onda se upali i osvjetljenje table.
Kada je ručica u poziciji 0, ne svetle posebna dnevna svetla pošto ne postoje, već kratka svetla. Svetli i pozadina iza manuelne klime, takođe nema razloga da to svetli po danu, ali eto, svetli. Nema logike da prebacujem sa kratkih automatskih na kratka manuelna svetla, samo da bih imao osvetljenu tablu. E sad, verovatno si u pravu da je fabrički baš tako namešteno i da je zamenom BSI to zapravo dovedeno na normalu, što ostavlja mesta špekulaciji da je vlasnik pre mene to nekako modifikovao, da gore i svetla na tabli kada su uključena automatska svetla. Problem je što je to meni pasovalo, i o svetlima nikada nisam razmišljao. Ništa ne gubim time što mi je tabla osvetljenja po danu, obzirom da mi je i klima osvetljena po danu.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Da, razumijem te. Možda ima kakva fora u dijagnostici da se to tako podesi. Znam ja da ti nemaš posebna, tada su "automatska" tako bila, gore svjetla, ali ne i tabla, a kad prebaciš na ručici onda gori i tabla.
Kod mene je nastimano na automatsko.paljenje svjetala. Brzinomjer se osvjetli kada se udje u tunel i kada se smraci a na klimi i dspleju se smanji intezitet svjetlosti. Meni je to ok ili sam se navikao na to. Jednostavno uopste ne razmisljam o svjetlima ... Misljenja sam da klima i displej ne svijetle cijelo vrijeme na njima se ne bi vidjelo nista od informacija...
cvrle77
Postovi: 7
Philby je napisao/la: 12. vel 2022, 09:32 Ako hoćeš da je stalno sve osvijetljeno kad daš kontakt pritisni dugme na lijevoj palici dok se ne javi da je isključeno automatsko paljenje i tad neće reagovati. Pri tom mora biti dijagnostikom aktivirano da se svjetla pale sa startovanjem motora i neće biti potrebe da diraš komande.
Stariji model, 2001. Nema to dugme, na palici ne piše AUTO, već 0. Pale se isključivo kroz dijagnostiku (toliko sam naučio od majstora) U dijagnostici nema paljenja table kao opcija. Ako se kroz dijagnostiku ne aktiviraju, na 0 je upravo to, 0, nema nikakvih svetala.
Moja klima nema displej, pošto je manuelna, ima samo pozadinsko osvetljenje iza nacrtanih brojeva i ikonica.
Mislim da nemam ni senzor za kišu, ni senzor za svetla, nemam ni automatske brisače. Imam tri položaja, tj brzine, ali na palici ne piše nigde AUTO, niti ima dugme za aktiviranje, kao što nema ni sa druge strane za svetla. Nema nikakvog senzora na šajbni iza retrovizora, samo staklo. Ima rupu na nebu, tu gde bi vrv trebao da izađe kabl od senzora direktno iznad retrovizora, na nekom drugom modelu.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Ma da, nemaš ti senzor. Jedino ostaje da se pročačka na dijagnostici da li šta ima.
cvrle77
Postovi: 7
Sirenu sam rešio, pošto je majstor gledao neke 'duboke' kvarove, i potpuno prešao preko činjenice da običan konektor za masu može da oksidira tako da ne daje dobar kontakt, iako je manifestacija tog kontakta čisto ludilo (ne radi kada motor radi, a radi kada ključ nije u bravi)
Malopre očistio kontakt iza airbaga na volanu, na masi, sirena radi najnormalnije. Nego sam ga malo zalomio. Jel neko od vas zna kako se tačno zove ta vrsta buksne? Evo na slici
Stavis tu stopici i zasarafis za taj metalni dio volana . Tako ces na duze staze rijesiti problem sa sirenom.
cvrle77
Postovi: 7
Jel zna neko kako se zove ta stopica, ima li neku oznaku, broj, nešto po čemu bih mogao da je nađem da je kupim? Pošto sam je zalomio, bila labava, ja malo da je ispravim, pukla kao da je od stakla.... :D
Ima zahvala: 749 puta
A jedino da pokusas u nekoj prodavnici elektro materijala, pa da potrefis na ovako nesto duze da mozes da je uglavis u ovu rupu :neznam:
Uradi kako sam ti rekao u postu.iznad...sta se peglas oko te stopice s kojom ces poslije opet imati problem...
