ne radi sirena na P308
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
Post Postao/la frozensun »
Pozz.
Morao sam otvoriti novu temu.
Neki dan pri pokusaju da otkljucam auto upalila su se sva 4 svjetla i krenula je sirena da svira kontinuirano.
Ne znam ni sam kako je sama stala valjda tek kad sam upalio auto.
Medjutim sirena više ne radi,automaskim ključem auto mogu zaključati ali ne i otključati,a sirena nikako ne radi.
Pri pritisku na taster kljkuča doduse zasvjetli crveno pa ne znam ni sam jel problem ključ,baterija u ključu ili nešto u autu?
Ovi su korisnici zahvalili autoru frozensun za post:
frozensun
Postovi: 117
Re: ne radi sirena na P308
Odvukao sam auto najboljem majstoru elektricaru nista nazalost niie uspio.
Kaze sirena kao sirena je ispravna vec je probilo negde na kablu koji dolazi do sirene i to je veliki posao da se cacka i kaze nije mi isplativo.
Ostao sam bez sirene.
Slikao sam par slika kako je unutra.
On kaze da ima nekakav bf mehanizam ako sam dbro upamtio i tu je neka zezancija uglavnom mora se skidati vrat volana bla bla...
Jedino da auto otjeram u oficijelni servis ali oni ce me odrati parama...
Postovi: 6104
Ja bi to prvo odveo kod drugog elektricara, koji bi se prihvatio posla i skinuo bar volan i pregledao mehanizam za okidanje sirene. Pa nije to neko mudro slovo pa da se ne moze popraviti. Takodje provjeriti sta se desilo da otkljucavanjem/zakljucavanjem, mozda je nesto to povezano. Nakaci se na dijaglnostiku, vidi da nema kakvih gresaka. Nek ti neko pregleda i akumulator, jer zna se nekad da brlja razna elektronika kad voltaza na njemu opadne.
frozensun
Postovi: 117
Sad auto bibice svakih par minuta a sirena je otpojena.
Dogovorio sam za sutra u oficijelni servis Svjetlost mada oni su jako jako inace skupi ali su rekli da se dotjera auto.
Kako bibice sad ako je sirena otpojena?
Primjetio sam da ima veze sa vratima,kad su vrata poluotvorena poluzatvorena ne bibice.
Meni jest 2 x automatski kljuc ispao na beton ne znam ima li to veze sa ovim problemom.
Avicii je napisao/la: 17. vel 2022, 09:44 Ja bi to prvo odveo kod drugog elektricara, koji bi se prihvatio posla i skinuo bar volan i pregledao mehanizam za okidanje sirene. Pa nije to neko mudro slovo pa da se ne moze popraviti. Takodje provjeriti sta se desilo da otkljucavanjem/zakljucavanjem, mozda je nesto to povezano. Nakaci se na dijaglnostiku, vidi da nema kakvih gresaka. Nek ti neko pregleda i akumulator, jer zna se nekad da brlja razna elektronika kad voltaza na njemu opadne.
Meni je akumulator postar svakako nije promjenjen od kupovine auta to je 8 god.
Sad nemam znaka akumaltora na displeju pri da davanju kontakta ili mi se cini.
Moram to provjeriti pa javit.
Majstor je skinuo volan otpojio sirenu koja je ispravna i rekao negde je problem u elektronici vlaga bla bla i otpojio sirenu tj neki bijeli plasticni dio.
Sirenu je ispitao sa multimetrom i ispravna je.
Onda je otpojio bijeli neki plasticni dio koji je vezan bijelim pljosnatim kablom.
Mislio sam da je time rijesio bibikanje tad auto nije bibikalo ali je opet pocelo danas da bibice nakratko svakih par minuta.
Pa kako svira a sirena otpojena?
Ja sam odlican mamac za klepanje po usima i uzimanje para jer nemam veze nista oko auta i pogodno tlo za drpanje para jedan ce reci ovo je problem drugi ovo a treci ovo itd itd a problem moze biti sto kazes bezazlen ili do kljuca ili slab akumulator.
Promijeni akumulator, pozajmi od nekog dobar pa probaj.
Promijeni bateriju u ključu, mada ne vjerujem da je to toga...
frozensun
Postovi: 117
Ja sad nista ne mogu probati jer je sirena otpojena.
Nista, vozim u servis i to je to.
Ako ne zaboravim samo reci da je akumulator star najmanje 8 god.
Ja sam laik za ovo ali msm da ima veze ovo sve na nivou kljuc vrata sirena....
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Možeš posudit akumul.-ako prestane "bibikat" sirena(otpojena) -do njega je!meni sa lošim aku kazaljka goriva otisla preko maksimuma😕...
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Ako ima veze sa tim u kojem su polozaju vrata, može da bude do kablova na prelazu iz auta u vrata. Na VW grupaciji sam imao par slucajeva kada tako zbuni elektroniku i svasta se desava. Kad otvoris vrata imas blizu baglama gumeni bužir veliki kroz koji prolsze kablovi, otvori vrata pa ga probaj malo pritisnuti i vidi hoce li svirati ili hoce li se nesto desiti
frozensun
Postovi: 117
Nista ja ljudi vise neću čačkati,reci cu stra sam primjetio sutra pa neka radi onaj ko je stručan.
Javljam sutra šta je bilo.
Hvala vam.
Mislim hvala vam ali mi mozemo ovde nagadjati akumulator kljuc kontakt vrata sirena bla bla.
U servisu sigurno nisam jedini sa ovim problemom
Dobar elektiecar ce iz prve valjda naci problem.
Samo da mi ne kaze da ostavljam auto jer to kod njih nikako ne volim raditi...
Ako je zajednicka mana majstor ce znati rijesiti.
 ! Poruka od: Avicii
Koristi opciju 'uredi' ako zelis dodati jos tektsta, nemoj pisati post jedan ispod drugog.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Nek ti pogledaju i ulje usput.
Postovi: 989
Ali unutra na displeju-inače postoji mogucnost da zalome šipku mjerača.
frozensun
Postovi: 117
Ovaj električar reče što sam mu nosio auto da može biti problem neki BSI modul.
Šta je to?
evo vidio sam..to je neka kutija osigurača jako skupa.
Ako bude to, da li mogu kupiti polovno to i da mi se stavi polovno ili mora novo?
Postovi: 2527
Polako, nemoj letiti pred rudu što bi rekli. Razumijem da ne poznaješ oko auta, ali polako, prvo sve istražiti, pitati. Može polovan BSI, samo treba vidjeti tačno koji i onda ga programirati. Ali nešto mi to drastično izgleda za sirenu, a nemaš drugih problema.
frozensun
Postovi: 117
Bio u of.servisu avaj nije to vise servis koji je nekad bio.
Uzeli mi 35 km nista nisu napravili.
Kazu problem je u nekom dijelu komande volana nekakve 3 zice imaju bla bla.
Dio nov je skup zamjenski ce kao pokusat da nadju kosta 100 do 150 km.
Moze li mi neko reci jel to vredi mjenjati sta je taj dio i ako ugradim polovan da nece biti problema drugih.
update:
evo sad sam vidio šta je to,pa nmg da vjerujem da moram komplet mjenjati ovo sve.
Ma ja lično ovo ne bih mjenjao,sirena mi nije potrebna,šta treba da zamjenim polovno pa da imam problem neki drugi gori tipa da ne radi žmigavac ili nedaj Bože brisač.
Moje mišljenje je da ovo treba kupiti novo AKO je problem ovo.
I ne znam što mi nije j..o otpojio da mi ne bibiće sirena...
samo ću to otiči moram opet zasad i to je to.
Kome treba sirena,sa sirenom samo danas mogu dobiti razbijeno auto sa kretenima za volanom.
Jel u Doboju neko reče glavni ovlašteni servis?
Jewr ovaj Svjetlost za mene nije ovlašteni servis dok nemaju tog dijela na stanju jbt...
Postovi: 2527
Takve dijelove ni jedan ovlašteni neće imati na stanju, jer to nije nešto što se mijenja svaki dan, da ne pričam da to zavisi i od opreme, i modela auta.
Nešto ne znam koliko je to isplatno da novo uzimaš, mislim da nije ispod 1000 maraka. Bolje potraži po otpadima ili ako oni već imaju da nađu. Pa neka prave, a ako ne bude to ili ne naprave odbiješ im platiti i vozdra.
