Peugeot 3008 ECO System problem
stola
Postovi: 7
Pridružen/a: 22. ožu 2022, 08:17
Lokacija: Kotor Varoš
Vozim: 3008 (T84E; 2008–2016)
Motor: 1.6 BlueHDI 88 kW
Post Postao/la stola »
Pozdrav. Imam Peugeot 3008 Allure, 1.6 BlueHDI 88 kW, GP 2015, automatik, i imam problem sa start-stop ili ECO sistemom. Naime kada mi je uključen start-stop sistem i zaustavim vozilo, nakon otpuštanja papučice vozilo neće da se upali, tj. pokušava da se upali i tom prilikom se čuje zvuk kao da proklizuje neki remen. Nakon toga vozilo se ugasi skroz i moram ga paliti na ključ. Nakon paljenja odmah automatski isključi start-stop tj. ECO sistem i neće da radi dok ga ne uključim na tasteri tako u krug. Bio sam kod svog majstora (nije ovlašteni Peugeot servis) i on mi je rekao da je u pitanju neki pomoćni alnaser koji služi samo za paljenje vozila iz tog ECO moda, da je jako skup i da ako isključim ECO mod na taster neću imati problema sa paljenjem na ključ, te da problem mogu riješiti i na taj način ako neću da kupujem dio. Da li je neko imao ovakva iskustva i šta bi mogao biti problem.
Hvala
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Re: Peugeot 3008 ECO System problem
Pozdrav. Nema pomoćni alnaser, nego kod Peugeota, to se pali uz pomoć alternatora, dakle pored punjenja akumulatora, alternator služi da ponovo pokrene motor nakon što se ugasi stop&start sistemom. Moguće je da je neki problem u njemu. Prije toga možda provjeriti da nisu šta stradali španeri alternatora. Imaju dva i prilično su skupa i posebno su varijanta predviđena za stop&start, ja čak jedan nisam nigdje mogao kupiti nego samo u ovlaštenom, dok se drugi mogao naći u radnjama. Stanje remena alternatora bih isto provjerio.
Ja sam imao takav problem na starom 308 sa 1.6 eHdi motorom, proklizavao je remen takodje, rijeseno je zamjenom tih spanera i remena u setu...
Ovo oko alternatora/anlasera je [mention]mara-[/mention]
objasnio.
stola
stola
Postovi: 7
Može li link za temu u kojoj je to @mara objasnio?
A i ovo za remen se mani čini vjerovatnijim. Zvuk je bukvalno proklizavanja remena. Otići ću u ovlašteni servis da vidim tačno, mislim da mi je to najbolje rješenje. Ako nije problem koliko je koštalo to mijenjanje remenja i španera?
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Pa evo gore sam ti objasnio, na to je mislio. :D
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
stola
stola
Postovi: 7
mara- je napisao/la: 22. ožu 2022, 12:58 Pozdrav. Nema pomoćni alnaser, nego kod Peugeota, to se pali uz pomoć alternatora, dakle pored punjenja akumulatora, alternator služi da ponovo pokrene motor nakon što se ugasi stop&start sistemom. Moguće je da je neki problem u njemu. Prije toga možda provjeriti da nisu šta stradali španeri alternatora. Imaju dva i prilično su skupa i posebno su varijanta predviđena za stop&start, ja čak jedan nisam nigdje mogao kupiti nego samo u ovlaštenom, dok se drugi mogao naći u radnjama. Stanje remena alternatora bih isto provjerio.
Pa možda je i moj majstor mislio tako nešto, ali se pogrešno izrazio. Spomenuo je da je "taj" dio neko morao naručiti iz Francuske i da je bio oko 700 franaka.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
JA bih krenuo od ovoga što sam ti napisao, remen i španeri da se provjere. Neće ti sad odjednom čitav alternator naručivati.
stola
Sam alternator kosta mnogo vise tako da majstor rekao bih ne zna o cemu prica, a sto se tice cijene seta PK remena za 1.6eHdi (112ks, nije bluehdi), mene je to sa zamjenom kostalo oko 260KM u Auto Inu u Brckom...
stola
stola
Postovi: 7
Evo da obavijestim korisnike foruma da mi je majstor riješio problem. Kako mi je rekao bio je problem sa španerom PK remena. Rekao je da se on čuo, odnosno čak je rekao nešto kao da je napukao. Hvala na svim sugestijama.
Ovi su korisnici zahvalili autoru stola za post (ukupno 4):
Aviciikrajoshekymara-
