Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Da nema mozda neko vozacevo sjediste za 307 sa ovim dezenom https://www.olx.ba/artikal/47066828/pot ... -facelift/
Malo sam ga sjebo 100+ kila naglo uletilo :D
Ima na piku pun djavo sjedista ali nema ovaj dezen. :D
Neko preporuku za neki otpad gdje se moze naci?
Shalla
Postovi: 28
Motor: 1.6 blueHDI 88KW
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la Shalla »
Da li svaki PUG 308 u ovom Allure paketu ima grijače retrovizora?
Čitam u svim manualima, kao pale se čim se upali grijanje zadnje šajbe međutim ništa. Dakle, ili nemam grijače retrovizora ili je otišao osigurač možda?
Postovi: 597
Ma imas sigurno,provjeri osigurace a provjeri i retrovizore da nije neko prije tebe skidao pa sta ostetio,mislim na instalaciju.
Shalla
Shalla
Postovi: 28
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 6 puta
Pozdrav
Imate li ideju gdje kupiti čep od posude u koju se sipa tečnost? Pug308, 2016 godište...
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Ovlašteni servis.
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Kako stvarno se riješiti neugodnog mirisa kada se upali klima?
Je li iko od vas to rješavao?
Postovi: 2527
Uradi dezinfekciju i ne gasi klimu nikako, drži na Auto.
Postovi: 1009
 pohvaljen: 156 puta
Kako se efikasno radi dezinfekcija i kojim sredstvima (koje tačno sredstvo)?
Jesi li sam radio dezinfekciju?
Šta znači za rad klime i da se neće stvarati plijesan na raspršivaču, ako se klima drži na Auto režimu rada?
Postovi: 2527
Najjača dezinfekcija se radi ozonom. Radio sam ja sam svašta na 307, od vađenja table pa do raznih sredstava, ništa nije pomoglo sem ovog što sam napisao. To auto je naravno imalo neki problem koji nikad nisam otkrio, ali iz iskustva mi je jedino pomoglo da je ne gasim.
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Imam problem sa kljucem. Jutros da upalim auto na bordu poruka da je prazna baterija kljuca. Odem do elektronic centa uzmem bateriju, zamijeni mi lik dodjem do auta ne radi kljuc. Vratim staru bateriju opet ne radi kljuc, do cega moze biti?
Je li ima neka caka sa restartom kljuca nakon zamjene baterije ili nesto?
Treba odraditi sinhronizaciju ključa. Čini mi se da se da kontakt, drži dugme za zaključavanje 10 sekundi i bez puštanja prekine kontakt. Par sekundi pauze i trebalo bi da proradi.
MuxBH28
Postovi: 46
Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
Ima zahvala: 38 puta
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la MuxBH28 »
Kupio preko neta kopce za plastiku, i trebale su mi. Nego, ima ih pun vagon, raznih velicina, duzina i sirina, pa ima li neki manual ili nesto slicno kako bih mogao da vidim koju da stavim. Trebaju mi najvise za blatobrane one iznad gume.
Postovi: 6104
Ako je unutrasnji blatobran u pitanju, onda idu ove ako se dobro sjecam:
Ili ove, zavisi kako gdje:
MuxBH28
scoutdarko
Postovi: 7
Pridružen/a: 12. ruj 2022, 14:55
Lokacija: Niš
Motor: 1.6 16v benzin plin
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la scoutdarko »
Pozdrav, da li za 307 moraju felne 15 da budu 27ET ili mogu i 23ET??
Neće smetati, imaćeš samo širi trag točkova za 8 mm.
