Pug 206 1.6 HDI 2006
Postovi: 2527
Re: Pug 206 1.6 HDI 2006
https://goo.gl/maps/chWmzqDMLBCsK4nB7
Evo ovdje, možda kome još zatreba. I radi on sve, nije ga briga o kojem se autu radi. Baš je meni radio sad od oca što mi je ostao Golf 3, zamjenio blatobrane i ofarbao, uradio pragove i ojačao ih, rupa jedna u podu sređena, donji dio desnih vrata. Koštalo je 450. S tim da su sami zamjenski blatobrani koštali 150, dakle njegovo je bilo 300. Zato mi je suludo bilo ti što traže 1000.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
I meni je suludo jer u istom razgovoru pitam covjeka koliko je da ofarba vrata i popravi prag, odgovara sa 800KM, potom pitam koliko je da to sve obavi + lakira citavo auto = 1000KM, kakva je to matematika? Nista se ne podudara haha :D , kad budem u prilici posjeticu lakirnicu da se raspitam ako nista u nadi da razbijem ovu komediju od cijena :D hvala na linku.
Postovi: 6105
A sta se cudite, gledaju svi da je lakse nesto odraditi a bolje naplatiti. Taj ti je vjerovatno dosao u tu fazu da moze da bira poslove, tako da je njemu lakse za dan pripremiti branik za A6 koji ce naplatiti 500-600KM, nego se zajebavati sa limarijom i peglanjem na 206 par dana i onda ti jednostavno derne cijenu, pa ako prodje prodje.
U principu, za 800KM se ne moze kvalitetno ofarbati auto (iako je u pitanju 206), pa nebitno gdje, kako i ko farbao.. neces time sigurno biti zadovoljan. Realna cijena sa to malo limarije praga i komplet lakiranje auta je oko 1200KM (-100/+200KM), cisto da znas orijentaciono. Sama vrata od 150KM pa navise, zavisno od pripreme, limarije, itd.. s tim da ces tesko izvuci identicnu boju ovih vrata, pa bi morao ici na uspricavanje prednjih vrata i polustranice, sto je ti dodje otprilike oko 450KM. To ti je neka realna cijena da se ova strana uradi kako treba.. :yes:
Postovi: 2527
Evo kaže oko 300 maraka prag i vrata.
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
kljuc13
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Nije cudjenje oko cijena koliko oko tretmana potencijalne musterije, bar za mene, ne znam za ostale :D u iskusenju sam donekle da kupim skrivenu kameru, kakvog pohabanog jugu 45 i dronjke pa da vidite o cemu pricam bez filtera, malo da se nasmijemo ako nista :245:
mara- je napisao/la: 16. svi 2022, 12:23 Evo kaže oko 300 maraka prag i vrata.
Meni dosta sto se udostojio pogledati za pocetak, za posao se lako dogovoriti, hvala za preporuku :good:
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 2):
shekymara-
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Evo jedna u svjezem izdanju sa ljepse polovine :D
Pralo se, cistilo se, klima se napunila, generalni pregled ispravnosti kod majstora, signalizacija i sitne neke potrosne stavke zamijenjene, sjedalice spremne, sve ugl spremno za docek prinove. Nije se puno promijenilo u ove 3 godine osim par miliona nekih sitnih packi i susjeda sto krvnicki otvaraju vrata svojih limenih ljubimaca :zvizd:
Ratkape su jos tu :245: :good:
Jedino me zanima kakva preporuka kako da zatamnim zadnja stakla, ako je to ikako moguce, da mi deca ne izgore. :think:
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Dosao je i taj dan, uspjelo se preci 190k :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 4):
mara-milos_jeElComandante91Avicii
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Kad se ugasi airbag na tabli mi se pojavi lampica 2xsjedala, da li se to odnosi na suvozacev dio table i sjediste ili vozacev airbag i suvozacev dio table. Imam po jedan airbag u sjedistima prednjim i po jedan za vozaca i suvozaca, ako neko zna odgovor bio bih zahvalan :D
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Mali update, vozilo se posvuda pomalo, roadtrip tu i tamo, stetica pokoja i tako.
Ako kome nedostaje kanjon Neretve da mu se nadje :D
Malo se tetrisa igralo po gepeku, da mi je sw samo nebo bi bilo granica haha
Ovako se podsjetim da imam susjede za nepozeljeti najvecem neprijatelju, magistri parkinga sve do jednog, donekle mi i drago sto ne kupujem skuplja vozila, dugine boje mi po vratima od svog tog krvnickog otvaranja vrata, sve u svemu, lav dobro, predstoji mu par zahvata pred zimu i tako do iduce godine :)
Aviciisheky
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Da obelezimo prvi oktobar sa zanimljivim slicicama :D
Malo se preparkiralo ovih dana
Ugledah 206ice na 208ici, nekako mi se i dopada kombinacija :D
Kad je dan lep, lep je :D
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 3):
shekykulaAvicii
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Mali servis odradjen, dekla mi brljala pa se to popravilo nadam se, trenutno trazim soluciju za odusak, ako neko zna neka me posavjetuje :D
Slijedi ispiranje rashladne prije zime, pogresna vrata su jos tu, ne mogu se rastati na par dana od lava da limarija se rijesi ali nadam se jednog dana...
Postovi: 6105
Ako se dobro sjecam, tu na odusku tome ima neka gumica, tj. O ring. Samo nju zamjenis i to je to..
kljuc13
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Jeste, raspitao sam se za taj dio, sto se plastike tice ona je dio usisa ali ta gumica se cini pomalo teska za naci, ako neko zna gdje mogu nabaviti znacilo bi mi dosta :)
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Probaj iz mesingane ili plastične poluspojnice 3/4" mislim da paše ili po uzorku potraži u vodomaterijalu.
kljuc13
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Probacu tako naci, hvala!
