Peugeot 308 1.6 BlueHDI DPF/FAP/SCR problem
niblerimostar
Postovi: 13
Pridružen/a: 12. ruj 2017, 03:49
Lokacija: Mostar
Vozim: 3008 (T84E; 2008–2016)
Motor: 1.6 BlueHDI 88KW
Re: Peugeot 308 1.6 BlueHDI DPF/FAP/SCR problem
Post Postao/la niblerimostar »
enibej je napisao/la: 19. svi 2021, 16:33
Koji je aditiv u unitrade i gdje se sipa?
Koju grešku vam izbacuje i da li konstantno gori?
Ne znam koji je aditiva a mora se skinuti mali rezervoar ispred lijevog zadnjeg točka uz rezervoari goriva odozdo da bi se usuo
Ne sjećam se koja je tada bila lampica a sada mi bilo prvo samo motor i mi Nasuli adblue 10 litara i poništili grešku prije 2 dana i evo se danas u palilo sve: motor urea i pročišćavanje čini mi se i za sada gori stalno
denga777
Postovi: 37
Pridružen/a: 27. svi 2020, 15:20
Lokacija: sarajevo
Vozim: PUG 308 1.6 73kw
Motor: 1.6 BlueHDI 73kw
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la denga777 »
Pozz!
da ne otvaram novu temu, imam problem sa obrtajima, tacnije, auto ne moze ici iznad 3k obrtaja.U srijedu mi se pojavio error "Risk of Filter Blocking blabla...".Uglavnom, znam da moram "propuhati" auto na auto putu te da ce error nestati, jer mi se vec jednom prije par mjeseci ovaj error pojavljivao, te sam ga uklonio voznjom u trajanju od 15tak min na 3k obrtaja.Uzimajuci u obzir da se ovo pojavilo u srijedu, mislio sam sacekati do petka i nakon posla propuhati auto, da bi mi se juce pojavio i error "engine fault: have the vehicle repaired", i auto kao da je u safe mode-u, ne moze ici vise od 3k obrtaja.Prije 10tak dana sam dosuo 2l dpf aditiva u rezervar i jedino sto mi pada na um jeste da je mozda majstor zaboravio ukucati softverske parametre (nisam dopunjavao u bloku vec kod lokalnog majstora) te iz tog razloga auto nije prepoznao aditiv.
Pretpostavljam da bi bila glupa ideja danas propuhati auto na auto putu uzimajuci u obzir da je 3k obrtaja limit... Ima li neko ideju sta mi je raditi?
Pozz
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Moras na dijagnostiku da se upise da je dosut aditiv i greske da se obrisu.
Kada to zavrsis isteraj ga negde na otvoreno da on odradi ciscenje filtera, uopste ne moras u velike obrtaje - normalno vozi
Za ubuduce da bi znao kada auto radi regeneraciju mozes da ugradis led diodu u retrovizor. Posto prilikom regeneracije se ukljucuju svi veci potrosaci pa i grejaci u retrovizorima. Sva je poenta ne kprekidati regeneraciju kada krene da je radi ....
Ovi su korisnici zahvalili autoru drago_gm za post:
denga777
denga777
Postovi: 37
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Hvala drug, javim kako je zavrsilo xD.
denga777
Postovi: 37
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Ipak se ispostavilo da je dpf "otisao" u limp mode.Ugasio sam ga softverski i mehanicki, sto je kostalo 300km 🤷‍♂️
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Jbg, ali bitno da si resio. Mada ja volim da sve bude fabricki... Jesi li bar izvadio ona 2l aditiva sto si sipao. Posto nije bas jeftin.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Ti si valjda prvi sto sam ja cuo na Euro 6 Pugu da je otisao FAP/DPF... Znam za slucajeve nakon odredjenih "majstora" i gasenja adblue da je bilo problema, sruga apsolutno nista.
Dobro Drago rece, dao si i tu finih para da bi bacio...
denga777
Postovi: 37
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Jbg novi dpf je preskup.Ukoliko dođe do promjene zakona, je li moguće vratiti dpf (jbg biću primoran da kupim novi filter ukoliko dođe do toga)?
drago_gm je napisao/la: 05. lip 2022, 20:32 Jbg, ali bitno da si resio. Mada ja volim da sve bude fabricki... Jesi li bar izvadio ona 2l aditiva sto si sipao. Posto nije bas jeftin.
Nisam vratio aditiv, je li to moguće sada vratiti ili je kasno, uklanjali se fizički i tank aditiva?
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Obicno probuse dbf ili umesto njega stave cev.
Tank ostaje i u njega sipaju naftu umesto aditiva. Softverski se sve resi.
Nije kasno ni sada izvuci aditiv vidi sa ovima sto su ti radili.
denga777
denga777
Postovi: 37
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Zvao sam ove chip tuning momke sto su mi "zavrsavali" fap.Kazu da do sada nisu vadili aditiv za dpf i da ne znaju da li moze... :neznam:
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Da se istoci moze.
Isto kao sto se doliva aditiv prirodnim padom isto tako moze da se istoci ....
I znam da su ljudi sipali naftu umesto aditvia.
Ovde na forumu ima ljudi koji su iskljucivali dpf pa neka napisu svoja iskustva. Kod mene je jos uvek sve fabricki.
Postovi: 2527
Naravno da može, samo je pitanje da li se baviti time. Taj aditiv je kancerogen i ne bi trebalo da dolazi u kontakt sa kožom.
denga777
Postovi: 37
Lokacija: sarajevo
 pohvaljen: 12 puta
Stavis rukavice i prazni... :D ali kako, mara prijatelju?
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Samo dobro povuci na crevo 🤣🤣🤣
Salim se naravno.
Ja sam skoro dosipao kupio 3l i ostao 1l aditiva. Kaze majstor ostavi ... trebace ti.
Ostavio sam njemu za rad. Niije mi palo na pamet da mi se to vuce po garazi ...
Lagano se skine tank, koji je ispred zadnjeg lijevog tocka, na 3 sarafa 10-ke se drži, treba raskaciti dzek i crijevo, kad oslovodis tank sa gornje strane ima čep koji se skida i istoci aditiv.
Na 308 t9 staje od 0.9L do 1.1, bar kod mene, kako su kod tebe natočili 2L je enigma.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Tom za post (ukupno 2):
drago_gmdenga777
