Direction indicator fault
Sejo
Postovi: 2
Pridružen/a: 05. kol 2021, 11:58
Vozim: 307 Restil
Motor: 1.6hdi 80kw
Post Postao/la Sejo »
Pozdrav ekipa.
Peugeot 307sw..2008g.1.6.80kw
Prije 15ak dana mi se upalila check engin lampica na putu do Sarajeva..Na momenat je auto malo izgubilo snagu prilikom dodavanja gasa, medjutim ubrzo je sve bilo kao i prije i nisam imao problema nikakvih tokom voznje.
Lampica je svijetlila cijelo vrijeme Na dijagnostici u Sa su mi rekli da je egr ventil zapusen iako nikakvih simptoma auto nije imao.Vuce jako dobro,ima snage,nema dima.odlucio sam se vratiti nazad za Banjaluku bez da popravljam u Sa.Tokom puta nisam nikakvih problema imao i dalje sa autom i ako
Je lampica naravno svijetlila.
Otišao sam kod svog majstora da provjerim za termin,ugasio sam auto.kada sam sjeo u auto,upalio,greške nije bilo na displeyu a auto bi dalje radi normalno.
Kada udjem u meni auta i kliknem opciju za greške,piše direction indicator fault,(greška pokazivača pravca)kao i kad se pojavila žuta lampica .
motora.
Molim za savjet.
Hvala
 ! Poruka od: Avicii
Tema ti je premještena na odgovarajuće mjesto. Obrati pažnju gdje otvaraš temu.
Ima zahvala: 749 puta
Re: Direction indicator fault
Otidji kod nekoga ko se malo bolje razumije, ko ima originalnu Peugeot dijagnostiku, nek ti sve pregleda.. ovako samo mozes nagadjati sta i kako.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Ovo na ekranu javlja za sijalice. Da li si provjerio da li rade sijalice pozicija i žmigavaca ?
