Kako podesiti visinu kratkih svjetala
MuxBH28
Postovi: 46
Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
Ima zahvala: 38 puta
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la MuxBH28 »
Pozdrav svima,
Imao sam manju saobracajnu nezgodu, pa sam morao zbog toga da mijenjam lijevi far i uzeo sam onaj "noviji tip" fara, tj. iz 2004? - pa nadalje...
Od tada mi stalno raja na cesti blica i misle da su mi duga svijetla ukljucena, a ustvari mi je lijevo kratko svijetlo previse podignuto.
Preko onih prekidaca iznutra sam podesavao visinu, ali to je nedovoljno.
Kako mehanicki da podesim visinu kratkog svijetla?
Hvala svima i LP
Postovi: 6104
Re: Kako podesiti visinu kratkih svjetala
Pa cekaj, kod tebe je 307 ph1, nije face lift ako sam dobro skontao? Ako si stavio od 2004. pa nadalje, to je far sa 'socivom' i nesto ne znam da se moze uglaviti taj far na ph1 :neznam: Uglavnom, na svakom faru imas male plasticne sarafice za podesavanje visine snopa. Pritjeraj auto negdje ravno prema nekom zidu na nekih 2m razdaljine, otvori haubu i okretanjem tih sarafa (koji se nalaze sa unutrasnje strane fara kad otvoris haubu) gledaj da izjednacis snopove farova.
MuxBH28
Postovi: 1009
Ima zahvala: 186 puta
 pohvaljen: 156 puta
Najsigurnije ,da bi podesio kako treba biti, da otjeraš auto negdje na tehnički.Oni će ti podesiti pravu visinu.
MuxBH28
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Avicii je napisao/la: 07. srp 2022, 07:18 Pa cekaj, kod tebe je 307 ph1, nije face lift ako sam dobro skontao? Ako si stavio od 2004. pa nadalje, to je far sa 'socivom' i nesto ne znam da se moze uglaviti taj far na ph1 :neznam: Uglavnom, na svakom faru imas male plasticne sarafice za podesavanje visine snopa. Pritjeraj auto negdje ravno prema nekom zidu na nekih 2m razdaljine, otvori haubu i okretanjem tih sarafa (koji se nalaze sa unutrasnje strane fara kad otvoris haubu) gledaj da izjednacis snopove farova.
Da nisu oni bijeli sarafi, inbus?
Hvala na odgovoru, a sto se tice fara, paše odlicno na auto, a mislim da je onaj noviji jer je razlicit od starog fara iznutra, npr kao kod golfova se vide sijalice, dok na starom se ne vide nego je okruglo sve...
Postovi: 6104
Nisam razumio za far, ali nema veze. Uglavnom, jeste imbusi plasticni, na tome se steluje far :ok:
MuxBH28
