Postovi: 985
Ima zahvala: 107 puta
 pohvaljen: 138 puta
@Tom, nije to aditiv za FAP. Greska P20E8 se odnosi na pumpu AdBlue tecnosti, koja se u vecini slucajeva mijenja sa rezervoarom za AdBlue i ko zna cime jos, i kosta boga oca...
djama
Postovi: 2339
 pohvaljen: 472 puta
Izvinjavam se, previdio sam to, .
Inaće ima na Ebay da se uzmu te pumpe, polovne doduše, vidjeh prije neki dan slučajno, mislim da je bila nesto oko 50€. Samo pumpa, bez rezervoara kao sto ovlasceni oce da uvali!
E sad za koje modele pasuje to nisam gledao!
Trazio sam nesto drugo za C3 pa ispade oglas.
Postovi: 2503
 pohvaljen: 312 puta
Ma najgore je što nije uvijek do pumpe, nekad propiša rezervoar i strada elektronika unutra, nekad crkne grijač pa samo javlja problem na hladnijem vremenu.
niblerimostar
Postovi: 13
Pridružen/a: 12. ruj 2017, 03:49
Lokacija: Mostar
Vozim: 3008 (T84E; 2008–2016)
Motor: 1.6 BlueHDI 88KW
Post Postao/la niblerimostar »
Meni je bila ista ta greška P20E8 i nestade sama i lampice se pogasiše
Haj ga znadni sad
Postovi: 2503
 pohvaljen: 312 puta
A dobro je dok je tako. I meni i od kako imam auto, dva puta u razmaku od godine gorila ta greška za UREA i sama se ugasila.
Postovi: 2339
 pohvaljen: 472 puta
Dosta sam pametovao evo je i meni ova ista greška.
Kaze da je pritisak urea slab, sto dalje znaci ili da je rezervoar bušan, ili da nedje crijevo pusta, ili pumpa nema snage.
djama
Postovi: 33
Pridružen/a: 05. lis 2021, 08:25
Motor: 1.6 BLUEHDI 88kw
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la djama »
znate li slucajno je li ima neki filter u rezervoaru adblue ?
posto sam negdje naletio na yt kao da se i on moze zacepiti ...
jos uvijek nisam odvezao auto kod majstora , jos 950 km imam xD
Postovi: 2503
 pohvaljen: 312 puta
Zavisi koji ti je čep. Ako su ti oradili opoziv, plavi čep onda ima kao bijeli poklopac na sebi u sredini, i ispod njega ima kao neki papirni filter. Taj filter po meni slabo pušta vazduha, tako da sam ja skinuo taj bijeli poklopac, odlijepio filter i vratio poklopac. Odušak nakon toga odličan. Ne znam gdje se nalazi to kod 508, kod mene je u gepeku, pa ako nije AdBlue pun do vrha, može ze vozati i par dana bez čepa.
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
skinuo sam cep i nakon dana vozanja pocela da blinka UREA, ne svijetli vise konsattno nego blinka
vjerujem da je to zato sto je onaj limit se upalio sa 1100 km ili se varam ?
Postovi: 2503
 pohvaljen: 312 puta
Moguće, vozaj još par dana da vidiš hoće li se šta promjeniti, nema nikakve garancije, male su šanse, ali vrijedi pokušati.
Postovi: 2339
 pohvaljen: 472 puta
Ja ga ukinuh danas na C4, 150€ naplaćuju kod nas za ovaj tip...
Nisam imao kad da experimentisem, da probam ovo il ono jer je renta, svaki dan mi je minus bez auta tako da...
Da je zimi probao bih sve drugo prije nego li ukinem sistem, i ako sam svjestan da je glupost volim da mi je auto sto blize fabričkom stanju.
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
Eh rijesen problem sa P20E8. Odvukao majstoru. Zove covjek za sat vremena filter koji se nalazi u adblue tanku nekad moze biti problem i kosta 73 KM i nije cak ni vrijedilo da vise dalje pricamo.
Posto sam bio na poslu covjek uzeo odvukao auto kod simanica.
Ugasen adblue sistem i dpf takodjer. DPF sam ugasio jer je to bila njihova preporuka , obzirom da su mi rekli kad ugasim adblue u odredjenom vremenskom periodu bi mi se pojavila i greska sa dpf filterom za koju bih opet morao doci kod njih.
Sad mi samo ostaje da provjerim koji je tacno model dpf filtera i ako ista vrijedi skinucu ga i prodati obzirom da je ugasen, ali necu skidati katalizator.
Ovi su korisnici zahvalili autoru djama za post:
Postovi: 2503
 pohvaljen: 312 puta
Ja koliko znam DPF i AdBlue nemaju veze jedno s drugim. Čudi me ta preporuka, to je možda da više uzmu para. Što se tiče filtera, mislim da Peugeotovi ništa ne vrijede, ali provjeri za svaki slučaj.
djama
Postovi: 33
 pohvaljen: 9 puta
AdBlue favours regeneration cycles, so it participates directly in the maintenance of the diesel particulate filter.
Nisam ja vozio auto kod njih nego moj majstor a kod njega vec 11 godina odrzavam auta i covjeku vjerujem.
I onda kada sam jmao problem sa diznama sve sto je rekao potvrdili mi oni iz zekica.
Za filter ako bude onaj keramicki ne vrijedi ni marke 🤣
Postovi: 6031
Ima zahvala: 728 puta
 pohvaljen: 376 puta
A cekaj, jel samo do toga filtera bilo? Je li se mogao samo promjeniti taj filer ili si ti bas htio da ugasis AdB?
