"008 i prozori
soto
Postovi: 29
Pridružen/a: 11. stu 2022, 16:43
Lokacija: METKOVIĆ
Vozim: 2008 (A94; 2013–2019)
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
"008 i prozori
Post Postao/la soto »
Kupio sam polovni Peugeot 2008 2014 godina i prozor kad ga spustam ide normalno ali prilikom podizanja ide samo po desetak centimetara i stane . Tako da od 5-6 puta moram pritisnuti taster da zatvorim prozor.To se događa na sva 4 prozora.Kada resetiram(stisnem prekidace prema gore na par sekundi)radi par podizanja ali poslije ista stvar.Ako ima tko kakvu ideju bio bi zahvalan da napise par rijeci
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Re: "008 i prozori
Post Postao/la drago_gm »
Pisalio smo o ovome na forumu, koristi pretragu.
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: "008 i prozori
Mislim da sam cijeli forum precesljao ali nisam nista nasao pa te molim za malu pomoc.Hvala unaprijed
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: "008 i prozori
Post Postao/la Anonboi1337 »
Ja na 207 isti problem imam na vozacevim vratima. Suvozaceva rade okay mada opet nesto mi se presporo ide gore dole. Ali eto ne stignem jos otici elektricaru ili nekome da to pogleda,neki kazu motoric je neki kazu kontakt/zica i sl. Ko ce ga znat
MuxBH28
Postovi: 46
Pridružen/a: 01. ruj 2021, 21:22
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
Ima zahvala: 38 puta
 pohvaljen: 6 puta
Re: "008 i prozori
Post Postao/la MuxBH28 »
Meni se desavalo na 307, otvorio plocu i ocistio alkoholom onu zelenu plocu, sad sve radi top.
Postovi: 2527
Re: "008 i prozori
Probaj uraditi sinhronizaciju. Spusti prozore do kraja i drži pritisnutim dugme dole 10 sekundi. Zatim, podigni do kraja i kad dođe do kraja, drži dugme podignutim 10 sekundi. Ako ovo ne pomogne, treba očistiti ploču što kolega kaže.
MuxBH28
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: "008 i prozori
Gdje se nalazi ta zelena ploca?
MuxBH28
Postovi: 46
Lokacija: Ilijas
Motor: 2.0 HDi 79kW
 pohvaljen: 6 puta
Re: "008 i prozori
Pa u vratima, jedan saraf drzi, barem na mom pegiju.
Skines cijeli dio:
I imas male stipaljke sa strana, polahko skines i rastavices lahko. Vidjeces sve, lagan posao.
Kada skines i rastavis zelenu plocu, uzmi malo rakije :D i one stapice za usi, i malo po malo brisi one kontakte gdje dolaze prekidaci, slicno kao kod daljinca za tv.
Slicno nesto ovako:
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: "008 i prozori
Jedva nekako rastavio i ploca je bila cista jedino je bilo neke masnoce(kreme)koju sam obrisao na kontaktu od od drugog tastera odozgo tj prekidac od
retrovizora koji mi sada ne radi a sve ostalo isto kao prije.Sad ne znam da li da stavim neke masnoce na isto mjesto da mi prorade stakla od retrovizora?
Postovi: 2527
Re: "008 i prozori
Moguće je da nisi fino vratio prekidač. Da li si probao sinhronizaciju što sam ti pisao?
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Re: "008 i prozori
Sinhronizacija resava to 100 %. Mara je lepo napisa sta treba da se uradi
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: "008 i prozori
Sve sam fino vratio i napravio sinhronizaciju i radi sve uredu par puta a onda sve po starom.
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: 2008 i prozori
Danas isao 100km u servis te su mi probali su mi staviti druge prekidace napravili "kalibraciju" kako oni kazu radi bez problema svaki prozor ali samo na onaj kratki trzaj da se staklo samo vrati do kraja znaci ako ga drzim ili hocu do pola zatvoriti prozor opet se poremeti memorija i moram ponovno raditi kalibracijutj drzati prekidac prema gore par sekundi.Serviseri kazu da nisu imali do sada moj slucaj i naravno kazu mi da trebam ostaviti auto par dana da malo bole ispitaju kvar pa ne znam sta da radim
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: 2008 i prozori
Nisam 100% u ovo sto cu reci kod mene je 207 kao sto sam gore rekao imam isti problem na vozacevom prozoru,i posto sam neki dan mjenjao ABS Senzor priupitao sam mehanicara i za prozor na brzinu kaze da ima neka kutija neka "negdje iza volana ili tako nesto" i da se tu to stima,ali eto nemoj me drzat za rijec i ja moram taj belaj rijesit kod sebe pa javim :kava:
Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
soto
soto
Postovi: 29
Lokacija: METKOVIĆ
Motor: 1.6 EHDI
Ima zahvala: 9 puta
 pohvaljen: 7 puta
Re: "008 i prozori
Vjerovatno je mislio na dijagnostiku da ga spoji
